Автор Тема: Коды подтверждения на ФФД 1.2  (Прочитано 3740 раз)
Принесли на замену какой-то залётный Пионер. Закрыть архив не даёт, не нравится код 4237. Там на услугах стоит ФФД 1.2 (д.,б.!)
На пионерском сайте специальных инструкций для прошивок ФФД 1.2 не нашёл. Что за коды там теперь?
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Коды подтверждения на ФФД 1.2
« Ответ #1 : 22/12/2023 16:31:00 »
6842?
« Ответ #2 : 22/12/2023 16:49:04 »
Ага. Мужик на ТП подсказал.
Правда, аварийное закрытие просроченного ФН не получилось, НЕВЕРНОЕ СОСТОЯНИЕ ФН. Пришлось откручивать дату без инета, но код закрытия подошёл как раз 6842.
Залил прошу 217, после активации обычно делаю отчёт по состоянию для проверки. Виснет наглухо. Только выключение помогает. Опять звякнул мужику, он удивился, посоветовал техобнуление. Попробовал, не помогло. Остальное вроде работает.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #3 : 05/02/2025 16:54:08 »
Сегодня перешил пионер 114ф в ффд 1.2 и 5%7%. База товаров куда-то сгинула(больше 100). Из 3 флешек не сработала ни одна. Пионерсервисом получилось. Подтверждаю, что на отчете состояния расчетов аппарат глухо виснет.
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #4 : 05/02/2025 17:07:46 »
У Пионера всегда надо сохранять базу при переходе со старых релизов, если шагаешь через несколько обновлений, тем более меняешь ФФД, сохранять надо "Пионер сервисом". Флешки нужно применять древние 1; 2ГБ или обновлять загрузчик с помощью программатора.
Это сообщение считают полезным: AGKKM, Nik7©, Alex-x
Оффлайн AGKKM
« Ответ #5 : 06/02/2025 18:19:03 »
 Я пытался, конечно, сохранить базу. Не читал мой сервис базу х.з. почему. Сервис версиязависимый IMHO.
« Ответ #6 : 06/02/2025 18:58:26 »
Да это так, читать базу надо сервисом ближе к дате прошивки, сохранять её в файл, и после обновления накатить из файла современным Пионер сервисом, там есть кнопка "проверка" покажет что нужно корректировать в базе.
У них странная методика подключения  к Пионер сервису, через сеть, что не всегда удобно.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #7 : 25/03/2025 16:21:41 »
 После прошивки 5%7% документы в ОФД стали уходить заметно быстрее. Но недавно поступила претензия, что быстрее , но нестабильно. Встанет- и не с места. В инструкции на пионерском сайте указано что надо прописать адреса оисм, окп. Я этого не стал делать, так как маркировки нет. Может ли это  быть из-за этого?
« Ответ #8 : 25/03/2025 16:58:13 »
Когда переводил, связывался с ТП, настоятельно рекомендовали всё прописывать, хотя ККТ не под маркировкой, прописал вопросов не возникало.
