Главная категория > АТОЛ150Ф(Sigma10)
Sigma 10 Ошибка 4008
Gost:
Аккумулятор планшета проверяли? пробовали заменить.
Zlodeyz:
--- Цитата: Gost от 21/12/2023 15:32:04 ---Аккумулятор планшета проверяли? пробовали заменить.
Заменить не пробовал, напряжение 4 вольта есть.
Ron2k:
у меня сейчас абсолютно такая же ситуация.
- в Т/П СИГМА сообщили, что если повторная заливка не получается
(через reset), то надо менять планшет (что то происходит с памятью планшета)
- у официальных АСЦ планшеты восстанавливаются
Niro:
--- Цитата: Gost от 21/12/2023 14:54:11 ---Текст из инструкции по прошивке.
"3.5. Отключаем кабель от компьютера, закрываем окно «Download Ok». В случае необходимости
прошивки следующего планшета повторяем с пункта 3.3.
3.6. При появлении ошибки появится окно с сообщением об этом (см. рисунок 9). Закрываем его,
отключаем планшет от компьютера, снова нажимаем в утилите кнопку «Download», подключаем
планшет и нажимаем кнопку «RESET» на планшете (см. рисунок 7), программа начнет прошивку."
Ваш образ для отката планшета на начальный уровень, далее он сам начнёт подтягивать обновления до современного уровня, но возможно в свете новых веяний потребуется платная подписка Атол.
Делал в 2021г. всё сработало без подписок.
Недавно по этой инструкции прошил Sigma 10. После прошивки заработала, но после загрузки обновлений выключилась, и уже больше не включилась. Повторная прошивка не срабатывает, и через reset тоже.
WOWYS:
Шить без аккума
