Автор Тема: Sigma 10 Ошибка 4008  (Прочитано 7430 раз)
Оффлайн Zlodeyz
« : 20/12/2023 19:05:11 »
Планшет включается и висит на лого Atol
При прошивки через FlashTool  вываливается  ошибка 4008
Как её побороть ? Может прошивка не подходит ?
У меня образ image_build_1530250705_2+16
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Sigma 10 Ошибка 4008
« Ответ #1 : 20/12/2023 20:42:45 »
Предлагает же нажать CTRL+ALT+T для записи лога.
А потом смотреть что не так.
« Ответ #2 : 20/12/2023 21:12:01 »
А где брали образ?
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 21/12/2023 13:53:53 »
А где брали образ?
Уже не помню, на просторах интернета скачал.
Если у вас другой поделитесь, попробую.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 21/12/2023 13:59:28 »
Прочитать не может .
ERROR: DA_cmd::ReadData(): Retry(92): ReadComm(0/1): exceed timeout 10000 ms, retry 92 times fail!, total=(0/1)
« Последнее редактирование: 21/12/2023 14:15:23 от Zlodeyz »
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #5 : 21/12/2023 14:01:16 »
Посмотрел на плате проц установлен МТ8321.
А прошивка для MT6580
Это нормально ?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #6 : 21/12/2023 14:04:51 »
Это нормально ?
чип MT8321=MT6580  для планешетов
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #7 : 21/12/2023 14:54:11 »
Текст из инструкции по прошивке.
"3.5. Отключаем кабель от компьютера, закрываем окно «Download Ok». В случае необходимости
прошивки следующего планшета повторяем с пункта 3.3.
3.6. При появлении ошибки появится окно с сообщением об этом (см. рисунок 9). Закрываем его,
отключаем планшет от компьютера, снова нажимаем в утилите кнопку «Download», подключаем
планшет и нажимаем кнопку «RESET» на планшете (см. рисунок 7), программа начнет прошивку."
Ваш образ для отката планшета на начальный уровень, далее он сам начнёт подтягивать обновления до современного уровня, но возможно в свете новых веяний потребуется платная подписка Атол.
Делал в 2021г. всё сработало без подписок.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #8 : 21/12/2023 15:26:50 »
Инструкция у меня есть,  с кнопкой Reset  тоже не чего не получилось.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #9 : 21/12/2023 15:30:12 »
По инструкции нужно выбирать Download only.
А есть выбрать Fireware Upgrade, загрузчик сотрется ? А в образе загрузчика нет.
« Ответ #10 : 21/12/2023 15:32:04 »
Аккумулятор планшета проверяли? пробовали заменить.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #11 : 22/12/2023 15:48:59 »
Заменить не пробовал, напряжение 4 вольта есть.
« Ответ #12 : 08/08/2024 15:23:45 »
у меня сейчас абсолютно такая же ситуация.
- в Т/П СИГМА сообщили, что если повторная заливка не получается
 (через reset), то надо менять планшет (что то происходит с памятью планшета)
- у официальных АСЦ планшеты восстанавливаются
« Ответ #13 : 08/08/2024 15:50:38 »
Недавно по этой инструкции прошил Sigma 10. После прошивки заработала, но после загрузки обновлений выключилась, и уже больше не включилась. Повторная прошивка не срабатывает, и через reset тоже.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #14 : 08/08/2024 16:49:34 »
Шить без аккума
