Главная категория > АТОЛ FPrint-22ПТК
Атол 22ПТК. Rev 5.6 При миграции на П5 ошибка. Конфигурация не прошла проверку.
NewKid:
Стандартная проблема, касса скорее всего в 7 режиме, лечиться EC 02 по нижнему уровню.
Gost:
Вчера делал такую же процедуру с Атол 22ПТК, переводил с 6592 на П5 5.8.100, сначала перевёл с помощью перемычки на 8346 con, но что то пошло не так, светодиоды мерцали не как в инструкции, внимательнее почитал первоисточник, плату ревизии5.6(240.00) нужно переводить в режим загрузки с переключением S2, а не с тройным нажатием кнопки, дальше всё пошло как в инструкции, провёл инициализацию таблиц и дальше мигратором перевёл на П5 без проблем. ИТС была назначена. Может ваш случай.
Atis_e:
Значит мэджиком снести загрузчик, закатать снова, и накатить 7733 даже без КЗ и все нормуль должно быть.
NewKid:
--- Цитата: zax от 05/12/2024 21:15:05 ---
--- Цитата: Atis_e от 05/12/2024 18:40:08 ---Значит мэджиком снести загрузчик, закатать снова, и накатить 7733 даже без КЗ и все нормуль должно быть.
сделал два в одном накатил FMом 7733, в тех. обнул ККТ не упала, подымаю до 8346 ошибка опять та же самая из семёрки не вышла......
Зачем так, на Миграторе 5.8.100 касса мигриует с версии 7629
zax:
--- Цитата: NewKid от 05/12/2024 21:27:48 ---
Вообще то для миграции с 2.5 на 5 ,независимо с какой прошивки на какую... ФР должен перейти в режим миграции так скажем ,а здесь этого нет по определённой причине ......соответственно если с 7733 не перешёл на 8346,а переход делаю через main.exe,то и переход с 7629 на 5.8.100 не прокатил бы....ладно закончим ,в ответе 15 я не сделал выхода из седьмого режима это была ошибка моя ....думал ,что только инициализацией памяти можно убрать ошибку ,но оказалось хватило одной перепрошивки FMом,а это говорит о многом если сделать выводы из этого случая ...ну а потом пошло всё по накатанной.....
