Автор Тема: Проверка оборудования и один длинный писк М185  (Прочитано 3865 раз)
Оффлайн vyun
При включении  весит "Проверка оборудования" и один длинный писк. Прошивку откатывал, в тех сброс не входит(по SA1 то же, ИТ не нажимается). Индикатор и ПУ исправно, периферия откинута. Первый раз с таким столкнулся.
  • Похвалили: 1655 раз(а)
На исправном, зажми пару кнопок и включи...
  • Похвалили: 486 раз(а)
Дима опередил)
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Вод ведь какая херня . Если ты , на исправном мерке при включении зажмешь пару кнопок и его включишь,
он таки не будет вечно висеть в Проверке оборудования .
Ты его разбери для начала и проверь на наличие всяких посторонних вмешательств
Оффлайн vyun
Конечно разбирал и даже пленку клавиатуры отодрал и феном проц погрел.
А "мультиметром" по кнопкам "бегал"?
Плата не мочёная? Тараканы?
Заменить индикатор(дисплей/табло)...
...Прошивку откатывал...
Откуда и куда(было-стало)?
А вот таки да , был такой случай как у ТС .
Тело тупо доходило до Проверки оборудования и висло напрочь.
Тогда разбираться времени не было и я его отложил до лучших времен
на полку , а потом забыл про него .
А так что с ходу предложить ?
Проц менять - на завод , можно флешь попробовать поменять .
Если и это не поможет ,то.....перепрошивку сделай через 17 и не все прошивки берёт.....25.12.20 должна пойти.
Там не программно...,: либо камень удох, либо автор МОЛЧИТ!!!
Оффлайн vyun
Да похоже порт какой то на проце сдох, прошивку откатывал аж на 18 г через 17 конечно. Плата по чистоте как новая.
Ну так ноги отзвони и поделись...
Оффлайн WOWYS
Писк с подключенной флешкой или без? Проверка оборудования всегда весит час два ?
