Автор Тема: Штрих знак М3  (Прочитано 8617 раз)
Оффлайн oval
Штрих знак М3
« : 14/12/2023 09:05:57 »
Кто нибудь пользовал Штрих знак М3? Поделитесь впечатлением. На АЗС надо.
Re: Штрих знак М3
« Ответ #1 : 14/12/2023 15:24:54 »
oval, Поставили один такой в автосервис, ну люди очень просили Штрих,  М01Ф в продаже не нашли, от Элвеса отказался клиент, по какой причине не понятно хоть и объясняли, что прошивки у них одинаковые. (предпологаю что это условия франшизы -ФР должен быть со словом "Штрих" в названии...)
По работе сказать не могу ничего, работает... проходимость в сервисе разумеется ниже АЗС хотя сам по себе принтер выглядит прилично. Но это как говориться посмотрим через год на АЗС...
Есть некоторые нюансы подключения по локалке -внимательно читаем инструкцию на него.
Оффлайн oval
Re: Штрих знак М3
« Ответ #2 : 15/12/2023 08:47:44 »
Подождем. Не один штука. Не хотелось бы попасть на эксперимент. Любопытно что одна прошивка на разные ффд, мы пока на 1.05.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: Штрих знак М3
« Ответ #3 : 15/12/2023 12:49:35 »
Не любопытно а так изначально и надо было делать. Но прошлый камень не позволял.
Единственное сейчас ставить драйвер не ниже 976. Был косяк с Знак-МЗ. Поправили в 976-ом
Онлайн Gost
  • Похвалили: 197 раз(а)
Re: Штрих знак М3
« Ответ #4 : 15/12/2023 13:04:05 »
Недавно проходили обучение по Ритейлам, они тоже переходят на плату с процессором Мегахенд MH1903 с универсальной прошивкой D3 под 1.05 и 1.2, пользовать не пользовали, но заменить процессор(при ремонте) теперь наверное уже практически не возможно, замена платы.
Re: Штрих знак М3
« Ответ #5 : 15/12/2023 14:24:53 »
Уже перешли пол года как. Ритейлы 01ФМ и 02Ф. Комбо пока не попадался на Мегаханте
Re: Штрих знак М3
« Ответ #6 : 15/12/2023 14:47:57 »
Перекатать 169 шаров это не так сложно, были бы трафареты и шарики, хороший фен и прямые руки. Другой вопрос что там с загрузчиком? Если загрузчика нет в открытом доступе то все эти пляски с феном и паяльником ничего не дадут.
« Последнее редактирование: 15/12/2023 15:06:59 от NewKid »
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Re: Штрих знак М3
« Ответ #7 : 16/12/2023 00:52:32 »
Вот ты Ганс Христиан Андерсен ,
А типа на УМке ты мог менять процессора как перчатки .
Так чему там Посцентр научил ?
Как с нуля плату зашить на мегахунде ?
Re: Штрих знак М3
« Ответ #8 : 16/12/2023 01:11:53 »
Да , эра "Василь Васильичев " закончилась .
Можно  посмотреть прошу на D.3  в открытом доступе и понять что они её даже
не шифруют .
Это без надобности , так как она подписана .
А вот паблик ключ для проверки и запихивается в мегахунд на заводе .
То есть , чтобы плату с "нуля поднять " тебе надо будет " подружиться" с спецотделом " посцентра
и раздобыть этот ключ .
А шары катать - пойди в любой сервис по смартфонам - перекатают без проблем .
« Последнее редактирование: 16/12/2023 01:34:30 от Slava »
Оффлайн tocl
Re: Штрих знак М3
« Ответ #9 : 29/08/2025 18:26:25 »
Коллеги, надеюсь кому-то это будет полезно. Письмо по поводу актуальных прошивок на ККТ ШТРИХ-ЗНАК-М3
С уважением, Сергей.
Оффлайн tocl
Re: Штрих знак М3
« Ответ #10 : 07/10/2025 19:14:43 »
Добрый день, коллеги.
Если необходимо могу поделиться прошивкой и драйвером для ШТРИХ-ЗНАК-М под Сентябрьские изменения. Может стоит создать соответствующий раздел в Файловом архиве.
Re: Штрих знак М3
« Ответ #11 : 07/10/2025 20:34:09 »
tocl, да есть у меня один такой чудо аппарат и как раз на него нужна прошивка под изменения 01.09.2025
Re: Штрих знак М3
« Ответ #12 : 07/10/2025 20:45:15 »
tocl, Раздел в ФА создали, я туда сервис мануал поклал, жду остальное там же...
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1663
Это сообщение считают полезным: 4ernii, stonyx
Оффлайн tocl
Re: Штрих знак М3
« Ответ #13 : 07/10/2025 22:02:01 »
chellenger, Прошивку и драйвер выложил в Файловый архив. Сегодня прошил первую кассу, пока полет нормальный.
Re: Штрих знак М3
« Ответ #14 : 08/10/2025 01:02:38 »
tocl, Спасибо!, буду прошивать... а то он один у клиента не адаптирован под требования сентября.
Re: Штрих знак М3
« Ответ #15 : 08/10/2025 15:23:46 »
Тут ещё информация от ФедТеха
Прошивка upd_app_260925_b3447_neo.bin оказывается для ЗН xxxxxx0137000000 — xxxxxx0137001200, если другой -запрашивать.
И драйвер свежее дали
Poscenter_DrvKKT_5.20_1152  -искать в ФА
Я так понимаю данному аппарату пофигу чей драйвер используется...
Оффлайн tocl
Re: Штрих знак М3
« Ответ #16 : 13/10/2025 13:19:31 »
chellenger, Мне драйвер и прошивка достались достаточно странным образом. В конце августа попытался прошить ШТРИМХ-ЗНАК-М3, а он ни в какую и когда посмотрел историю, то увидел, что свежая версия прошивки не поддерживает данную ККТ. Стал искать, но либо на мой запрос не отвечали, либо посылали по кругу. При очередной попытке (уже не помню в какой фирме) мне дали телефон некого Александра Савельева. И он не только прислал мне информационное письмо, но и 1 октября прислал прошивку и драйвер, которые я и выложил в Файловый архив. Правда в сообщении никакой информации об ограничениях по применению прошивки не упоминалось. И кстати прошитая мною касса именно из этого диапазона заводских номеров.
Оффлайн grin1978
Re: Штрих знак М3
« Ответ #17 : 15/01/2026 18:07:46 »
Всем доброго времени суток. А никто не богат ли загрузчиком для аппарата до 1200 номера на конце? Там 45 версия стояла. По недоразумению аппарат был прошит на 47 ....
