Автор Тема: cas sw-05 не включаются  (Прочитано 4332 раз)
Оффлайн serg-nn
« : 12/12/2023 20:04:17 »
Притащили в ремонт- не включаются. Ну думаю не в первый раз , щас стабилизаторы заменим... Ан нет все напряжения в норме,плата 6100-psw-0000-e. Процессор молчит, схему нашел. Может у кого есть схема самого модуля, как там формируется reset ?
Правила названия тем!!!
« Последнее редактирование: 12/12/2023 21:15:15 от Master X »
  • Похвалили: 191 раз(а)
Re: cas sw-05
« Ответ #1 : 12/12/2023 20:22:34 »
Обычно сгнивает дорожка от D1 до U1, прозвони.
Наименование деталюшек с твоей платы.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: cas sw-05
« Ответ #2 : 12/12/2023 20:23:55 »
serg-nn, а что ты процессором обзываешь? Микросхему U2 ?
Re: cas sw-05
« Ответ #3 : 12/12/2023 20:27:38 »
А нет, это я перепутал... думал там ONE-Module стоит.
Оффлайн serg-nn
Re: cas sw-05
« Ответ #4 : 12/12/2023 20:30:09 »
Конечно нет, на one module, U2 тут драйвер индикатора
Оффлайн serg-nn
Re: cas sw-05
« Ответ #5 : 12/12/2023 20:34:24 »
С этой фишкой сталкивался, но тут весы в состоянии как будто на них не работали.
Re: cas sw-05
« Ответ #6 : 12/12/2023 20:35:07 »
serg-nn, погоди, на плате 6100-psw-0000-e нет ONE Module
Re: cas sw-05
« Ответ #7 : 12/12/2023 20:39:38 »
serg-nn, Если у тебя там есть этот модуль тогда могу мануалку подкинуть от других с этим модулем, а так внутри модуля нет ничего интересного и отдельных цепей RESET то же.
« Последнее редактирование: 12/12/2023 21:20:58 от chellenger »
Оффлайн serg-nn
Re: cas sw-05
« Ответ #8 : 12/12/2023 20:47:02 »
Увы есть.
Re: cas sw-05
« Ответ #9 : 12/12/2023 20:59:37 »
serg-nn, скорее всего помер сам проц 89..... в модуле.
Можно конечно расковырять, перепаять, перешить -если известно какая должна быть прошивка... в смысле от каких весов...
Возможно вот эта SW1S1C_V217_r1029_PROD.hex
Re: cas sw-05
« Ответ #10 : 12/12/2023 21:08:49 »
serg-nn, рас он у тебя расковырянный так посмотри что у него на Ресет происходит и есть ли генерация 4 мГц ?   ... подача питания разумеется...
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Re: cas sw-05 не включаются
« Ответ #11 : 12/12/2023 21:17:47 »
Размеры картинок!!!!
По делу: Осликом по выводам индикатора...
« Ответ #12 : 12/12/2023 21:18:57 »
serg-nn, вот твой варик похоже
Оффлайн serg-nn
« Ответ #13 : 12/12/2023 21:44:18 »
Сброс проходит, на АЦП генерация есть , на проце -нет
« Ответ #14 : 12/12/2023 21:51:28 »
serg-nn, поменять проц допустим можно, ели найдёшь откуда выдрать или новый. Прошивка вроде как есть, софт прошивающий без программатора то же есть.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #15 : 13/12/2023 02:47:26 »
Прежде чем менять проц 89 я бы проверил кварц на 11.059 Мгц и конденсаторы на нём С3 и С5,дорожки,металлизацию переходных отверстий на плате,эти проблемы на ней не редкость....пайка тоже бывает плохая на этих модулях СОМ-036А,нужно отпаивать модуль и смотреть обратную сторону платы.где конденсаторы и резисторы припаяны,в том числе и пайку.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #16 : 13/12/2023 15:11:44 »
Кварц я поменял в первую очередь. на11 не было- ставил на 12. Не думаю , что это критично. Если учесть за сколько сейчас можно купить фасовочные весы на том же озоне, стоит ли вообще заморачиваться. Да и клиент не из тех кто любит платить. Если только ради собственного самолюбия дальше ковыряться.
  • Похвалили: 1518 раз(а)
« Ответ #17 : 14/12/2023 00:19:53 »
" Черепашки - ниндзя " - самые еб.ые весы в плане ремонта .
В том смысле , что приходит клиент ( обычно используются в пекарнях и в столовых) .
Всё засрано тараканами и мышами и говорит - не включаются или сами выключаются и т.д. и т.п .
Ему сразу объявляется ценник - датчик -80 , плата  с индикатором 100 в вечно зеленой валюте .
Ответ такой - "Ой вэй ! Я новые купил за пятёру деревянных !"
-Ну так и иди ... туда где купил и трахай им мозги .
Или купи на авито за полтора-два рубля "новые" и потом трахай мозги им .
Это сообщение считают полезным: Zhendosv
