Автор Тема: Атол Сигма 10 не могу установить anydesk  (Прочитано 6630 раз)
Оффлайн WOWYS
Новая. Пока не зарегистрирована, обновленная 2,2
не ставится анидеск , ошибка : Функция отключена .
Раньше ставил на других
  • Похвалили: 663 раз(а)
В 2.2 нельзя ставить сторонние приложения.
Оффлайн WOWYS
Я на других которые небыли 2,2 ставил.
По удаленке теперь никаких вариантов нет?
  • Похвалили: 1093 раз(а)
Если и ставил на 2.2 то с прошивкой планшета White. Там открыто всё. Но как и выше написали. НА 2.2 больше нечего не поставить. Которые лоченные под Сигму. Если ИТС есть то удалённый доступ через ЛК АС делается.
Оффлайн WOWYS
Невесело. Самое интересное там где установил, там оно осталось и работает на 2,2.
Еще вопрос с кассой дали Бизнес вместо Старт, через год можно будет перейти на Старт?
Можно
Всем привет! Позвольте я задам вопрос по Anydesk в этой ветке.
АТОЛ Strike, Андроид 7.1.1, провел общий сброс, после это установил Anydesk с Плеймаркета. Заметил такую штуку, по удалёнке подключаюсь, но управлять не могу. Копал настройки, но не смог разобраться.  До этого вроде как все работало, но я забыл узнать предыдущую версию Anydesk.
ВООБЩЕ не к теме! Создайте новую ветку. Давайте не будем городить огород!
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
