Автор Тема: Универсальный контроллер. Ошибки.  (Прочитано 3434 раз)
Онлайн MOTOR
Пришел в ремонт 21-й с универсальным контроллером.
Ошибки вываливает разные. В основном расхождение смен. Нулю. Начинает работать. Если постоит немного без питания, снова валится в ошибки. Батарейка в норме, часы тикают. Смущает, что при просмотре CMOS выдает 1 bad block. MX35 удохла? Валялся под рукой универсальный контроллер с 08 прима с нерабочим ethernet. Включился вроде нормально. Попробовал пихнуть в него прошивку от 21-го. Сейчас что-то в порт плюет непонятное. Команды не принимает.
Повесил на терминал, скрин...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: Универсальный контроллер. Ошибки.
« Ответ #1 : 07/12/2023 20:18:44 »
Похоже скорость не совпадает, не пробовал менять 4800 и выше
Онлайн MOTOR
« Ответ #2 : 07/12/2023 20:31:21 »
Он и сам себя ведет странно. Зеленый глаз не светит, красный редко так мыргает. Да и в порт он слать ничего вообще не должен по идее.
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #3 : 07/12/2023 22:10:02 »
MOTOR, Завтра до работы дойду и у нашего спеца по примам спрошу, нам вроде два 21-х в руки попадали с таким глюком...
Онлайн MOTOR
« Ответ #4 : 08/12/2023 15:34:30 »
Вобщем интересный керпич. Прошил другой прошивкой родной контроллер. 305_02. На ночь выключил. Утром снова ошибки, все про ФН, рандомно, то ошибка связи с ФН, то несовпадение смен. Выкл, подкидываю МГМ пустой, вкл, чек готовности, "ФН не активизирован". Выкл, подключаю боевой ФН, вкл, чек готовности, все ок.
Онлайн MOTOR
« Ответ #5 : 08/12/2023 17:52:56 »
Неведомо кто виноват. Касса или ФН.
Онлайн MOTOR
« Ответ #6 : 09/12/2023 08:57:09 »
Опытным путем выяснил, что его вешает подключенный ФН. Если ФН выдернуть, то он начинает откликаться на команды в Frs.
« Ответ #7 : 09/12/2023 23:02:06 »
21 прим по крайней мере после шитья 304 прошивки находится на скорости 57600, что в мониторе, что в нормальном состоянии.
Кстати ФН не 996...503...? А то тоже одни клиенты мучаются, раз в неделю хоть одна кассу из их 5 нужно нулить в связи с ошибками ФН.
Онлайн MOTOR
« Ответ #8 : 10/12/2023 11:27:03 »
У меня он на 9600 всегда находится. И в мониторе и в frs
Нет. Ав15-3
Онлайн MOTOR
« Ответ #9 : 11/12/2023 17:37:59 »
Так и не победил примус. Переставил ФН в их снятый с учета 21ФА, который еще с УПД был. Этот не теряет ФН.
« Ответ #10 : 11/12/2023 20:05:51 »
Схемы нет, Дядя Жора писал что импортозамещенные ФН не любят питание 3.3В, может в этом проблема? На старых УПД там 5В. А Штрих на новых прошивках передергивает питание при потере связи.
Онлайн MOTOR
« Ответ #11 : 11/12/2023 20:25:19 »
Да хрен его знает. Полгода отработал в этом Приме.
« Ответ #12 : 11/12/2023 21:16:50 »
NewKid, Ав15-3 это не импортозамещенные ФН.
