Автор Тема: РР-01Ф драйвер вижу, не вижу  (Прочитано 5425 раз)
Оффлайн Dober
Добрый день. Имеем РР-01Ф с платой ethernet, по прибытию сняли тех прогон, настроен на RNDIS. Искали связь не как не находит (ни по usb ни по ethernet). COM не появлялся, RNDIS в сетевых настройках не появлялся. Решил сделать техобнуление, COM так и не появился RNDIS тоже. Но вот в поиске подключение по USB вообще не какой реакции, а по ethernet аппарат находится (з/н - 192.168.137.111 - 7778) а при нажатии проверка связи пишет -8: Connect timed out. Таймаут ставил разные от 10т до 100т.
  • Похвалили: 501 раз(а)
Re: РР-01Ф драйвер вижу, не вижу
« Ответ #1 : 06/12/2023 13:33:19 »
Dober, разъем RS-232 там есть? Или вы его по VCOM ищите?
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #2 : 06/12/2023 13:37:00 »
Чтобы RS там появился надо плата другая, сейчас там плата с езернет. Я так понял. Попытаться найти у дружественных платку с RS на погонять и может в настройках что-то увидите
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #3 : 06/12/2023 13:39:13 »
« Ответ #4 : 06/12/2023 13:57:35 »
А при подключение по USB в диспетчере устройств что появляется?
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #5 : 06/12/2023 14:00:49 »
Да посмотри по базе знаний штриха по коннекту https://teletype.in/@shtrih-support/connect, либо в ветке по РР https://teletype.in/@shtrih-support/rr01, может найдете там ответ на свой вопрос.
Это сообщение считают полезным: Dober
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #6 : 06/12/2023 14:04:36 »
Он в техпрогоне и висит.
Печать текста - операции - прервавть.
Оффлайн Dober
« Ответ #7 : 06/12/2023 14:17:07 »
нечего, и сетей не появляется и ком-портов не проявляется, неизвестных устройств тоже не появляется
он после тех обнуля, в поиске по TCP находится а при проверки связи его нету
Оффлайн Dober
« Ответ #8 : 06/12/2023 14:48:29 »
во всем виновата VD8, а если ее вообще убрать чем чревато?
VD8 называеться prtr5v0u2x. где ее искать теперь ума не прилажу
ПС. Спасибо
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #9 : 06/12/2023 14:52:40 »
Dober, Вы пишите, что в поиске он его находит на IP 192.168.137.111 порт 7778  Это IP который по умолчанию встаёт на RNDIS. уй с ним... своему компу временно задайте IP 192.168.137.001 например и тогда -8: Connect timed out должно уйти и связь появится. Ну а дальше уже будет доступ к управлению, разберётесь думаю.
« Ответ #10 : 06/12/2023 15:02:28 »
Dober, Схемы я что-то не могу на этот РР-01Ф найти, но это не столь важно, раз они пишут про VD8 временно снять и "полярность имеет значение" это просто защитный диод или супрессор, фактически и без него всё замечательно работает, НО если антистатика-супрессор тогда есть риск, что когда то при втыкании USB шнурка в эту кассу может случайно статикой махануть аж до самого проца.
Оффлайн Dober
« Ответ #11 : 06/12/2023 15:08:56 »
Схемы прилагаю. Это букмекерская, мы им не скажем  (шутка)
Онлайн Niro
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #12 : 06/12/2023 15:17:53 »
PRTR5V0U2X у нас на RR-03Ф часто летели. Покупали в Чип и Дип.
« Ответ #13 : 06/12/2023 15:24:29 »
Dober,м... в этот раз у них там в мануале с качеством схемы беда беда...
VD8 это PRTR5V0U2X
Ultra low capacitance double rail-to-rail ESD protection diode
Целая сборка из 4-х диодов и одного стабилитрона. Если там пробило хотя бы один диод -никакое устройство по USB не увидится.
« Ответ #14 : 06/12/2023 15:26:37 »
chellenger, Есть другая схемка....
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, АМЕ_Worker
Онлайн Niro
« Ответ #15 : 06/12/2023 15:27:57 »
Вот схема на РР-01Ф в хорошем качестве:
« Ответ #16 : 06/12/2023 15:35:32 »
Если антистатика не виновна нужно посмотреть на индуктивности и целостность резисторов -выделил на картинке. Ну а далее это всё в LPC упирается...
Оффлайн Dober
« Ответ #17 : 06/12/2023 15:44:19 »
VD8 это PRTR5V0U2X
стабилитрон пробило (на помойку), диоды целые - связь нашлась.
если завтра не найду стабилитрон то придется отдавать так с инструкцией по заземлению всего и вся и не нашении на работе шерстяных трусов
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #18 : 06/12/2023 16:16:24 »
Я со старых НП-шных калз ковыряю, еще лет на 200 хватит.
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
