Главная категория > АТОЛ Sigma 8Ф
Сигма 8Ф проблема с зарядкой
vladnsk:
Похожая проблема. Всегда показывает 1% заряда.
Но аккум при этом заряжается. Касса не включается с подключенным внешним питанием. Отключаешь адаптер от кассы, включаешь кассу, касса запускается, подключаешь адаптер и работаешь.
Но в течении дня может самопроизвольно выключиться. Для включения нужно повторить процедуру с отключением адаптера.
Сигму пока не разбирали, написали обращение в техподдержку, 2 дня пока нет ответа.
Zlodeyz:
--- Цитата: vladnsk от 26/04/2024 14:42:11 ---Похожая проблема. Всегда показывает 1% заряда.
Нашли не исправность ?
Niro:
ККТ АТОЛ Sigma 8Ф выключается во время работы. После отключения и подключения зарядного устройства на экране появляется сообщение с картинкой: Error! please plug out charger! Аккумулятор при этом заряжается.
Kackaqep:
Приветствую коллег.
Была такая же проблема. Видно что заряд идёт правильно а аккум показывает 1%. Сразу заподозрил контроль напряжения батареи. По схеме это делитель R934 и R935.
Действительно при напряжении на аккуме 8.3В на делителе было 3.57В а должна быть половина аккума.
Виновен оказался кондёр С950, утечка. Заменил как на фото и адьюс!
Всем успешных ремонтов!
windos:
Добрый день! Как экран снимали? Чем грели? Пробовал феном- не..Паяльник все не прогревает..В итоге после попытки снять экран оставил как есть.Включаю- заряд почти полный..А до этого 1 % показывал.Видимо после прогрева неисправный элемент восстановился.
