Автор Тема: Отвал интернета через wifi  (Прочитано 5847 раз)
« : 30/11/2023 16:20:47 »
Вынул новую сигму из коробки, настроил на наш вифи, подозрительно долго обновлялась. Версию 3.2.2 вообще пришлось с флешки ставить. Прицепил к кабинету, начал тестить-программировать под фискализацию, заметил, что отваливается интернет через 15-20 минут после подключения. Вифи работает, айпишник сама сигма показывает, а из локалки исчезает, браузер на сигме просто перестаёт грузить страницы. На компе тест драйвера кассу по айпи видеть перестаёт. Выключаешь вифи, включаешь обратно - опять всё работает, ещё минут 15-20.
По кабелю всё чётко.  Но клиентке нужен именно вифи.
Первый раз такая петрушка, народу идёт много, плотно заняться не получается. Может у кого такой опыт был, подкрутить где-то можно? Или вертать по гарантии?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Re: Отвал интернета через wifi
« Ответ #1 : 01/12/2023 00:32:38 »
Я конечно понимаю, что вопрос НАИТУПЕЙШИЙ. Но всё же, с другим Вай Ваем работает? Например со смарта раздать? Или  дома попробовать. Что бы другой провайдер и роутер.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #2 : 01/12/2023 12:46:47 »
IPv6 отключен? Если нет то отключите.
« Ответ #3 : 01/12/2023 13:38:50 »
Конечно пробовали. У нас через этаж точка одного из клиентов.
IPV6 включён, но я не нашёл, где его на Сигме отключить.
В принципе, пока я вчера занимался другими делами, постоянно мацал эту Сигму. За 2 часа ни одного обрыва не было, и сейчас полчаса уже работает молодцом. Приработалась? Плохо, одна эта Сигма на продажу осталась, мало их берут.
« Ответ #4 : 01/12/2023 13:57:09 »
В роутере IPv6 откл
« Ответ #5 : 01/12/2023 14:13:28 »
Давно известный косяк SigmaOS она нормально не работает с ipv6 поэтому рекомендация Атола отключать ipv6 на РОУТЕРЕ
« Ответ #6 : 01/12/2023 14:46:22 »
ipv6 может мешать обмену между сигмой и тестом драйвера на компе? В одной локалке? Ну не знаю
В этом локальном роутере не нашёл даже термина ipv6, он такой древний, наверно Ельцина помнит.
Но последние месяцы через него не оди десяток сигм прошёл, в связи с кривыми обновлениями.
« Ответ #7 : 01/12/2023 16:33:18 »
В общем, оказалось, что альтернативная точка на том же провайдере, что и наша. Прицепили к модему мегафона самой клиентки - час оттарабанил без замечаний. Фискальнул нормально.
А вот к нашему провайдеру всё больше вопросов. Уже замечали блокировки по некоторым нестандартным портам. Толи с торрентами борются, то ли экспериментируют...
Всем спасибо.
