Об изменениях в работе прошивок для основных ФР и Подписок на обновление. ШТРИХ-М
Alfa Dog Андрей:
--- Цитата: NikSmit от 07/12/2023 10:10:35 ---Коллеги такая ситуация.
ШТРИХ-М-01Ф покупается для обучения кассиров в центр повышения квалификации (переподготовки).
Ставлю МГМ, ввожу, подключаю тестовый кабинет ОФД.
Для работы (обучения) не нужна подписка ШТРИХ с МГМ.
А вот для того чтоб залить актуальную версию ПО получается нужна.....?
Или я не правильно понимаю?
Хотя с новыми ККТ вроде подписка на 1 квартал должна быть.
Но это с новыми.
Новых ККТ нет и поэтому придется собирать "что не распродали", а там когда они выпущены.... хрен его знает.
Если с МГМ то лицухи не нужны. Всё будет работать. Ограничение по запрету на прошивки ввели пока в С.1 от 10.11.2023 под ФФД 1.05. С3 пока без ограничений.
NikSmit:
А только в одном месте про ФФД 1.05 написано....
Логично про прошивки под ФФД 1.2 - они все со свежими более-менее подписками!
Но я стараюсь прошивки обновлять при замене ФН, как и ТД, хотя программистам это не нравится....
Типа не трогай, то что и так работает!
Alfa Dog Андрей:
--- Цитата: NikSmit от 07/12/2023 11:03:37 ---
Совсем не логично! 2кв 2021 года поддержка ФФД 1.2 по лицухам. В след. году выпустят прошу и там уже с 2021 лиц не установишь с.3
zax:
NikSmit, ....правильно говорят ,не трогай когда работает .... в сервисе ККТ не встречал такого ,чтобы при замене ФН стараться менять прошивку и драйвер, не понимаю смысла этих действий ,хотя каждому своё,а по ответу 32 ,неужели в вашем ЦТО нет того кто переводил штрихи на ФФД 1.2 и не тестил работу с МГМ ????...если нет такого ,то это труба дело .
Gost:
В этом году актуально, некоторые экземпляры ФН как раз на Штрихах, с течением времени начинают сбоить особенно при работе с 1С, в ККТ смена закрывается, а в 1С нет, это связанно именно с прошивкой, при обновлении до 19.01.23 проблема уходит даже без наличия подписки, проверено не раз. Поэтому при замене ФН обновляем прошивку и кстати надо отдать должное Штриху проблем с 1С на любых версиях даже древних не возникает не то что у АТОЛ.
