Автор Тема: Весы СКИ-12 Подключение платформы  (Прочитано 10061 раз)
Оффлайн ihaveaquest1on
Доброго времени суток Дамы и Господа.
Как грамотно-верно распределить цвета в plt разьёме? (5 pin(4))
В интернете информацию не нашёл.
Re: Весы СКИ-12 Подключение платформы
« Ответ #1 : 15/11/2023 21:39:46 »
Как работает тензорезисторный датчик? Как проверить тензорезисторный датчик? Мастерская Service ZIP.
Цвета могут быть любыми, важно знать куда подать питание на датчик.
Это сообщение считают полезным: ihaveaquest1on
« Ответ #2 : 16/11/2023 20:49:19 »
Master X, а что у нас кто то не в курсе как тензомост работает?
И так же это всё бесполезно если на датчике у нас висит АЦП с контроллером как у Масса-К сделано.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 16/11/2023 22:22:32 »
chellenger, видимо не знают, частенько спрашивают какой цвет куда припаять, тратят кучу времени на поиски информации, а вопрос решается омметром за две минуты.
Это сообщение считают полезным: Master X, milser
« Ответ #4 : 16/11/2023 22:35:40 »
msvk, поколение ЕГЭ?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 22/11/2023 20:51:23 »
Открываете Руководство на индикатор СКИ-12 и там распиновка разъёма есть:  1-Ex+   2-Ex-  3-Sig+  4-Sig-  5-Gnd. Сравниваете с распиновкой установленного датчика веса или датчиков веса и все. Производители датчиков веса разные,есть и CAS.есть Zemic,есть куча других производителей и у всех может быть своя распиновка и цвет проводов.Главное.чтобы датчики подходили именно к этому индикатору по сопротивлению и питанию(чувствительности).
Это сообщение считают полезным: milser
