Автор Тема: Мера предмета расчета  (Прочитано 36274 раз)
Re: Мера предмета расчета
« Ответ #100 : 23/11/2023 21:00:43 »
Коллеги, этот вопрос уже много раз обсуждался, поэтому:
- лучше создавать новую тему и там описывать все что по теме....
- из этой темы последние посты удалить, а лучше перенести в тему типа "Основные ошибки при регистрации/перерегистрации и замене ФН. Что нельзя делать и почему".
Просьба ответственным за порядок в разделах форума - жестко следить и удалять "не по теме".
А в целом это хорошо!
Нам работа и другим (ясам) урок...
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #101 : 23/11/2023 21:09:17 »
Согласен. Повернули уже не туда опять!
  • Похвалили: 2422 раз(а)
« Ответ #102 : 23/11/2023 21:30:57 »
Да на раз-два, проблема в другом - кто возьмёт на себя модерство в этой нью - теме?
После "вопросов - ответов" с несколькими .. ну, скажем так - имеющими серьёзный статус по теме - я пас. Игра в одни ворота, кто априори будет в проигрыше - думаю, понятно, тут все грамотные. Последствия некоторых "ответов на ошибки" могут быть "убыточнее", чем сами ошибки.
"Важны не намерения, а возможности" (c)
« Ответ #103 : 24/11/2023 12:55:19 »
Revers_M,А вот что делать когда нужно работать, а ФН не оформлен это конечно интересно.
По ФЗ - ждать карточку регистрации от ФНС. День, неделю, месяц..
Раньше в таких случаях со стороны ОФД на ККТ подтверждался только чек перегистрации а остальные вставали в очередь пока ОФД не получит от ФНС подтверждения о перегистрации . Неужели теперь этот разумный подход изменен для пополнения бюджета
« Ответ #104 : 24/11/2023 14:08:33 »
4. При перерегистрации контрольно-кассовой техники заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники подается пользователем в любой налоговый орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, внесенных в журнал учета и карточку регистрации контрольно-кассовой техники.
В случае подачи заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники в связи с установкой в контрольно-кассовую технику нового фискального накопителя вместе с таким заявлением подается отчет о регистрации или отчет об изменении параметров регистрации контрольно-кассовой техники...
В 54ФЗ вроде сказано заявление нужно подать не позднее одного рабочего дня.
у разных офд по-разному сделано
« Ответ #105 : 24/11/2023 14:43:16 »
Раньше
Получается, что "таперича не то, что давеча", что я и говорю в Ответе #95 темы. Коллеги, читаем букварь протокол ФФД 1_2, пункт 5.3.2.1. Входная информация для ППФД.
Что мы там имеем
"Важно! При регистрации и перерегистрации ККТ, до получения пользователем карточки регистрации контрольно-кассовой техники,формирование иных ФД, кроме «Отчета о регистрации» или «Отчета об изменении параметров регистрации», не допускается. В случае нарушения данного правила необходимо разорвать соединение с ККТ."
« Ответ #106 : 24/11/2023 18:36:37 »
Карантин (ЗАПРЕТ)на любые чеки (отчеты фискальные) при любом ФФД - до проведения замены ФН в ФНС!
Всё....
« Ответ #107 : 24/11/2023 18:45:25 »
Всё....
Ту еще в чем, "дурдом", карточка в ЛК уже может появится, а до ОФД, она почему то "доходит"  долго. Вчера менял ФН, обновил Л.К. , все ОК, карточка есть, отдал чел. начал работать, сегодня смотрю, все висит в статусе "Ожидает подтверждения" и чеки в карантине ( правда, мягком. 1-ОФД).
« Ответ #108 : 24/11/2023 19:12:04 »
Поменял ФН - скачай РК и перешли её клиенту!
Я когда вижу смену даты в ЛК клиента, то фоткаю на камеру и в вацапе высылаю клиенту картинку.
Короче  "...почистил зубы - закрой блин тюбик!"
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #109 : 24/11/2023 23:24:54 »
Подкину на вентилятор...,
Все ведь видят, что в карточке регистрации нет времени её формирования , есть только дата (и в кабинете тоже нет),
так что, после получения карточки ждать надо сутки :-)
ЗЫ.
Как там у классиков : "Пацаки, а вы почему без намордников ходите?" (с)
« Ответ #110 : 25/11/2023 12:55:02 »
Ответ от вентилятора (ffd_1_2v2_4, сентябрь)- какие есть карантины ( теперь их три) и причины "попадоса" на них.
Это сообщение считают полезным: ar, АМЕ_Worker
« Ответ #111 : 27/11/2023 15:34:44 »
Карточка уже есть, а чеки летят в карантин, час-два. Платформа ОФД.
« Ответ #112 : 27/11/2023 15:47:23 »
И нам - то что с того? Мы никто и звать никак, Сервис - инжеНЕГР свою работу полностью выполнил, предоставил Заказчику карточку регистрации. Квитки подтверждения от ОФД имеются, ФД по Протоколу в мягком карантине.  А дальше заказчик нехай сам пинает техподов Платформы, когда эти чеки из карантина вылупятся (могут и в течение суток, но инфа неподтверждённая)
« Ответ #113 : 27/11/2023 17:54:43 »
Сервер у Такскома довольно быстро "договаривается" с сервером ФНС и чеки улетают с кассы.
Максимум было несколько часов.
« Ответ #114 : 28/11/2023 13:36:10 »
Несколько Атолов-30ф с прошивкой 1.05 встало из-за ошибки: отсутствует тег.2108. Работают с программой для ломбардов, сейчас выясняем когда обновляли программу.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #115 : 28/11/2023 13:45:50 »
Так вроде 2108 только в ФФД 1.2 робит...
« Ответ #116 : 28/11/2023 14:49:22 »
Обновили программу и автоматически включен контроль тега 2108. Вручную отключили, всё заработало.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #117 : 30/11/2023 14:56:57 »
Коллеги, а у кого первый офд давно чеки с ошибками пошли?
С 9.11.23
« Ответ #118 : 01/12/2023 15:38:10 »
Рекомендации от "Первый ОФД"
« Ответ #119 : 01/12/2023 19:46:16 »
Карантин чеков. Компания АТОЛ
Ошибки в регистрационных действиях с кассами или при формировании кассовых чеков могут привести к нежелательным последствиям – размещению кассовых чеков в зону так называемого «карантина» в базе данных ФНС с последующими проверками или предписаниями от проверяющих органов.
Наш новый ролик поможет подробнее узнать о том, что такое «карантин» чеков, каким он бывает, к каким последствиям может привести, а главное - что делать, чтобы устранить допущенные ошибки и больше их не совершать.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, АМЕ_Worker
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #120 : 07/12/2023 13:29:03 »
А от Платформы "Эвотор ОФД" есть письмо?
« Последнее редактирование: 08/12/2023 12:39:03 от halflife2 »
« Ответ #121 : 08/12/2023 11:50:31 »
halflife2, « Ответ #54 : 16/11/2023 17:00:03 »
Оффлайн halflife2
« Ответ #122 : 08/12/2023 12:41:28 »
« Ответ #119 : 01/12/2023 15:46:16 »
Мне "Эвотор ОФД" https://pk.platformaofd.ru, Атол выше ответ.
« Ответ #123 : 08/12/2023 17:37:36 »
Дак в ответе 54 человек предоставил письмо от ООО "ЭВОТОР ОФД"(Платформа ОФД)
Оффлайн Aries
« Ответ #124 : 12/12/2023 00:30:54 »
А если касса работает на ФФД 1.05, им тоже обязательно передавать тег 2108?
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #125 : 12/12/2023 02:00:31 »
Нет. В ФФД1.05 этот тег отсутствует.
Оффлайн Aries
« Ответ #126 : 12/12/2023 12:12:04 »
ну чтоб уж совсем уточнить, звиняйте))  то есть если касса работает на ФФД 1.05, то её надо или не надо переводить в 1.2 для передачи тега 2108?
Оффлайн serdliga
« Ответ #127 : 12/12/2023 12:23:06 »
Передача тега 2108 это следствие а не причина перевода на 1.2. Если есть реальные причины перехода на 1.2 - в проводимых по кассе товарах есть маркировка, значит нужно переводить.
« Ответ #128 : 13/12/2023 19:14:57 »
Ответ от ИФНС
« Ответ #129 : 13/12/2023 19:41:22 »
ответ простой -на каждый чек без тега 2108 бейте чек коррекции.
Штрафовать пока не будут, но пальчиком погрозят...
« Ответ #130 : 13/12/2023 20:16:19 »
Обосрались -обтекайте
пробили 1000 кривых чеков хорошо, штрафа не будет, но вы ещё 1000 чеков коррекции пробьёте!
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #131 : 13/12/2023 23:23:33 »
Интереснейшая фраза :
 "муниципальный контроль должны обеспечивать стимулы к
добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию
потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований." (с)
Что есть " муниципальный контроль " и какие у него " стимулы" ?
Лотерею по кассовым чекам будут организовывать к Новому Году ?
Типа если ФПД  в чеке будет десять семёрок - поездка на Мальдивы с Волочковой ?
« Ответ #132 : 13/12/2023 23:48:14 »
« Ответ #133 : 14/12/2023 01:09:42 »
Дядь Жор , ну что ты страсти какие-то выкладываешь .
Анастасия -  женщина -вамп .
Вот муниципалы повесили бы такие баннеры , и дай бог лотерея бы организовалась .
Люди стали бы требовать чеки .
« Ответ #134 : 14/12/2023 03:13:35 »
Slava, .....в ответе 8 ты не нашёл в таблице 97 обязательность тега 2108 в электронной форме......а Бударин нашёл.....  При формировании кассового чека, в частности, при заполнении и
отражении в кассовом чеке отдельных реквизитов, следует руководствоваться
форматами фискальных документов, утвержденными приложением № 2 приказа
ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных
реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию» (далее – Приказ).
В соответствии с таблицей 97 Приказа для ФФД версии 1.2 реквизит «мера
количества предмета расчета» (тег 2108) является обязательным для его
передачи в электронной форме кассового чека   .....
В ответе 9 тебе пояснили ,что есть письмо  № АБ-4-20/10633@ от 28.07.2021,где тег 2108 сделали обязательным с определённой даты.....но я попытался найти таблицу 97 в приложении 1 к приказу, так написано в этом письме, и не нашёл такую таблицу ,а дальше читать не стал.....письмо тоже подписал тот же чиновник ,какой то полный бред не понятный для восприятия.
Немного не так . В старом кодексе тег 1208 имел обязательность 2 .
То есть - смотри примечание .
А в примечании 2  о этом теге не было ни слова .
Разрабы ПО решили , что тег этот не обязательный .
То есть часть поставщиков-изготовителей этот тег  включила  на всякий случай , часть нет .
Далее выходят апрельские тезисы , в которых говорится , что тег 1208 обязателен ,
а примечание 2 аннулируется .
А после этого начался цирк с конями .
Начали играть в дурака - закончили деберцем
ЗЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/Деберц
« Ответ #135 : 16/01/2024 14:50:24 »
блин...что делать на каждый чек - чек коррекции? да это нереально, или просто забить?
« Ответ #136 : 16/01/2024 14:53:44 »
Половина забила короч. А по факту да. На каждый чек  - коррекцию
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #137 : 27/03/2024 23:30:46 »
Сегодня запустили через ЛК ФНС обращение от ИП по поводу сколько делать чеков коррекции ,на каждый ,а не принятых кассовых чеков 7000+ или один с общей суммой не принятых кассовых чеков ....будем ждать ответ, какой ни какой ,но документальный ,а там видно дальше будет ,что делать.... а говорунов в ИФНС много ,но слова  к делу не пришьёшь.....
« Ответ #138 : 28/03/2024 14:21:39 »
Делал клиенту 1 чеком, но клиент в оъяснительной должен указать все чеки.
« Ответ #139 : 28/03/2024 14:38:45 »
Наше фнс сказала делать все но в электронном виде и с десяток напечатать (всего 1300 примерно)
« Ответ #140 : 29/03/2024 09:53:20 »
Какая хрен разница?! Набирать всё равно ручками или есть какая то автоматизация по файлу с кривыми чеками?
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #141 : 29/03/2024 13:33:20 »
Надо спросить местную ФНС.
Нам говорили одним чеком коррекции и в нем указать "согласно реестра неправильных чеков №1."
Реестр на бумажке, где перечислены неправильные чеки. Этот список сама ФНС дала.
Это сообщение считают полезным: Stok, АМЕ_Worker
