Автор Тема: вики принт 57ф после включения не загружается  (Прочитано 4698 раз)
Оффлайн ingenegr
Всем добрый день. Пациент вики принт 57ф. В один момент перестала печатать чеки. После перезапуска дергает чековую ленту в момент включения и дальше тишина. Горит индикатор питания, реагирует на открытие крышки и промотку ленты. Связи нет ни по юсб, ни по ком порту. Фискальная плата светит синим светодиодом, фн исправен. Сталкивался кто с таким? под замену плата fm16 (тут именно 16)?
upd1. в соседней теме прочитал про включение с кнопкой. зажал, включил, 10 секунд подождал, напечаталась только фраза hexadecimal dump. из прогеров в наличии только segger stlink и ch341.
Оффлайн dorel
Порт в "Диспетчере устройств" появляется?
Шить FM16 пробовали?
Оффлайн ingenegr
нет, порта нет ни при подключении по юсб, ни через ком разъем. отсюда ответ на следующий вопрос- фм плату не шил
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
https://help.dreamkas.ru/kb/f-a-q/proshit-fiskalnuyu-platu-fm15-fm16/
Это сообщение считают полезным: Zimin71
Оффлайн ingenegr
Оффлайн ingenegr
помогла прошивка платы фм16 через ком порт) всем спасибо за участие)
Оффлайн ingenegr
Итак, прошивка фискальной платы спасла аппарат. Всё делалось по инструкции с сайта вики принт по кабелю ком. Делайте смело, в таком режиме плата прошьется (даже если в обычном состоянии касса не видится ни по одному интерфейсу). Товарищ админ, тему можно закрывать) еще раз всем спасибо за участие)
