Автор Тема: Меркурий 185Ф завис после обновления конфигурации  (Прочитано 5794 раз)
Оффлайн mvv59
пытался откатить назад по 1и7 с флешки синий экран и тишина в тех сбросы не входит что можно сделать в этой ситуации????
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
мало инфы .че и куда пытались обновить ?
Индикация по таймату ПОЛНОСТЬЮ гасла? Если нет, то плату(кассу назад на завод, новые процы)
Там на плате два тумблера, один из них boot, другой вход в тех.сбросы.
флешка до 4Gb форматировать в Fat32(полное форматирование),(как вариант microSD через переходник, трёхвольтовую флешь), в корень 185ru300.bin и 185ru500.bin -В вопросе не указан какой загрузчик 300 или 500 Ссылко на офиц сайт.
Оффлайн mvv59
версия по 28.02.2020 загрузчик 24.01.2018 хотел перейти на 500 заг. с последующей переделкой на 1.2 маркировку лицензия заказана
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Надо просто с другой флешкой попробовать по 1-7 .
В корень её прописать два файла .
Мерки они да , очень капризны к флешкам .
Наверное, вначале лучше 20201225, а уже потом всё остальное. Процедура занимает минут десять, мерк будет издавать всякие звуки, просто нужно дождаться... Далее кабинет, оттуда отправляем модную паршиву, ждём..., лицензия... итд... итп...
Моё ИМХО:
Мне нравится РеСтарт, там сервак удобный(база товаров с настройками, мерк если занулился, то завномер и вайвай, остальное с сервера kkt-serv.ru в три клика, "В кассу" и на вкладке "Товары" выгрузить в касу) -И снова касса работает!
Оффлайн Alex777
Была такая проблема при переходе на ФФД1.2. Побороть не смог. Плату оставил себе в качестве донора. Оплаченную прошивку через техподдрержку отвязали от железа.
А чего тут думать? Либо битая память, либо обратиться в нормальное цто...
Оффлайн mvv59
Перепробовал кучу флешек и одна сработала установил прошивку 26.12.20 и все ок. лицензия активировал завтра буду на 1.2 регистрировать. Всем спасибо!!!
Вот видишь , а то сразу в Маскву, сразу резать )
"Мы отрежем только пальцы , так мне доктор обещал "(с)
Еще два  совета
Ставь всегда последний релиз под 1.2 .
Бинарник под 1.2,который вышлет Инкотекс обязательно сохрани у себя.
После года ,когда лицуха протухнет , ты ничего не сможешь скачать с ЛК .
По любому надо будет платить .
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, ser76
Была 1 касса, которая при обновлении зависала на не выключайте питание и дальше ступор, выключили, о обновилось. Там что-то с процом не так не было. Продали. Есть касса, у которой нажимаешь на С и все зависает до перезагрузки кассы. Мерки они такие. Сейчас плат мерков стало дофига и более - легче сменить плату. Берем по 1000-2000 на ЗИП у тех кто снимает их с учета. А если снятие 1000, то бесплатно забираем.
Браты , я вот никак не пойму , разьясните пожалуйста : лицуха она же на  год ?   а потом что? потом блокировка кассы или тупо к обновам доступа не будет? И с новым бутом уже завномер платы не поменять да ?
Онлайн mservis
promah, потом не доступно скачивание прошивки под 1.2. А если к примеру, слетел зав номер, то вернуть его можно через перепрошивку на 1.05 (там доступ не закрывают) и обратно на 1.2. Поэтому прошивки лучше сразу сохранять локально, пока активна подписка.
Бут там обычный 500, лочка только в прошивках для 1.2.
Но зав номер на 1.2 с действующей подпиской всеравно не поменяешь, она же к номеру привязана, придется новую под новый номер заказывать.
mservis, так , а лицуха то на год? в течении года прошивы то качать можно ? а после окончания лицухи - касса не блокируется?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
mservis,  а после окончания лицухи - касса не блокируется?
Нет не блокируется Но если выйдут новые требования от ФНС то для их применения необходимо оплатить новую лицензию
SERZH, понятно .
Получается придется чтоб юзер сам оплатил лицензии , так как у них свой кабинет , чтоб базы заливать . Почём там лицензии ?
Лицуха на год .
Если вопрос в том , что надо поменять плату , а лицуха закончилась - платить .
Если не закончилась - пишешь письмо в салепо , через сутки-двое выложат  бинарник в ЛК  под новую плату бесплатно.
Если клиент хороший , проще лицуху заказывать не ему , а АСЦ - будет в два раза дешевле .
В чем трамбл конкретно ?
кстати на последней 01.11.23 сам восстановился зав.номер после форматирования (не запомнил точно что писал, вроде с фн)
можно подключить к кабинету асц, а юзеру выдать доступ только к товарам
Онлайн mservis
А как ты зашел в форматирование? У меня сколько было случаев слета № на ффд1.2, все с ошибкой ПО и полная блокировка, никуда не пускал.
ошибки не было. я просто форматирование сделал, номер же стирается при этом, раньше после этого в ошибку вываливался. а на ноябрьской прошивке предложил зав.номер восстановить
/// Бут там обычный 500, лочка только в прошивках для 1.2.
Ну вот совсем не так .
Под 500-ый бут бинарники  всегда лоченные ( как и на  трёхсотом)
Другое дело , что под один ноль пять бинарники лоченые , но не кастомные .
А под один два - лоченые и кастомные .
И кстати да , на последних релизах один-два , надо очень постараться , чтобы завномер слетел при форматировании флеши .
Понятненько .
Но пока непонятненько  как это сделать и надо ли делать
