Автор Тема: Перегрев ТПГ  (Прочитано 9522 раз)
Оффлайн Seldon
Перегрев ТПГ
« : 13/10/2023 17:44:18 »
Добрый день, коллеги.
Есть атол27Ф, при включении сразу показывает ошибку "Перегрев ТПГ". Переткнул разъем ТПГ - ошибка пропала на 2 месяца, принесли опять - заменил ТПГ. Сейчас опять та же беда. Открыл/закрыл крышку принтера - ошибка пропала.
Может, кто сталкивался? Куда еще копать?
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: Перегрев ТПГ
« Ответ #1 : 13/10/2023 21:31:26 »
Проверить с другой тпг, скорее всего под замену.
Онлайн Alex_R
Re: Перегрев ТПГ
« Ответ #2 : 13/10/2023 21:41:43 »
Seldon, была похожая история, может это ваш случай
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15609.msg237962.html#msg237962
Правда у нас само починилось с прогревом торговой точки.   :)
Оффлайн Seldon
Re: Перегрев ТПГ
« Ответ #3 : 16/10/2023 16:36:23 »
Замена ТПГ ничего не дает. Мне кажется, проблема в разъемах, они как в 30-м. А в 30-х все лечится перетыканием.
В любом случае, Атол сказал сделать все, что я и так уже сделал и обновить прошивку.
Онлайн svv
Re: Перегрев ТПГ
« Ответ #4 : 16/10/2023 16:49:10 »
Померяй сигнал TH sens на плате. На 27м не мерял, но на атлах обычно в районе 1,5-2в
Оффлайн Mike
Re: Перегрев ТПГ
« Ответ #5 : 06/02/2024 20:59:55 »
В моём случае помогла замена разъёма ТПГ. Идеально подошёл с Штрих-М-ФР-К (плата SM551.00.005_4).
