Автор Тема: Загрузка архива ФН на сервер ФНС  (Прочитано 13834 раз)
  • Похвалили: 2663 раз(а)
У меня тут проблема, не могу с автономки, при замене ФН, загрузить файл архива, постоянно выскакивает ошибка "Произошла ошибка при отправке запроса ThreadExecutionTimeout". Архив создан прогой с сайта ФНС "Выгрузка архива ФН" версия 3.1.1.6, причём несколько раз на всякий случай.
Для проверки открываю архив в FN_Run -нормально открывается, ошибок не выскакивает, последний документ -закрытие архива.
Да архивчик не маленький почти 56000 чеков.
Написал запрос по этому вопросу в ТП ФНС, цитирую ответ:
"По данной проблеме ведется работа. Рекомендуем повторить попытку в вечернее время, когда снижается нагрузка на систему, и скорость работы приемного комплекса возрастает. Приносим извинения за доставленные неудобства!"
В вечерние время пробовал, так же не грузится.
И что делать в итоге?
В кассе уже новый ФН активирован, касса нужна клиенту, замену ФН оформить не получается. Ставить галку ФН неисправен как то не хочется...
P.S. кому интересно файл архива тут https://disk.yandex.ru/d/3xHCLRwEsduKhw
  • Похвалили: 582 раз(а)
Re: Загрузка архива ФН на сервер ФНС
« Ответ #1 : 11/10/2023 17:00:29 »
Мы вчерась также пол дня выгрузить пытались, в итоге сходили в инспекцию ногами.
« Ответ #2 : 11/10/2023 17:06:58 »
Atis_e, от меня до клиента, по прямой линии на карте, 221 км.
Что бы сходить в ФНС нужно доверку и печать на заявлении...
« Ответ #3 : 11/10/2023 17:18:50 »
chellenger, У нас 250 метров))) значит кидай файлики клиенту и тот уже ногами в налоговую.
« Ответ #4 : 11/10/2023 17:23:45 »
Может да, вариант. Клиенту до ФНС около 30 км.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #5 : 11/10/2023 17:42:27 »
Была такая проблема примерно 150000 документов. Решение конечно неправильное, но выбора особо не было: предупредил местную налоговую о проблеме, при считывании выдернул переходник- примерно на 10% остановил, обрубок файла выгрузился успешно и перерег прошел. Клиента со старым ФН отправил в налоговую для выгрузки всего архива (не знаю была ли у них эта проблема, но налоговики не звонили по этому поводу). Думаю в таких случаях лучше переводить на ОФД.
  • Похвалили: 1287 раз(а)
« Ответ #6 : 11/10/2023 17:52:19 »
сегодня три автономки было, часа два назад, нормально загрузился в ЛК
« Ответ #7 : 11/10/2023 18:06:20 »
В связи с тем, что у клиента маркировка пошла по воде и мороженому кассы по не многу переходят в онлайн. Конкретно эта касса то же перешла в онлайн после установки нового ФН.
Вот ещё момент который не говорил -автономка была на ФФД 1.2
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #8 : 11/10/2023 18:25:51 »
Вчера 31000 доков выгрузилась тоже нормально...
« Ответ #9 : 11/10/2023 18:46:13 »
Видать глюк какой был, вот и маялся народ с выгрузками.
« Ответ #10 : 11/10/2023 19:23:46 »
Atis_e, глюк и сейчас сохраняется. ЭЦП клиента у меня, могу в любой момент ткнуть загрузку... пока все попытки с ошибкой.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #11 : 11/10/2023 21:42:59 »
На сайте ФНС стоит ограничение по емкости честно не помню цифру . Можно ли разбивать архив на два файла не знаю
« Ответ #12 : 11/10/2023 22:13:55 »
SERZH, ну тут парни пишут грузили и по 150к чеков, значит ограничение тут не причём.
Размер моего файла составляет 7927269 байт, 8 метров грубо.
« Ответ #13 : 11/10/2023 23:50:26 »
Вроде недавно уважаемый GeorgSerg выкладывал программу и ссылку на нее, она в формате fnc формирует файл. Может ей попробовать файл сформировать попробовать. Сам не использовал ее пока, автономок бывает 2-3 кассы в год. Ссыль на инструкцию https://adslbarxatov.github.io/KassArray
Это про формирование файла: "Формирование выгрузок архивов ФН в формате .fnc в соответствии с Приложением №2 к приказу ФНС России «Форматы фискальных документов, обязательные к использованию» для версий ФФД 1.05 и 1.2. Выгрузка в ФФД 1.1 также реализована, но находится в тестировании и может работать некорректно".
« Ответ #14 : 12/10/2023 01:28:22 »
ravil1965.65, завтречка попробую. Время терпит пока.
« Ответ #15 : 12/10/2023 15:04:20 »
KassArray
Это по моему не то, какая то юзеровская хрень... Проверял свежую 4.8.1
  • Похвалили: 2299 раз(а)
« Ответ #16 : 12/10/2023 15:58:28 »
Не, это не ко мне. Тем не менее, вроде у кого-то получилось, так что все вопросы к автору поста.
P.S. Касаемо нью-ФН ( шестнадцатибитовых) - ни у кого ничего нет, кроме нью-МГМ. В тестовом режиме ОФД с ними тоже ведут себя весьма странно.
  • Похвалили: 293 раз(а)
« Ответ #17 : 12/10/2023 16:37:56 »
Если ФН имел неосторожность побывать в автономе (даже с последующим переходом в ОФД), ЛК, всё равно, архив затребует, при замене ФН.
« Ответ #18 : 12/10/2023 17:06:20 »
Пока не сталкивался с этим, но у этого же клиента есть кассы перешедшие в онлайн без замены ФН, скоро там ФН менять, посмотрим.
  • Похвалили: 484 раз(а)
« Ответ #19 : 12/10/2023 18:12:37 »
Александр, тут без вариантов. У нас в области много магазинов работали "без передачи данных". Но тут пришла маркировка. Почти всех удалось уговорить на подключение к ОФД. Так при замене ФН у этих клиентов пришлось снимать архивы с ФН. Одному удаленному от нас клиенту я даже переходник продал, чтоб ФН высылать им курьером или попутным транспортом. Руки при замене клиентские, а перерегистрация удаленно.
« Ответ #20 : 12/10/2023 18:37:41 »
АМЕ_Worker, у нас немного проще с этим клиентом, кассы для замены ФН или ремонта приезжают к нам, касс там много...
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #21 : 16/10/2023 14:08:55 »
Выгрузка нормально работает только в версии 3.1.1.4. Никаких 3.1.1.4.2 и не никаких 3.1.1.6. Прикрепляю файл программы.
  • Похвалили: 879 раз(а)
« Ответ #22 : 16/10/2023 14:23:48 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=617
Есть соответствующий раздел для файлов!
Оффлайн halflife2
« Ответ #24 : 17/10/2023 19:11:39 »
Выгрузка может и работает, перевыгрузил файл приложенной прогой -всё то же самое.
Написал ответное письмо в ТП ФНС на что получил:
По Вашему обращению № 7974019 предоставлен ответ:
По данной проблеме ведется работа. Приносим извинения за доставленные неудобства!
А клиенту как быть, что делать то? Мне ФН не оформить поменянный...
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #25 : 17/10/2023 19:50:49 »
Отправь его с бумажным заявлением в налоговую, пусть у них голова болит.
« Ответ #26 : 17/10/2023 20:02:40 »
Вячеслав К, не это похоже головняк мой... у клиента много касс, находятся они ну очень далеко, я уже писал -по прямой линии на карте до клиента 221 км.
Разборками с ФНС там некому заниматься. Максимум мне пришлют подписанное заявление и доверку на меня и пошел я ножками в ФНС...
« Ответ #27 : 17/10/2023 20:23:20 »
chellenger, скинь архив мне на емайл, что-то тут не то.
« Ответ #28 : 17/10/2023 20:25:51 »
« Ответ #29 : 17/10/2023 20:26:41 »
GeorgSerg, другие архивы кушает, но говорит "не то подсовываешь"
« Ответ #30 : 17/10/2023 20:48:46 »
Я вот ещё попробовал открыть данный fnc в проге FNArchiveReader.exe от атола версии 1.0.0.13 и 1.0.0.23 в самом конце загрузки даёт ошибку List index out of bounds (Индекс списка выходит за рамки). Тут то же не понятно... или это в проге атола косяк или действительно не так что-то в архиве.
И ещё не забываем -архив в ФФД 1.2
Оффлайн halflife2
« Ответ #31 : 17/10/2023 22:11:26 »
Ошибки в архиве из файла. Файл неправильный, ФН бы к вам на диагностику, возможно гарантия.
« Ответ #32 : 17/10/2023 23:01:55 »
halflife2, ФН, касса, ЭЦП, всё у меня. Архив ФН закрыт планово по сроку жизни. В кассу установлен новый ФН и активирован и вот тут здрасте вам, приплыли.
Чем только не пробовал выгружать архив -сайт не жрёт, дайвер атола 10.10.0 то же матерится на файл fnc
Единственные проги которые понимаю нормально это FN_Run версий 1.3.007, 1.3.008 и v2 for chellenger
  • Похвалили: 1474 раз(а)
« Ответ #33 : 18/10/2023 00:20:58 »
Так скинь на АТЛАС , это ж их детище .
Может прогеры Атола не так чего поняли .
Так спроси у Атласа , чего там ему не нравится .
Может атол в проге не учёл какой-то нюанс .
« Ответ #34 : 18/10/2023 01:46:34 »
Slava, и кто мне там отвечать будет?
Оффлайн halflife2
« Ответ #35 : 18/10/2023 12:48:25 »
Снимите все данные с ФН и сохраните, FN Run считывает же документы. Архивы. Созвонитесь с ФНС, попробуйте через них перерегистрировать. Если никак, отправляйте по гарантии со скриншотами. В ФНС ставьте галку, что архив не считывается, и активируйте следующий ФН.
« Ответ #36 : 18/10/2023 13:06:43 »
А это правильно что тест драйвера показывает количество смен 0?
« Ответ #37 : 18/10/2023 14:06:38 »
Вячеслав К, это косяк версии проги чтения 3.1.1.4, если читаем прогой версии 3.1.1.6 тогда показывает верное значение смен, но ошибка та же самая сохраняется.
« Ответ #38 : 18/10/2023 14:09:48 »
Думаем пока что делать. Сумма бабла по считанным данным 7 с чем то лямов, клиент на ОСН, это может сильно ударить если не передать инфу.
« Ответ #39 : 18/10/2023 14:48:50 »
Другие архивы с 9960440503025053.fnc названием файла пихал? Или и имя было другое? Год назад я скармливал лабуду с нормальным именем файла, сервак сожрал...
« Ответ #40 : 18/10/2023 15:18:30 »
hamop, пихал, их у меня много всяких от этого клиента. В том числе и те которые ВЫДАЮТ ОШИБКУ при открытии драйвером Атол -скушано успешно.
« Ответ #41 : 24/10/2023 16:26:59 »
Саша, чем закончились попытки скормить fnc? У меня сейчас та же проблема. Файл весит 6,5 Мб кабинет не ест его - техническая ошибка
« Ответ #42 : 24/10/2023 18:57:35 »
MOTOR, ни чем не закончилась, не знаю что делать, пока в сторонку отложен, но клиент уже начинает поджимать.
Оффлайн halflife2
« Ответ #43 : 24/10/2023 20:15:53 »
Делал выше программой в четверг архив, успешно залил и отправил. Файл правда не такой большой был.
« Ответ #44 : 24/10/2023 21:56:44 »
Я полдня тыкал, задолбался и сделал заявление клиенту. Пойдет ногами
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #45 : 25/10/2023 04:23:59 »
Попробуй вычитать архив из ФН чем ни будь иным. Похоже он у тебя не полный и как следствие crc не совпадает.
« Ответ #46 : 25/10/2023 20:06:51 »
MOTOR, напиши чем поход закончится
« Ответ #47 : 25/10/2023 20:30:07 »
Stok, я перепробовал уже все возможные проги чтения -результат всегда один, если считать удалось, на сервер ФНС не грузится.
« Ответ #48 : 26/10/2023 00:32:30 »
ok
« Ответ #49 : 26/10/2023 14:50:55 »
Так же вчера с автономки на сервер ФНС не загрузился архив ФНа - "техническая ошибка". Сделал заяву на бумаге, дал ФН и отправил клиента в налоговую - она мне звонит: "В налоговой сказали - у вас есть ЭЦП? Вот и пытайтесь загрузить пока не сработает". (Цитирую не дословно)  : ( :( :(
« Ответ #50 : 26/10/2023 15:39:07 »
Novichek51, ФФД какой был у ФН?, МОТОР а у тебя какой кстати ФФД?
« Ответ #51 : 26/10/2023 15:54:09 »
1.2
« Ответ #52 : 26/10/2023 15:55:35 »
Не Евгения Игоревна, часом?
« Ответ #53 : 26/10/2023 16:08:19 »
1.2
Похоже именно с ФФД 1.2 проблема, но на чьей б** стороне... Атласа или ГНИВЦ и что делать клиентам?
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #54 : 26/10/2023 16:38:29 »
А зачем в автономе 1.2? Просто смысл клиента на это разводить.
« Ответ #55 : 26/10/2023 16:44:39 »
Когда меняешь фн на кассе, которую перевели из автонома в режим с передачей одновременно со сменой ФФД с 1.05 на 1.2 в процессе его работы, архив снятого фн все равно нужно прикладывать к заявлению.
« Ответ #56 : 26/10/2023 19:17:45 »
Касса с которой у меня не грузится архив была отрадясь в автономе, кто её поставил так не известно, клиенту что то совсем срочно нужно было и кого то со стороны позвали...
А так у меня есть ещё и переходящие с автонома 1.05, в онлайн 1.2 с галками маркировки и акциза.
« Ответ #57 : 26/10/2023 19:21:28 »
Mechanik, а так собственно работа в автономе по ФФД 1.2 не запрещается. В моём случае похоже с какой прошивкой пришел так и зарегали (с С3 пришел...)
« Ответ #58 : 26/10/2023 21:24:07 »
Евгения Игоревна
Евгения Игоревна, к сожалению, теперь в другом отделе и ничем помочь не может.
Эта касса тоже на ФФД-1.2 (и всегда в автономе была), а по другому никак - военный городок, все глушат - кассу раз в неделю возят в обычный город для выгрузки в ЧЗ.
« Ответ #59 : 08/11/2023 18:47:16 »
Сегодня на такой менял ФН (22600 доков), древним FN Transferом считал ФН (полчаса! читал, в середине ошибку выдал, но продолжил) . Файл ушёл успешно! Может починили? :P
  • Похвалили: 478 раз(а)
« Ответ #60 : 09/11/2023 12:18:39 »
Может починили?
Скорее повезло, у меня вчера такой архив считался норм около 62тыщ доков, получился файл почти 6Мб, но ЛК его не принял..., отправил клиента с бумажным заявлением и файлом на usb-носителе в ФНС... В пн эта же ИП приедет еще с 1 такой же кассой - спрошу как прошло
« Ответ #61 : 09/11/2023 14:33:38 »
Скорее повезло,
Может из-за того что читал древним ФНТранфером 2019 года, который не знает 1.2? Сосчитал потом ФНАрх (3.116) - файл другой.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #62 : 09/11/2023 14:34:35 »
Скорее всего проблема на стороне ФНС, также отправили клиента в налоговую, в автономе - около 98000 документов, при загрузке - также ошибка, файл с меньшим объемом подсовываешь, все грузит)
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #63 : 10/11/2023 12:34:46 »
От меня НИ переехала за 35 км. Вчера архив 124000 доков встрял. Я пол дня тыкал на отправку и... чудо, все ушло и подписалось!!! Как говорится не прошло и пол года!
« Ответ #64 : 10/11/2023 16:06:49 »
heysi-orion, чем выгружал, какой версии? У меня архив так и не отправляется, уже уболтал клиента ножками сходить в ФНС.
« Ответ #65 : 13/11/2023 11:01:47 »
Сань, версию найти не могу, прога FN Transfer
https://cloud.mail.ru/public/WUSF/cAgXVnXxh
« Ответ #66 : 13/11/2023 14:16:20 »
Саша я этим трансфером  грузил  (долго правда :'( )
« Ответ #67 : 13/11/2023 16:33:21 »
Что-то этот трансфер не хочет увидеть конвертер на китайском клоне PL2303
« Ответ #68 : 13/11/2023 17:02:00 »
MOTOR, и не увидит, там есть ломаный варик.
Это сообщение считают полезным: MOTOR, KrasCEP, ar, heysi-orion
« Ответ #69 : 13/11/2023 20:12:38 »
Сегодня приходила ИП про которую писал в посте 61, в ФНС у нее все прошло норм - КР выдали, сегодня же заменили на подобной ккт еще 1 ФН, около 35тыс документов, считал архив ФНруном 1.2, считалось, но ЛК не съел, потом считал прогой с сайта ФНС от атласкарт, той же самой что и прошлый ФН 3.1.1.4, и свершилось чудо - ФНС принял его.
Кста сказать размер отличается, ФНран прочитал 3201кБ, а "выгрузка архива" 3207кБ
« Ответ #70 : 13/11/2023 20:37:43 »
Насколько я помню прога FnTransfer изначально заточена на работу только с РИК-овскими переходками.
Это сообщение считают полезным: got10, heysi-orion
« Ответ #71 : 13/11/2023 22:31:31 »
По моему случаю с архивом ФН -отправил клиента ножками в ФНС, всё скушалось, замена ФН прошла.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #72 : 13/11/2023 22:55:27 »
Я вот таким последнее время пользуюсь, быстро считывает и им же для честного знака пару раз грузил.
  • Похвалили: 661 раз(а)
« Ответ #73 : 13/11/2023 23:37:51 »
Да. оно проверяет Pid/Vid переходника.
