Автор Тема: Чем теститровать Масса-К МК 6.2 RP10  (Прочитано 3053 раз)
Всем, привет!
Весы Масса-К MK-6.2 RP10. Стоит задача проверить память товаров, есть подозрения на неё. Проблема в данных весах возникает в процессе заливки базы товаров. Облазил весь сайт, не нашел. Здесь нашел TestScalesVPM, думаю что это не подойдет. Может есть у кого нибудь в архивах похожий софт, но для проверки версии MK ?
Re: Чем теститровать Масса-К МК 6.2 RP10
« Ответ #1 : 10/10/2023 19:41:20 »
Какая проблема?
Программа для тестирования терминала во вложении.
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, shurik37
« Ответ #2 : 10/10/2023 20:17:45 »
Какая проблема?
pavel_k, Спасибо огромное!
Похоже проблема с памятью. Софт выдал следующее при тесте
« Ответ #3 : 10/10/2023 20:58:32 »
Интересно - в левой части память базы данных с ошибкой, а в правой тест памяти ничего не пишет.
« Ответ #4 : 10/10/2023 21:10:51 »
shurik37, проверяй D3, R8, C8
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
« Ответ #5 : 10/10/2023 21:36:37 »
Писать про Solins US, тут, наверное не к месту...
« Ответ #6 : 10/10/2023 21:42:58 »
судя по тому, что "cтоит задача проверить память товаров, есть подозрения на неё", блок управления ещё не разбирался.
« Ответ #7 : 11/10/2023 17:33:20 »
Ребята, всем спасибо за помощь! Проблему с тестом памяти базы данных решил.
Выходит я снова наступил на те-же грабли.  Вся беда была из-за моего ПК. На нетбуке тест прошел успешно.
Но до этого, я пропаял ноги проца от 76-й до 80-й, D3, D7 и обвязку. Выпаял D3 и протестил её на программаторе, где чтение, стирание и запись прошли успешно.
После чего тест памяти базы данных запускался, но на 6 или 7% вываливался на ошибку. Дальше я решил данный тест запустить на старом нетбуке, где тест прошел полностью успешно.
