Автор Тема: Уровень сигнала не определен  (Прочитано 3126 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
Отказывается передавать чеки. Если через симку - уровень сигнала не определен, если по usb (EOT) - не видит тест драйвера (транспортное приложение не найдено). С компом коннектится, драйвер работает, офд настроен правильно, на симке деньги есть, настройки прописаны
Прошивка 5.7.18, при печати инфо - mac не задан, но и не должен, потому что это лайт. Фн сейчас еще проверю, возможно он косячит, был гарантийный случай выхода из строя
Re: Уровень сигнала не определен
« Ответ #1 : 06/10/2023 17:14:36 »
     Походу, ФН
Протокол фн ран:
Получить статус информационного обмена
--->  04 01 00 20 CE DF
<---  04 0E 00 00 03 01 19 00 53 0B 00 00 17 0A 02 0B 27 E8 42
      Отменить чтение cообщения для Сервера ОФД
--->  04 01 00 24 4A 9F
<---  04 01 00 00 AC FB
      Разорвать транспортное соединение с ОФД
--->  04 02 00 21 00 7F 5C
      Установить транспортное соединение c ОФД
--->  04 02 00 21 01 5E 4C
      Начать чтение cообщения для Сервера ОФД
--->  04 02 00 22 00 2C 09
<---  04 03 00 00 BE 00 DC C2
      Прочитать блок сообщения для ОФД
--->  04 05 00 23 00 00 00 04 8B 2E
<---  04 BF 00 00 BE 00 66 D9 A5 02 01 10 09 92 87 44 03 01 17 76 32 00 0B 53
      BC 7A E4 AD 72 00 0B 53 00 06 00 94 02 00 90 00 11 04 10 00 39 32 38 37
      34 34 30 33 30 31 31 37 37 36 33 32 0D 04 14 00 30 30 30 35 36 36 30 30
      37 31 30 31 32 38 36 39 20 20 20 20 FA 03 0C 00 36 36 31 37 30 30 30 32
      37 36 36 30 10 04 04 00 53 0B 00 00 F4 03 04 00 D4 AB 1A 65 35 04 06 00
      23 04 37 32 61 71 0E 04 04 00 49 02 00 00 FD 03 1D 00 8A AE A7 E3 A1 20
      91 E2 A0 AD A8 E1 AB A0 A2 20 80 AB A5 AA E1 A0 AD A4 E0 AE A2 A8 E7 B9
      04 01 00 02 A5 04 01 00 02 A4 04 03 00 31 38 32 81 06 F6 89 AF 26 2B 3F
      00 00 60 0E
« Ответ #2 : 06/10/2023 17:29:37 »
Походу, ФН
Но, не факт, без ФН касса аналогично делает
Оффлайн dotic
« Ответ #3 : 06/10/2023 17:43:01 »
Пропиши в адресе ОФД IPшник и забудь. На "Уровень сигнала" забей.
« Ответ #4 : 06/10/2023 17:43:35 »
А офд какой...
« Ответ #5 : 06/10/2023 18:06:50 »
Прошивка 5.7.18
5.7.18 - первая релизная прошивка П5 для ньюджеров, после этого практически сразу Атол выпустил 5.7.19, а так ставь крайнюю 5.8.101 в ней много косяков поправили.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #6 : 06/10/2023 20:30:26 »
Не Такском случайно? С утра лежал намертво сегодня.
