Главная категория > МИНИКА 1102МК-Ф
Миника 1102МК-Ф печатает !!!ОШИБКА ОЗУ!!!
bakk:
2 неделти бился с это проблемой, в итоге только замена платы помогла. На Счетмпше плат нет, нашел б/ушную
fiks_2004:
--- Цитата: Market-Master от 02/10/2023 15:42:11 ---И обратить внимание-батарейка или аккумулятор.Не знаю-были ли на минике варианты.
Стоит элемент CR2032, на нём 3.06V, на новом элементе замерил - 3.32V (ну как бы не критично), если с обнулением ФН получится, то поменяю и батарейку.
fiks_2004:
--- Цитата: dan от 02/10/2023 17:39:56 ---Считать и сохранить настройки (база не сбрасывается )
Залить прошивку 783vost
Сделать СБРОС НП, дождаться ДД-ММ-ГГГГ
Сделать СБРОС, данные восстановятся из ФН, COD _ _ _ ввесби КЗ, снять ОБГ посмотреть восстановились ли ИНН,РН ....
Залить боевое ПО, сделать СБРОС, восстановить настройки
Может СБРОС НП делать всё же с 783teh, а не с 783vost?!
dan:
С 783teh это когда надо почистить полностью, как с завода чтобы не было никаких признаков что она регистрировалась когда то ....
Alfa Dog Андрей:
Земеля :) С Елизово или Петропавловск?
