Главная категория > АТОЛ FPrint-22ПТК
птк 22ф не запоминает адрес офд
<< < (2/3) > >>
Master X:
1С заменяет настройки ОФД. Там нужно искать правду!
Slava:
--- Цитата: Olegrom63 от 27/09/2023 14:26:17 ---После выключения на некоторое время, теряется часть адреса офд. Например должно быть ofdp.platformaofd.ru, а у него в чеке диагностики стоит ofdpplatformaofd.ru. Ставлю точку диагностика успешно. Проходит месяц, чеки опять не уходят. Приезжаю на точку та же история-ofdpplatformaofd.ru. Что делать? Менять память что ли?
Поставь натурный эксперимент . Забей адрес www.ленинград.ru
И посмотри , что получится на следующий день .
Olegrom63:
Теперь другая беда, при диагностике выход в интернет есть , а подключение к офд нет. к лк подключение есть. Как исправить?
Roman112:
--- Цитата: Olegrom63 от 06/06/2024 11:38:23 ---Теперь другая беда, при диагностике выход в интернет есть , а подключение к офд нет. к лк подключение есть. Как исправить?
ОФД какой, адрес ОФД и порт какой на чеке диагностики ОФД?
Gost:
ОФД оплачен?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
