Автор Тема: Kisan K2 стопорится при счёте купюр  (Прочитано 7003 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Приветствую всех, коллеги!
Принесли в ремонт сортировщик банкнот Kisan K2. С виду всё прилично и пристойно: не запылён, не грязный.
После просчёта нескольких купюр экран гаснет, счёт останавливается, потом на экране появляется надпись "SYSTEM CHECK" и требование очистить HOPPER и POCKET. После изъятия купюр из приёмного и счётного карманов ошибка пропадает и возвращается начальный экран. Изменение режимов счёта ничего не меняет. Провёл ТО, проверил напряжение питания. 5 вольт в норме, 24 В выдаёт 23,4 В. В остальном всё в норме. Не могу понять, где собака порылась и куда ещё рыть. Может, кто разбирается в этих зверьках?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: Kisan K2 стопорится при счёте купюр
« Ответ #1 : 19/09/2023 07:57:50 »
При попытке счета входит в самодиагностику, напряжение на блоке под нагрузкой померяйте. Если все ок, значит мозги, возможно перепрошивка поможет.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 19/09/2023 14:43:32 »
Добавлю ещё информации для наглядности. Снял видео, как работает этот аппарат:
Работа сбрасывающих роликов во время счёта купюр
Стопорение протяжного механизма счётчика во время счёта купюр
ЗЫ: Лайки я поставил на ютубе  ;)
« Последнее редактирование: 19/09/2023 15:45:27 от Master X »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 19/09/2023 21:01:07 »
Померил напругу под нагрузкой: действительно, во время счёта купюр, именно на второй-третьей купюре, и 24 и 5 вольт проседают. Проверил управляющие кондёры 47 мкФ х 50 В - нормальные. Даже поменял их на всякий - ничего не изменилось. Видимых криминалов на плате не заметил. Схема там, конечно, замудрёная. Стоит, по-видимому, какая-то защита, и она срабатывает. Только непонятно - на что. Проверил оптопары - тоже норм. Пока не понимаю, где ещё порыться
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 19/09/2023 21:14:47 »
В блоке питания напряжения 24 и 5 вольт идут раздельно - каждый со своим корпусом (землёй). Думаю, может, попробовать запитать прибор с других двух источников питания 24 и 5 вольт? Можно такое сделать?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 20/09/2023 03:21:12 »
Если проседает с 24В до 5В, видимо в блоке питания дело. Хотя? 24В идет на моторы отдельной линией, почему тогда перегружает аппарат. Честно лучше в Дипп отвезти, или проконсультироваться, что-то мне кажется мозги дела делают.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 20/09/2023 12:46:42 »
serhitar, если бы у меня была такая возможность. У нас нет договора с Дипп. Я этот аппарат взял на свой страх и риск. Вот теперь вожусь с ним, не имея техподдержки и документации
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #7 : 20/09/2023 12:48:36 »
Попробуй позвонить им и проконсультироваться может подскажут, в чем проблема. Плюс запчасти у них закажешь.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 20/09/2023 13:09:31 »
Насколько я помню, они не хотят работать с неавторизованными центрами. Раньше - да - я с ними консультировался и даже заказывал запчасти и прошивки по почте. А сейчас они даже не отвечают на письма. Разве только попробовать позвонить. Попробую
« Ответ #9 : 21/09/2023 10:17:19 »
Шить пробовал? Прошей, потом, если не поможет - смотри куда +5 уходит.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 21/09/2023 12:47:17 »
Шить пробовал?
А нечем шить. Откуда у меня ПО? У нас нет договора с Диипом
Оффлайн halflife2
« Ответ #11 : 21/09/2023 15:11:00 »
Поспрашивай у chellenger
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 21/09/2023 18:06:39 »
У него есть, да. Только он куда-то пропал с радаров, не могу до него достучаться
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 22/09/2023 14:09:21 »
Путём опытов определил, что просаживается именно 24 вольта на выходе БП. Электролиты менял - не помогло. Схему управления пока найти не могу - это LM2904. Просто подключал внешний блок питания на 24 вольта - и всё работало хорошо, без запинок. Ток при этом в цепи 24 вольта был порядка 1,5 Ампера. Ещё в схеме управления стоит какой-то трёхногий элемент- типа 431, смдшный, но обозначение на корпусе, если я правильно разглядел, 4kam7. Тоже не могу найти даже даташит.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 22/09/2023 14:56:43 »
Получается и по 24В защита стоит, раз перегружает. Смотреть надо шим-контролер который на 24В линии, скорее всего он мозг делает, ну и за одно конечно все прозвонить.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #15 : 22/09/2023 15:14:11 »
Ну, вот, эта ШИМка, по ходу, и есть LM2904. Хотя, LM2904 - это двухканальный операционный усилитель малой мощности. Ищу что-то похожее
« Ответ #16 : 22/09/2023 15:23:35 »
Попробуй поменять электролит на питании ШИМ, недавно делал другой счётчик в БП поменял практически все электролиты, пока этот не заменил ничего не получалось, хотя на вид был не вспучен.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #17 : 22/09/2023 15:44:16 »
Ну, в этой схеме электролита я не нашёл. Менял те, которые стоят в управлении во входной цепи - там ничего не изменилось. Сфоткал схему управления каналом 24 В на плате
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 22/09/2023 15:45:43 »
Вот схема управления каналом 24 В на плате
« Ответ #19 : 22/09/2023 16:26:25 »
Судя по оптронам это не микросхема шим, а как раз микросхема управления ШИМом
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #20 : 22/09/2023 16:47:25 »
Ну, значит, там ШИМа вообще нет. Сейчас сфотографирую всю плату
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #21 : 22/09/2023 16:50:19 »
Вот фото платы с задней стороны и сверху с деталями
« Ответ #22 : 22/09/2023 17:10:01 »
Шим другая микросхема к ней как раз тянуться оптроны обратной связи, у трансформатора два маленьких электролита попробуй замени, какой то из них стоит по питанию ШИМа
« Ответ #23 : 22/09/2023 17:10:17 »
там ШИМа вообще нет
не он разве?
« Ответ #24 : 22/09/2023 17:16:13 »
KrasCEP, у нас мысли сходятся.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #25 : 22/09/2023 17:31:32 »
не он разве?
Так эта ШИМка стоит в первичке, на входе. А на выходе разделяется на 2 канала: 5 вольт и 24 вольта. Вот, то, что я сфотографировал выше, - это канал 24 вольта. А на первичке я электролиты в самом начале менял - не помогло. Но они там свои годные - и по ёмкости и по ESR
« Ответ #26 : 22/09/2023 18:12:04 »
На радиаторе стоит многоногий стабилизатор он случаем не на 24в.? возможно он подсдох в Магнерах его рекомендовали менять, это если не ошибаюсь импульсный стабилизатор там диод на радиаторе и дроссель рядом.
« Последнее редактирование: 22/09/2023 18:28:03 от Gost »
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #27 : 22/09/2023 19:08:30 »
Не, он, как раз, идёт на 5 вольт. Там всё в порядке. На 24 В стоит мост Шоттки 20v300ctf. Он тоже на радиаторе. На фото перед ним 4 электролита - справа от трансформатора
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #28 : 23/09/2023 02:47:20 »
Сколько вольт приходит на LM2904? Если меньше 15В нужно в первичке искать.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #29 : 23/09/2023 02:54:50 »
Какое обозначение у этой микросхемы?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #30 : 23/09/2023 03:02:48 »
Про 15В извиняюсь погарячился, глянул даташит 3В как минимум должно приходить на  LM2904.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #31 : 25/09/2023 12:32:11 »
Это и есть ШИМка - ОВ2269СР
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #32 : 25/09/2023 20:55:00 »
Друзья, я победил этого зверька! )) Всё дело оказалось именно в ШИМке: поменял её, и всё заработало! Всем большое спасибо за участие и дельные советы!
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #33 : 26/09/2023 04:03:18 »
Ну вот и славно! Осликом бы сразу ткнули на выход шимки и танцов с бубнами бы не было:)))
