Автор Тема: Меркурий-185Ф неоднократно запрашивается дата перед открытием смены  (Прочитано 3393 раз)
  • Похвалили: 539 раз(а)
Прошу не ругаться в мой адрес, так как проблему пока знаю только со слов пользователя и ранее о таком не слышал. Попробовать зафиксировать ее сам смогу только в следующий понедельник.
ККТ - Меркурий-185Ф, "прошивка" 185ru500-202200616.
Итак, проблема со слов пользователя. После одного-двух дней простоя кассы (выходные или праздничный день) при открытии смены ККТ запрашивает подтвердить дату, после подтверждение даты, предлагает открыть смену, после подтверждения открытия смены снова просит подтвердить дату. По словам пользователя, сначала запрашивала так три раза, потом восемь, в прошедший понедельник - тридцать раз.
Я вначале думал, что пользователь вместо "3" подтверждает "ИТ", но ошибиться ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ РАЗ вряд ли можно. Да и клиент ни бестолковостью, ни пользовательским экстремизмом не отличается. Да и на неделе (при ежедневной работе) проблем не возникает.
Пишу, только для того, чтоб узнать, не встречались ли кому, такие же "ленивые" Меркурии-185Ф, которые по утрам в понедельник не хотят работать, так же как мой сын не хочет в школу после выходных :)
Оффлайн kassadm
АМЕ_Worker, встречаются как раз такие клиенты, который ПОСТОЯННО нажимают ИТ при проверке времени. Так что не удивляйтесь, если реально так и будет.
Тоже самое на старой прошивке 20 года с 300 загрузчиком. Клиент тупит постоянно! Руки нажимают быстрее головы. Несколько раз открывал с ним смену по телефону. Но 30 раз  - круто. Может из-за АКБ перезагруз.
Это сообщение считают полезным: barmaley67
А что в настройках "Синхранизация времени NTP"?
ПыСы фраза в кавычках скопирована с сервера Инкотекс ;D
ar, спасибо, обязательно посмотрю.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Чудеса .
/// А что в настройках "Синхранизация времени NTP"?
Эта фича есть на прошах под 1.2 , связано с приемом платежей .
Под 1.05 Инкотекс все фичи закрыл . Вернее не так - тормознулся на крайней версии и всё .
На новых релизах под 1.2 там много интересного -аннулирование по позициям в чеке к примеру .
Но 1.2 всё платное .
Кстати про 1.2 ,недавно столкнулся .
Приходит клиент со слетевшей флеш . Откатил на 1.05 номерок восстановил .
Лезу на сервер прошу под 1.2 скачать .
Оба-на - год прошел - отсос марьивановна .
Или продлевай подписку ,или ищи старую прошу в запасниках Эрмитажа , то есть на своём компе .
Возможно не прав, доступна с 17.06(1.2), а не с 16.06(1.05) как у ТС. Сейчас проверять лень, но в настройках, она, вроде, присутствует и раньше, а вот как работает...
На
1.05 точно нет . Появилась с СБП . Там какие-то службы облачные прописываются автоматом и часовой пояс задается
в настройках .
Я так понял вкусняшек на 1.05 больше не будет (
Slava, на 1.05 можно с техсервером время синхронизировать
