Автор Тема: Глюки с КОМ-портами на АГНКС  (Прочитано 6110 раз)
  • Похвалили: 222 раз(а)
Есть АГНКС, клиент на обслуге с кассой, ну и как обычно - не откажешь.
Сдох у него комп - WIN XP с управляющей  газовыми колонками прогой от незабвенной Версии-Т. Старинный был, ещё с винтом IDE. По весне как-то это было
Нашёл другой, тоже БУ но поновее. Кто-то ему поставил WIN XP, прогу я перенёс, надо ему два КОМ-порта - в один АТОЛ52 воткнут, в другой провод идёт к какому-то контроллеру в шкаф, на нём много букв написано по ненашему.
В компе уже стоял расширитель ком в PCI Express.
Воткнул тогда всё это туда, вроде работает. Через день при заправке прога начала виснуть - тупо просто перестаёт считать кубометры и висит. Перезагрузишь - вроде опять работает. Надоело это нашли они сами переходник USB - 2КОМ.
Воткнули в него и стало всё норм. Тогда я это расценил просто как неисправный расширитель
На днях и этот комп сдох.
Винт дохлый, биос в расширенный режим не входит. Ладно биос перешили, винт заменили
поставили WIN7 x 32, перенесли прогу вроде в режиме совместимости работает
Поставили новый расширитель КОМ-портов...и.. такие же глюки.
При длительной заправке прога вешается, возврат в нормальный режим  только через перезагрузку. Если просто выкинуть из памяти менеджером задач, работоспособность не восстанавливается.
Воткнули старый USB-КОМ2 - глюки происходят, но не более 1-2-х раз в день.
С расширителем PCI Express - через одну заправку, и чем дольше идёт процесс, тем вероятнее глюк.
Заменил кабель Комп-Контроллер.
Без изменений.
Вот и вопрос - что такого в этом USB-RS из-за чего оно работает а стандартный в PCI Express который тыкаем всегда и везде - НЕ работает ?
  • Похвалили: 1025 раз(а)
Re: Глюки с КОМ-портами на АГНКС
« Ответ #1 : 11/09/2023 17:31:50 »
Не совсем понятно в чем вопрос? берете материнскую плату поновей плату расширения pcie-rs232, на 2-4 com порта, из практики нужна хорошая Земля между ПК и контроллером иначе будет постоянно выбивать порты, ну или приктучивайте оптическую развязку.
« Ответ #2 : 11/09/2023 17:43:01 »
Кабель который там был - двужильный в экране
Две жилы были на TX RX, а землю посадили на экран.
Переделал конечно четырёхжильным в экране кабелем, экран - на корпуса разъёмов.
Или расширитель сдох при первом включении со старым кабелем?
C USB-RS ведь работает...
« Ответ #3 : 11/09/2023 18:11:09 »
Есть программа для тестирования com портов testcom. На старом компе у меня этот тест хоть на час запускай, не было ошибок. А вот на компе поновее, уже через несколько минут тестирования вылезают ошибки. Причем и на интегрированном в материнку com порте, так и на расширителе com в PCI Express.
Это сообщение считают полезным: jindos, electronik, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 473 раз(а)
« Ответ #4 : 11/09/2023 18:46:21 »
Niro, а этот тест запускается в интерпретаторе командной строки?
Оффлайн Chel
« Ответ #5 : 12/09/2023 17:05:27 »
Давным - давно, когда Майкл Джексон блистал "лунной походкой". Кто-то из клиентов искал определенной фирмы платы PCI2COM, вроде МОХА даже, причем они тогда стоили как запаска к боингу. А причина была в том, что не работало оборудование по СОМ порту с дешевым китайским контроллером. Еще замечание. Стандарт RS232 в классике имеет размах + -  12, ну 8 на крайняк. Большинство переходников выдает +- 5 всего. Может быть в этом собака порылась. Могу посоветовать посмотреть в сторону б/у посины типа Битл, там встроеных в материну "железных" штук 6 СОМ-портов. или поменять микрушку в АГНКС контроллере на входе СОМ-порта типа МАХ232, тоже было время меняли когда глючило.
  • Похвалили: 238 раз(а)
« Ответ #6 : 12/09/2023 17:30:45 »
на авито продают платы старого типа бывают даже новые
вот собрать комп какой нибудь sempron 2200+ k7vt4a pro 1024 mb ram hdd 80 gb win xp sp3 и будет еще лет 5 работать без проблем
  • Похвалили: 541 раз(а)
« Ответ #7 : 13/09/2023 16:37:47 »
Что бы не отваливался USB-КОМ проверь настройки разрешения отключения питания на USB. По поводу плат, по моим наблюдениям самый без проблемный -  встроенный ком, чуть получше просто PCI, а с PCIex бывали глюки. USB-COM работает без проблем пока не начинают отваливаться USB на компе, что очень часто на старых платах, то ли питания им не хватает то ли еще чего.
« Ответ #8 : 13/09/2023 20:07:59 »
Да USB-COM как раз работает. Не работает который в PCI express. Причём связь с кассой норм, проблемная именно связь с контроллером.
Тут клиент с пеной у рта утверждал что мол ему разработчик сказал что прога нормально будет работать только на XP.
Ладно, поставили XP. Запарился правда драйвера искать(asus H81M-K), но вроде встало.
И... такая же хрень. USB-COM работает, в PCI - такие же глюки.
На днях комп ему попробую другой - может битый-артефачный какой
« Ответ #9 : 13/09/2023 20:34:18 »
ставьте winXP ничего лучше для работы с такими устройствами не придумали
