Главная категория > Прочее
ФорТ Вектор 836 - скачет вес.
ihaveaquest1on:
Доброго времени суток, дамы и господа!
Имеются весы ФорТ Вектор 836, на которых после включения вес достаточно быстро улетает в минус, при этом платформа абсолютно пустая, к примеру [0, -5кг, - 10кг, -9кг, -15кг].
Верно ли я понимаю, что проблема исключительно в тензодатчике?
Заранее всем огромное спасибо за ответы!
svv:
Может датчик, может АЦП, для начала провода от головы к платформе проверь.
Hunter69:
Я бы посмотрел ещё напряжения питания,на м\х АЦП может подаваться помимо + питания,так и - питания,может напряжение плавает или пониженно,тут осциллограф нужен.Судя по тому,что вес уходит в -,то и возможно на платформу уронили что-то,в результате деформировали датчик,да и возможно проблема с м\х АЦП,это тоже не редкость.
MOTOR:
Коллеги, в китайских весах зарядка АКБ просто DC (в этих весах вроде 5,8В) через диод? Погорелую плату притащили.
svv:
исчо обычно резюк ома полтора -два последовательно.
