Автор Тема: ЕГАИС и МЧД  (Прочитано 32218 раз)
  • Похвалили: 1309 раз(а)
ЕГАИС и МЧД
« : 01/09/2023 18:05:10 »
Кто нибудь уже пробовал новые правила?
Клиенту нет, чтобы вчера об этом вспомнить. Понадобилось сегодня срочно открывать алкашную обособку, на сотрудника уже не выпустить, директорскую ни кто не даст в магазин.
Спросил у такскома, сказали выпускайте, но вчера оно не работало, сегодня не знаем. Делать ЭЦП на физика которая не работает и быть крайним не хочу )
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #1 : 01/09/2023 18:10:31 »
Сам пока не делал, сегодня вышла версия УТМ 4.2.0-2562 c поддержкой МЧД.
Оффлайн mo3k
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #2 : 04/09/2023 20:02:18 »
Если кто заморачивался, через какие сервисы формируете саму МЧД?
Формирую через УЦ, формирую через сервис ФНС, вроде как в нужном формате 003, однако УТМ ругается, мол, формат другой.
Или кто образец приложит сравнить, был бы благодарен.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #3 : 04/09/2023 20:28:00 »
Тож интересно. По подписям работали с ТАкскомом. По МЧТ только готовится обнова у них.
Оффлайн darhan1973
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #4 : 05/09/2023 15:55:50 »
https://olegon.ru/showthread.php?t=38181&page=12
на олегоне тоже пытаются, никак)
но есть вопрос ключ ГОСТ обязательно на сотрудника или любое физ. лицо?
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #5 : 05/09/2023 16:27:22 »
А где вы его собираетесь получать, на сотрудника?
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #6 : 05/09/2023 16:34:08 »
у человека другой вопрос
на оформленного сотрудника организации или на брата, свата, друга, маму
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #7 : 05/09/2023 16:41:59 »
Да наплевать. Хоть на соседа. Жениться на нем нет необходимости, МЧД не требует родственных связей или трудового договора.
Оффлайн Solid
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #8 : 05/09/2023 17:04:35 »
На фсрар выложена потрясающая инструкция
https://fsrar.gov.ru/files/28848_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%87%D0%B4.pdf
пока, что добрался до создания мчд в 3 формате на ФНС, но при загрузке в утм получаю ошибку.
Кроме этого с 1 числа много обращений по разным проблемам, что говорит в ЕГАИСе опять чето понамудрили и все сломалось :D
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #9 : 05/09/2023 18:20:03 »
Занятное чтиво.
Как я понял:
2. Для взаимодействия с ЕГАИС доверенности
используются ТОЛЬКО при генерации RSA-
ключей
1. Как использовать машиночитаемую доверенность при авторизации в личных кабинетах
Росалкогольрегулирования ?
Для авторизации в личных кабинетах Росалкогольрегулирования использование машиночитаемых
доверенностей не требуется. Для авторизации работников имеющих подпись физического лица,
необходимо использовать функционала единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Сначала заходим в учетку госуслуг организации, а если её нет, то создаем.
Затем туда добавляем сотрудника по чьей ЭЦП будем заходить.
Тогда по этой подписи без всяких доверенностей можно попасть в ЛК ФСРАР
Генерить RSA нужно тоже, скорее всего, после добавления сотрудника в ЕСИА (ЛК госуслуг ЮЛ)
PS а УТМ запускается без RSA, чтобы там его сгенерить или по старинке, в fsrar.ru заходить по поддписи физика который добавлен в ЕСИА ?
PPS
С 01.09.2023 подача отчетности (деклараций) с использованием электронной подписи физического лица
совместно с машиночитаемой доверенностью будет осуществляться только через функционал
универсального транспортного модуля (УТМ).
Подача отчетности (деклараций) через service.fsrar.ru будет осуществляться с электронной подписью
руководителя юридического лица либо с электронной подписью работника, выпущенной с соответствии с
Федеральным законом от 04.08.2023 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
И зачем тогда вход по доверенностям для физиков на порталы росалкоголя?
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #10 : 05/09/2023 18:42:19 »
И ещё загадка если на fsrar.ru доступа нет у физика с доверенностью. Как первоначально с официального источника скачать УТМ? (из ЛК egais.ru)
Нужно похерить ЭЦП руководителя если она не для ЕГАИС, взять рутокен 3.0 или другой подходящий, поехать в налоговую, перевыпустить его в правильном формате, затем зайти в ЛК и скачать УТМ?
Это не вопрос где взять УТМ, это размышления на тему, что не хочу качать из неизвестных источников.
  • Похвалили: 148 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #11 : 05/09/2023 19:17:49 »
Что мешает сгенерировать RSA в УТМ?
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #12 : 05/09/2023 19:24:30 »
Ни что, по скольку для физиков с мчд других вариантов не предусмотрено.
А где взять в официальном источнике УТМ не имея ЕГАИС ключ директора?
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #13 : 06/09/2023 13:39:19 »
Очевидно же - заняться программированием и написать свой аналог, забыть про торговлю алкашкой и получать как программист 500к в месяц.
Оффлайн mo3k
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #14 : 13/09/2023 13:54:09 »
Никто сегодня не загружал МЧД в реестр?
Ругается на "Некорректный формат ЭЦП, используйте отсоединенную подпись"
Только у меня лыжи не едут или что-то пошло не так?
Подписываю как обычно-с.
Оффлайн apr1l
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #15 : 13/09/2023 16:36:37 »
а "обычно" - это с отсоединённой подписью?
Оффлайн sedukh
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #16 : 13/09/2023 19:07:36 »
"Не удалось загрузить XML"
и что с этим делать? приходите завтра?
пытаюсь сформировать мчд на m4d.nalog.gov.ru, ввёл данные, кнопка сформировать xml - не формируется.
Оффлайн Solid
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #17 : 13/09/2023 19:53:12 »
уже 3 день не работает мчд ФНС
Идем в другие сервисы мчд и там формируем :D
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #18 : 17/09/2023 12:23:48 »
Первый раз генерирую rsa на физика. МЧД сгенерирована на СБИС.
Всю субботу  пытаюсь сгенерировать RSA через УТМ. Ошибка "Произошла ошибка при проверке машиночитаемой доверенности. Повторите попытку позже."
Пытаюсь проверить файлы на сайт m4d.nalog.gov.ru "Не удалось проверить файлы. Попробуйте запустить проверку повторно." .
У кого нибудь получилось вчера/ сегодня rsa записать, или какие то сайты проверки не работают? В протоколе УТМ при проверке что вроде "POST /api/query/proxy/gateway/rsa/mchd/checkMchd HTTP/1.1" 500 237"
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #19 : 18/09/2023 22:43:01 »
Пробуйте написать в техподдержку ЕГАИС, правда отвечают в течении 2 дней, но вопрос этот помогают решить.
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #20 : 19/09/2023 00:08:17 »
Пробовал, при попытке создать обращение со страницы УТМ "Ошибка создания сообщения 403"
При этом такая проблема уже на 2-х точках. ОС win10 лицензия вообще без левых настроек.
При попытке проверить/загрузить МЧД на сайте m4d.nalog.gov.ru тоже ошибка, типа "Не удалось проверить файлы. Попробуйте запустить проверку повторно"
Обновлял драйвер рутокен, отключал брандмауэр и защитник, пробовал edge и yandex браузер, настраивал на странице настройки ЭЦП Контура, все бестолку.
Или жестко висит проверка МЧД или что с самой  МЧД или я что тот не так делаю
Главный вопрос, кто-то смог сгенерировать RSA на физлицо в эти субботу, воскресенье или понедельник. Если смог какая ОС и браузер хотя бы.
Пробовал и ночью в надежде что может сат свободнее, не помогает
Оффлайн avo1972
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #21 : 19/09/2023 01:57:42 »
Вот сюда зайти https://service.fsrar.ru/auth/login при помощи подписи директора и здесь вопрос свой задать, отвечают быстрее. МЧД сейчас создал, но она не прогружается в ФНС пишет сбой загрузки. Делал в Яндексе, может в этом проблема. Попробовал в гугл хром тоже самое, в спутнике не открывает страницу как надо, но подписывал в спутнике на бесплатном сайте. Все прошло вот по этой инструкции, кроме загрузки в ФНС.
Оффлайн avo1972
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #22 : 19/09/2023 02:05:17 »
Вот сюда грузите МЧД https://m4d.gnivc.ru/EMCHD/check-status/data, здесь все получилось и проверку прошел.
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #23 : 19/09/2023 14:16:25 »
Сайт https://m4d.gnivc.ru/EMCHD/ не используется при проверке МЧД при генерации RSA ,я так понимаю  нужен https://m4d.nalog.gov.ru/, а он не работает
Оффлайн walera_69
  • Валера Соколов
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #24 : 19/09/2023 21:15:25 »
Ура заработало!
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #25 : 03/10/2023 13:39:30 »
А RSA нужно перевыпускать если переходишь на ЭП ФЛ + МЧД?
Или старый будет работать?
Оффлайн mo3k
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #26 : 06/10/2023 18:28:55 »
Если нужно, выделите в отдельную ветку.
То ли я дурак, то ли лыжи не едут...
У меня порт утм прокинут "наружу", при обновлении билда с 2562 и выше соответственно (для использования с "новыми" ключами и мчд) утм при подключении извне падает в ошибку 403 (доступ запрещен), нужно добавлять ip в список доверенных.
Естественно настройки фаерволла у меня в порядке, на старых билдах все ок.
Баг или фича?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #27 : 16/02/2024 20:30:41 »
Какая-то непонятка - оформляем МЧД на сайте налоговой, берем ключ физлица, утм 4.2.0.2590, говорим выпустить ключ, подгружаем доверенность и подпись и получаем ошибку - поля ФИО в доверенности не совпадают с полями ФИО в УКЭП физлица. Как такое может быть - проверяли перепроверяли все одинаково, делали разные люди и на разных компах итог один и тотже. Куда хоть примерно копать то? Заметил что в доверенности  буквы заглавные в ключе нет, исправил в XML на маленькие - результат тот же.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #28 : 16/02/2024 21:24:24 »
Буква Ё не присутствует в ФИО? В 2590 косяков много, я делаю только в 2583.
Оффлайн genius
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #29 : 20/02/2024 17:19:34 »
Всех приветствую! МЧД на сайте налоговой проходит проверку, не могу записать rsa организации на ключ физика, выдает ошибку "файл подписи не соответствует файлу доверенности"
Кто нибудь прошел этот квест до конца? Подскажите пожалуйста весь путь.
Оффлайн genius
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #30 : 20/02/2024 18:58:38 »
Разобрался! Файлы доверенности нужно скачивать с портала https://m4d.nalog.gov.ru/ после прохождения проверки, только с этими файлами удалось записать rsa в утм
Оффлайн sig1962
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #31 : 04/03/2024 13:44:31 »
Там после нажатия создать доверенность две 003 . какая нужна ? Доверенность или передоверие ?
Оффлайн genius
Re: ЕГАИС и МЧД
« Ответ #32 : 06/03/2024 18:52:23 »
003 единая, самая верхняя
