Автор Тема: VGA по витой паре  (Прочитано 10914 раз)
Оффлайн Chel
VGA по витой паре
« : 25/08/2023 12:14:46 »
Принесли в ремонт комплект из 2-х коробочек "разветвитель-удлинитель VGA". первая коробочка - передатчик цепляется к видеорегистратору, а вторая - приемник к первой через витую пару к монитору в другой комнате.
На входе передатчика сигнал есть, на дублирующем выходе передатчика тоже есть, а на выходе приемника монитор не показывает.
Передатчик SC&T VD102-T, приемник SC&T TTA 111VGA-R.  Кто-нить такое ковырял? Маркировка на микрухах затерта, но на передатчике на выходе стоит вроде как EL4543. И я так понимаю на выходе в витую пару должен идти сигнал притянутый к нулю, а тут слабенький и подвешен к 3-м вольтам. В результате на приемнике светит индикатор питания даже при неподключенном БП 5в и микруха в приемнике греется как утюг, если питалово включить.
Re: VGA по витой паре
« Ответ #1 : 25/08/2023 14:22:24 »
на витой прае по идее должен быть диф сигнал относительно нуля, нафига его к 3в подтягивать? Если витую пару от приемника отключить микруха в нем также греется? В EL4543 3 канала, постоянка на всех трех висит, если от передатчика отцепить?
Оффлайн Chel
« Ответ #2 : 25/08/2023 15:11:16 »
вот и я про тоже что должен быть диф относительно ноля, по логике. Потому и уточнить хочу, кто может сталкивался. Вродь как EL4543 однополярным источником питается, а внутри набор операционников и минуса взять не откуда. Может я чего и не увидел.
« Ответ #3 : 25/08/2023 15:19:11 »
Сталкиваться с подобными железяками приходилось, они кстати KVM switch называются, а вот ремонтить не приходилось.
Те которые мне попадались были крайне не надёжным девайсом и часто летели, меняли их как "блок питания забитый ногами кассира" -т.е. как расходку почти.
« Ответ #4 : 25/08/2023 15:55:20 »
Ну ващет да, судя по датащиту при питании 5в на диф выходе будет порядка 3в постоянки.
