ФФД 1.2 Смена ОФД
<< < (7/10) > >>
Stok:
Перечитываю ФФД1.2 и из мутных формулировок все же понятно, что с неполученными подтверждениями на все документы перерегистрация в большинстве случаев запрещена. Следовательно - нельзя менять ОФД пока полностью не передашь старому документы. Но это противоречит 54-ФЗ обязывающих принимать ФД новому ОФД к примеру при ликвидации старого ОФД.
А еще, как в таком случае поведет себя ФН при перерегистрации из автономного режима в режим с передачей? В автономе ИНН ОФД 000000000000.
Смотрим ФФД1.2 примечание 10 к табл. 87
Спойлер10) Отчет об изменении параметров регистрации, за исключением отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, с реквизитом "признак автономного режима" (тег 1002), имеющим значение "1", не может быть сформирован, если до момента формирования этого отчета об изменении параметров регистрации ККТ применялась в режиме передачи данных и для всех ФД, сформированных ККТ в режиме передачи данных, не были получены подтверждения оператора, за исключением случая если предыдущими ФД, сформированными ККТ, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации. При этом:
в случае если ФД, сформированными ФН, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "0", то все эти документы подлежат передаче ОФД;
в случае если ФД, сформированными ФН, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "1", то все эти документы могут не передаваться ОФД;
в случае если в момент перевода ККТ из режима передачи данных в автономный режим или перевода из автономного режима в режим передачи данных, было сформировано несколько отчетов об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "1", то все эти документы могут не передаваться ОФД;
в случае если в момент перевода ККТ из режима передачи данных в автономный режим или перевода из автономного режима в режим передачи данных, было сформировано несколько отчетов об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "0", то все эти документы подлежат передаче ОФД.
Переходим от теории к практике. Я на МГМ под ФФД1.2 проверил следующее:
1. Зарегистрировал в режиме с передаче в тестовый Такском. Пробил чеки, закрыл смену. Документы ушли в тестовый ОФД.
2. Перерегистрировал на автономный режим. Пробил чеки, закрыл смену.
3. Перерегистрировал на режим с передачей. Пробил чеки, закрыл смену. Документы ушли в тестовый ОФД.
4. Проверил квитанции в ФН. Они есть только на те документы которые были пробиты в режиме с передачей. Документы пробитые в автономном режиме не передаются в ОФД после изменения режима на с передачей.
Непонятно о каких тогда "все эти документы подлежат передаче ОФД" идет речь?
5. Перерегистрировал ККТ с ИНН от другого ОФД (Ярус), при этом адрес отправки оставил на Такском. Пробил чеки, закрыл смену. Ожидаемо отправка в ОФД встала.
6. Перерегистрировал ККТ на правильный ИНН Такскома. Перерегистрация с неотправленными документами прошла успешно. Все чеки ушли в Такском.
Вывод - на сарае написано ..., а там дрова лежат.
dorel:
--- Цитата: zax от 19/08/2023 16:06:49 ---Интересно у вас здесь.....здесь все отталкиваются от ФНа и задают вопрос почему не принимаются ФД ОФД.......а если посмотреть со стороны ОФД,алгаритм приёма которого мы не знаем,то вполне можно понять и предположить ,почему ФД не принимаются ОФД в ситуации как у ТС.....кумекаю как то так......открывается ЛК в ОФД где активизируется ККТ для приёмки ФД,при приходе ФД отчёта о регистрации (перерегистрации) смотрится ИНН ОФД, если ИНН не свой,то гуляй Вася стороной ,если приходит ФД отличный от отчёта после активизации ККТ в ЛК ОФД,то такой ФД не должен приниматься по сути.....это моё мнение по данной ситуации и не более того.
Так ошибку возвращает ФН при попытке записать квитанцию, а не ОФД. Это видно по логам.
Slava:
./// Принесли тиньковскую AQSI-5Ф сменить ОФД с Такскома на Ярус. Более тысячи неотправленных документов по причине закончившегося срока действия ОФД. ФФД 1.2.
А что вообще не так ?
Я так понял ситуация следующая .
У клиента закончился срок ОФД , месяц он поработал, а потом решил , а нах мне платить Такскому , если у Яруса
дешевле ?
Загадки фуфлыжника короче .
А фуфлыжник хуже пидораста .
С такими  дел иметь не надо .
И задачи свои пусть решает с новым ОФД .
upmaxi:
--- Цитата: zax от 20/08/2023 13:32:39 ---что нельзя в старом ОФД купить дневной код активизации за копейки и отправить всё  в тартарары.
Почти  любому офд можно позвонить,поныть что надо кассу снять и они на день бесплатно включат приём чеков.
Stok:
--- Цитата: zax от 20/08/2023 13:32:39 ---будет ли новое ОФД принимать ФД ,которые по дате были до перерегистрации или прием пойдёт от отчёта о перерегистрации?
Знание теории еще ни кому не вредило.
Ответ на Ваш вопрос, нет, ОФД обязан принять любой корректный документ.
Касса для ФН посылает команду "дай неотправленный документ". Касса в этом запросе ни каких номеров документов не передает и не знает какой док отдаст ФН для ОФД. При этом ФН на этот запрос всегда отдает первый не подписанный документ.
Да, было несколько случаев, когда в ОФД отправлялись документы с пропуском. Но это всего лишь свидетельствует о неисправности ФН у которого слетал указатель на последний подписанный док.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
