ФФД 1.2 Смена ОФД
<< < (4/10) > >>
dorel:
--- Цитата: serdliga от 18/08/2023 15:18:17 ---А дальше уже, видимо ФН сверяет текущий и переданный из ОФД.
Скорее всего всё так и есть.
Если заглянуть в "Протокол информационного обмена между фискальным накопителем и контрольно-кассовой техникой", то там видно следующее: в ФН передается команда 26h (Передать Квитанцию от Сервера ОФД), которая имеет возвращаемые данные - код ответа, содержащий причину в отказе принятия квитанции. Значение 6 - "Неверное ИНН ОФД".
dorel:
--- Цитата: chellenger от 18/08/2023 15:22:20 ---Такой задачи ФН никогда не ставилось. Дело не в ФН и не в прописанном там ИНН.
См. вложение. Это именно ответ ФН на попытку записать возвращаемую квитацию.
chellenger:
--- Цитата: dorel от 18/08/2023 15:25:54 ---в ФН передается команда 26h (Передать Квитанцию от Сервера ОФД), которая имеет возвращаемые данные - код ответа, содержащий причину в отказе принятия квитанции. Значение 6 - "Неверное ИНН ОФД".
А вот это интересно, значит допилили?
chellenger:
Ну собственно нам ничего кроме всяких тестов драйверов, мастеров фискализации, софта на планшетах, не мешает сделать перерег с неотправленными чеками.
dorel:
--- Цитата: chellenger от 18/08/2023 15:31:36 ---А вот это интересно, значит допилили?
Я опираюсь на протокол ККТ-ФН, который датируется 09.06.21.
Видимо, ранее данная проверка просто не была реализована на уровне ФН. Поскольку я неоднократно сливал документы в чужой ОФД без перерегистрации и каких-либо проблем не помню вообще.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
