Автор Тема: ФФД 1.2 Смена ОФД  (Прочитано 9235 раз)
Оффлайн serdliga
ФФД 1.2 Смена ОФД
« : 18/08/2023 13:39:45 »
Опишу пожалуй недавний опыт смены ОФД с неотправленными документами.
Принесли тиньковскую AQSI-5Ф сменить ОФД с Такскома на Ярус. Более тысячи неотправленных документов по причине закончившегося срока действия ОФД. ФФД 1.2.
Ну и как обычно, перерегистрирую в налоговой, добавляю в ЛК Яруса новую кассу. В AQSI смены настроек ОФД без перерегистрации нет, а с неотправленными, естественно, никакой перерегистрации. Пытаюсь отправить из ФН первый документ (Инкотексовская Test_FM_OFD) - не отправляется (неверный ИНН ОФД), попробовал 1.2 версию FN Run - та же история. А вот в ЛК этот отправленный документ появился и ТП Яруса отвечает, что документы принимаются, а касса ничего не шлёт.
Так и пришлось обратно в налоговой перерегистрировать на предыдущий ОФД, клиенту оплачивать минимальный период в старом ОФД. И отправить все неотправленные документы туда.
Далее всё прошло без проблем.
Это что же, получается с ФФД 1.2 теперь в новый ОФД скопившиеся документы не отправить? Прикрыли лавочку? Может была где-то информация, возможно пропустил?
PS: Приложу лог Test_FM_OFD.
В нём ошибку ИНН возвращает программа или ФН?
Out [01] 06
ofd_pkt_err [6] Неверный ИНН ОФД
err 453
  • Похвалили: 2663 раз(а)
Re: ФФД 1.2 Смена ОФД
« Ответ #1 : 18/08/2023 14:28:52 »
Что то тут не так, не могу сразу понять что именно.
« Ответ #2 : 18/08/2023 14:34:14 »
А вот что не так -ИНН ОФД не передаётся в составе чека.
Откуда ошибка про неверный ИНН?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #3 : 18/08/2023 14:36:19 »
На ффд 1.2 просто так поменяв порт и хост ОФД не сменишь, все упирается в ИНН ОФД прописанный в ФН. На атоле делается легко в ДТО 10 в причинах выбирается смена ОФД и делается перерегистрация даже с кучей непереданных ФД (главное дата была менее 30 дней с момента первого непереданного ФД),как только новый ИНН пропишется в ФН ОФД начнет принимать чеки. На штрихах по-моему аналогично через фискал мастер, с остальными все сложно.
Это сообщение считают полезным: serdliga
« Ответ #4 : 18/08/2023 14:53:22 »
mp5navy, Стоп. ИНН не передаётся в составе чека. Как ОФД узнаёт о неверном ИНН?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #5 : 18/08/2023 14:54:49 »
Я тоже так думал пока не проверил
« Ответ #6 : 18/08/2023 14:56:46 »
mp5navy, нет, думать тут не нужно. Есть приказ утверждающий ФФД, в 1.2 в т. ч. в составе чека нет тега ИНН ОФД.
Оффлайн dorel
« Ответ #7 : 18/08/2023 14:59:49 »
Так реквизит ИНН ОФД не входит в состав чека (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362322/f2f1227dadbdd0d24449382577aa01d66de5ae91/). Каким тогда образом ОФД может получить информацию о том, какой ИНН ОФД прописан в ФН?
Оффлайн mp5navy
« Ответ #8 : 18/08/2023 15:01:58 »
из моей практики пример: Петер сервис принимает 1 документ (с другим ИНН), но с ФН он не убавляется- дальше ступор, пока не сделаешь перерегистрацию с правильным ИНН ОФД. Не знаю как, но это факт. 2 раза был в такой ситуации.
« Ответ #9 : 18/08/2023 15:02:37 »
Ответов два, второй дебильный.
1. ОФД с ФНС сверяет данные.
2. ОФД методом подстановки ИНН разных ОФД определяет валидность чека.
« Ответ #10 : 18/08/2023 15:12:28 »
А это как так? Алгоритм простой, чек отправился пришла квитанция, счётчик доков не отправленных -1
Оффлайн dorel
« Ответ #11 : 18/08/2023 15:16:56 »
Третий вариант: ИНН ОФД сверяет сам ФН и не записывает квитанцию.
Это сообщение считают полезным: hoocherama
Оффлайн serdliga
« Ответ #12 : 18/08/2023 15:18:17 »
chellenger, судя по логу, ИНН ОФД передаётся из ОФД:
tag [0007] STLV len[73] "Подтверждение оператора"
           tag [1012] TIME = <17/8/2023 6:56> "дата, время"
           tag [1017] ASCII <7728699517  > "ИНН ОФД"
           tag [1040] INT32 = <13252> "порядковый номер фискального документа"
           tag [1041] ASCII <9961440300687656> "заводской номер фискального накопителя"
           tag [1068] STLV len[5] "сообщение оператора для ФН"
                      tag [1022] BYTE = <0> "код ответа ОФД"
           tag [1078] ARRAY[8] 88 06 7f 28 18 59 94 19  "ФПО"
А дальше уже, видимо ФН сверяет текущий и переданный из ОФД.
« Ответ #13 : 18/08/2023 15:22:20 »
Такой задачи ФН никогда не ставилось. Дело не в ФН и не в прописанном там ИНН.
Всё что может сделать ОФД -скушать один чек, сверить данные с ФНС и сказать "-нет, другие кушать не буду пока ФНС не скажет мне, что это чеки для меня"
Это сообщение считают полезным: mp5navy
Оффлайн mp5navy
« Ответ #14 : 18/08/2023 15:24:14 »
Отпишитесь пожалуйста у кого была практика перевода на ОФД ПС СТ при ФФД ККТ 1.2 с непереданными документами сделав перерегистрацию в ФНС, при этом на ККТ прописав только порт и хост и не было ли таких ошибок как у меня? Может я где-то ошибся и ввожу в заблуждение?
Оффлайн dorel
« Ответ #15 : 18/08/2023 15:25:54 »
Скорее всего всё так и есть.
Если заглянуть в "Протокол информационного обмена между фискальным накопителем и контрольно-кассовой техникой", то там видно следующее: в ФН передается команда 26h (Передать Квитанцию от Сервера ОФД), которая имеет возвращаемые данные - код ответа, содержащий причину в отказе принятия квитанции. Значение 6 - "Неверное ИНН ОФД".
Оффлайн dorel
« Ответ #16 : 18/08/2023 15:29:41 »
См. вложение. Это именно ответ ФН на попытку записать возвращаемую квитацию.
« Ответ #17 : 18/08/2023 15:31:36 »
А вот это интересно, значит допилили?
« Ответ #18 : 18/08/2023 15:33:32 »
Ну собственно нам ничего кроме всяких тестов драйверов, мастеров фискализации, софта на планшетах, не мешает сделать перерег с неотправленными чеками.
Оффлайн dorel
« Ответ #19 : 18/08/2023 15:34:21 »
Я опираюсь на протокол ККТ-ФН, который датируется 09.06.21.
Видимо, ранее данная проверка просто не была реализована на уровне ФН. Поскольку я неоднократно сливал документы в чужой ОФД без перерегистрации и каких-либо проблем не помню вообще.
« Ответ #20 : 18/08/2023 15:35:31 »
Видимо, ранее данная проверка просто не была реализована на уровне ФН. Поскольку я неоднократно сливал документы в чужое ОФД и каких-либо проблем не помню вообще.
И я сливал не однократно...
Вот значит реализовали всё же.
Оффлайн serdliga
« Ответ #21 : 18/08/2023 15:36:23 »
Значит с 1.2 теперь можно будет отправить непереданные доки только после перерега, а значит только на оборудовании, которое поддерживает перерег с непереданными документами.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #22 : 18/08/2023 15:40:11 »
На ККТ АТОЛ с ФФД 1.2 так и было с не отправленными чеками. В ФНС ККТ перерегистрировали на новый ОФД, в ОФД ККТ подключили и оплатили, настройки в ККТ нового ОФД прописали. Чеки в ОФД начали передаваться только после перерегистрации на новый ОФД. Причем ККТ дала спокойно перерегистрировать на новый ОФД с не отправленными чеками.
Оффлайн Pavel_rzn
« Ответ #23 : 18/08/2023 15:40:35 »
Ровно год назад столкнулся с такой проблемой (https://kkmcom.ru/index.php/topic,17592.msg250086.html#msg250086). Так что реализовано это не вчера.
« Ответ #24 : 18/08/2023 15:43:35 »
Pavel_rzn, видимо не так часто мы сталкиваемся с необходимостью сменить ОФД при неотправке.
« Ответ #25 : 18/08/2023 15:47:07 »
Ну да ладно, лавочку прикрыли, многие аппараты не дают перерег сделать с неотправкой. Нам работы больше, не бесплатно разумеется.
Это сообщение считают полезным: barmaley67
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #26 : 18/08/2023 20:48:22 »
точ такая ситуация возникла месяц назад .ток нужно было с яруса на такском .все по накатанной сделали .такском принял один документ и стоп . даже подсказка было выделенная красным в кабинете налоговой (отправьте все документы в предыдущий ОФД ) и вот пока не отправили все доки на старый ОФД ни дал на новый перерегить
« Ответ #27 : 18/08/2023 20:52:08 »
В кабинете ФНС?
Оффлайн Сергей1
« Ответ #28 : 19/08/2023 09:46:03 »
да .в кабинете ФНС
« Ответ #29 : 19/08/2023 11:08:34 »
Сергей1, пока сам не увижу не поверю. Тут попахивает нарушением законов.
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #30 : 19/08/2023 15:45:30 »
Перечитываю ФФД1.2 и из мутных формулировок все же понятно, что с неполученными подтверждениями на все документы перерегистрация в большинстве случаев запрещена. Следовательно - нельзя менять ОФД пока полностью не передашь старому документы. Но это противоречит 54-ФЗ обязывающих принимать ФД новому ОФД к примеру при ликвидации старого ОФД.
А еще, как в таком случае поведет себя ФН при перерегистрации из автономного режима в режим с передачей? В автономе ИНН ОФД 000000000000.
Смотрим ФФД1.2 примечание 10 к табл. 87
10) Отчет об изменении параметров регистрации, за исключением отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, с реквизитом "признак автономного режима" (тег 1002), имеющим значение "1", не может быть сформирован, если до момента формирования этого отчета об изменении параметров регистрации ККТ применялась в режиме передачи данных и для всех ФД, сформированных ККТ в режиме передачи данных, не были получены подтверждения оператора, за исключением случая если предыдущими ФД, сформированными ККТ, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации. При этом:
в случае если ФД, сформированными ФН, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "0", то все эти документы подлежат передаче ОФД;
в случае если ФД, сформированными ФН, были только отчет о регистрации или отчеты об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "1", то все эти документы могут не передаваться ОФД;
в случае если в момент перевода ККТ из режима передачи данных в автономный режим или перевода из автономного режима в режим передачи данных, было сформировано несколько отчетов об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "1", то все эти документы могут не передаваться ОФД;
в случае если в момент перевода ККТ из режима передачи данных в автономный режим или перевода из автономного режима в режим передачи данных, было сформировано несколько отчетов об изменении параметров регистрации и в последнем из этих документов реквизит "признак автономного режима" (тег 1002) имел значение "0", то все эти документы подлежат передаче ОФД.
Переходим от теории к практике. Я на МГМ под ФФД1.2 проверил следующее:
1. Зарегистрировал в режиме с передаче в тестовый Такском. Пробил чеки, закрыл смену. Документы ушли в тестовый ОФД.
2. Перерегистрировал на автономный режим. Пробил чеки, закрыл смену.
3. Перерегистрировал на режим с передачей. Пробил чеки, закрыл смену. Документы ушли в тестовый ОФД.
4. Проверил квитанции в ФН. Они есть только на те документы которые были пробиты в режиме с передачей. Документы пробитые в автономном режиме не передаются в ОФД после изменения режима на с передачей.
Непонятно о каких тогда "все эти документы подлежат передаче ОФД" идет речь?
5. Перерегистрировал ККТ с ИНН от другого ОФД (Ярус), при этом адрес отправки оставил на Такском. Пробил чеки, закрыл смену. Ожидаемо отправка в ОФД встала.
6. Перерегистрировал ККТ на правильный ИНН Такскома. Перерегистрация с неотправленными документами прошла успешно. Все чеки ушли в Такском.
Вывод - на сарае написано ..., а там дрова лежат.
Оффлайн dorel
« Ответ #31 : 19/08/2023 17:37:49 »
Интересно у вас здесь.....здесь все отталкиваются от ФНа и задают вопрос почему не принимаются ФД ОФД.......а если посмотреть со стороны ОФД,алгаритм приёма которого мы не знаем,то вполне можно понять и предположить ,почему ФД не принимаются ОФД в ситуации как у ТС.....кумекаю как то так......открывается ЛК в ОФД где активизируется ККТ для приёмки ФД,при приходе ФД отчёта о регистрации (перерегистрации) смотрится ИНН ОФД, если ИНН не свой,то гуляй Вася стороной ,если приходит ФД отличный от отчёта после активизации ККТ в ЛК ОФД,то такой ФД не должен приниматься по сути.....это моё мнение по данной ситуации и не более того.
Так ошибку возвращает ФН при попытке записать квитанцию, а не ОФД. Это видно по логам.
Это сообщение считают полезным: dimix73
  • Похвалили: 1474 раз(а)
« Ответ #32 : 19/08/2023 23:52:15 »
./// Принесли тиньковскую AQSI-5Ф сменить ОФД с Такскома на Ярус. Более тысячи неотправленных документов по причине закончившегося срока действия ОФД. ФФД 1.2.
А что вообще не так ?
Я так понял ситуация следующая .
У клиента закончился срок ОФД , месяц он поработал, а потом решил , а нах мне платить Такскому , если у Яруса
дешевле ?
Загадки фуфлыжника короче .
А фуфлыжник хуже пидораста .
С такими  дел иметь не надо .
И задачи свои пусть решает с новым ОФД .
« Ответ #33 : 20/08/2023 17:37:19 »
что нельзя в старом ОФД купить дневной код активизации за копейки и отправить всё  в тартарары.
Почти  любому офд можно позвонить,поныть что надо кассу снять и они на день бесплатно включат приём чеков.
« Ответ #34 : 20/08/2023 23:07:35 »
будет ли новое ОФД принимать ФД ,которые по дате были до перерегистрации или прием пойдёт от отчёта о перерегистрации?
Знание теории еще ни кому не вредило.
Ответ на Ваш вопрос, нет, ОФД обязан принять любой корректный документ.
Касса для ФН посылает команду "дай неотправленный документ". Касса в этом запросе ни каких номеров документов не передает и не знает какой док отдаст ФН для ОФД. При этом ФН на этот запрос всегда отдает первый не подписанный документ.
Да, было несколько случаев, когда в ОФД отправлялись документы с пропуском. Но это всего лишь свидетельствует о неисправности ФН у которого слетал указатель на последний подписанный док.
  • Похвалили: 538 раз(а)
« Ответ #35 : 21/08/2023 00:07:44 »
а по сути, что нельзя в старом ОФД купить дневной код активизации за копейки и отправить всё  в тартарары
офд бывает закрываются
« Ответ #36 : 21/08/2023 00:44:34 »
Читать надо ТС в его старте внимательно с какого ОФД он хочет соскачить и на какой ОФД перейти ,чтобы не писать про какие то закрывающиеся ОФД.....
разговор идет уже давно не только про ТС а в целом про систему
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #37 : 22/08/2023 17:37:27 »
Смена ОФД с неотправленными документами ОБЯЗАНА быть и производители касса косячат или реально в законе жестко прописано, что смена офд только с отправленными.. ведь ОФД может закрыться типа электронного экспресса и т.д. И правила для ФФД 1.05 и ФФД 1.2 одинаковые или нет?
« Ответ #38 : 22/08/2023 19:20:23 »
Mechanik, Вроде внимательно прочитал всё что касается отчётов о регистрации\перерегистрации по ФФД 1.2, все примечания. Ничего про запрет перерегистраций ЛЮБЫХ там не написано. Одно ограничение -в автоном не перейти с неотправленными.
Оффлайн dorel
« Ответ #39 : 23/08/2023 17:23:22 »
Добрый день, коллеги.
Попытался адаптером сделать под ФФД 1.2 перерег со сменой ОФД на МГМ и к моему огромному удивлению у меня это не получилось. Использую WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211118, но и другой софт выдает аналогичную ошибку. Изначально зарегистрировал ФН на Такском. Перерегистрирую на Платформу ОФД.
Абсолютно все реквизиты, которые можно заполнить, заполнены. И, тем не менее, выдает ошибку "Неизвестная команда".
Причем если указать ИНН Такском, то операция проходит успешно.
Есть идеи, что я делаю не так?
« Ответ #40 : 23/08/2023 17:28:53 »
dorel, FN_RUN ??
Оффлайн dorel
« Ответ #41 : 23/08/2023 17:31:27 »
FN_RUN ??
Абсолютно такое же поведение. Делаю перерег с ИНН Такском - всё ок. Меняю на любой другой - "Код ответа: 0x01h  Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры".
« Ответ #42 : 23/08/2023 17:49:56 »
dorel, версия FN_RUN ?
Оффлайн dorel
« Ответ #43 : 23/08/2023 17:51:54 »
версия FN_RUN ?
v2 от 17.11.2022
« Ответ #44 : 23/08/2023 17:58:09 »
dorel, у меня проходит...
                                        Информация о ФН
Номер ФН:                               9999078902014809
Версия ФН:                              fn 1.2 mgm 04   (отладочная)
Фаза жизни:                             Фискальный режим
Фискализация:                           07.08.2023 18:26
Окончание:                              19.11.2024
Проведено регистраций:                  3
Доступно   регистраций:                 27
Последний документ:                     10 от 23.08.2023 13:56 Изменение параметров регистрации
Без квитанции:                          10
Первый без квитанции:                   1 от 07.08.2023 18:26 Отчёт о регистрации
-------------- Параметры текущего отчета о регистрации --------------
Версия ФФД ФН  (Тег 1190)               1.2
Заводской номер ФН                      9999078902014809
Регистрационный № ККТ                   0000123456008766
ИНН пользователя                        7802930959
Номер фискального документа             10
Дата, время                             23.08.2023  13:56:00
Фискальный признак документа            0923541614
Системы налогообложения:                0x04  Упрощенная доход - расход (15%)
Шифрование данных(Тег 1056)             0-Нет
Автономный режим (Тег 1002)             0-Нет
Торговый автомат (Тег 1001)             0-Нет
ККТ для услуг    (Тег 1109)             0-Нет
Только АС БСО    (Тег 1110)             0-Нет
Только Интернет  (Тег 1108)             0-Нет
Код причины перерегистрации:            Смена ОФД
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
Пользователь                            ООО "Рога и Копыта"
Адрес расчетов                          194363, город Санкт-Петербург, Толубеевский пр-д, д. 8
                                        к. 2 стр. 1, помещ. 2312н офис 1 раб. м. 1
Установлен в торговом автомате          0-Нет
Торговля подакцизными товарами          1-Да
Кассир                                  СИС. АДМИНИСТРАТОР
Заводской номер ККТ                     00106203014015
ИНН ОФД                                 7704358518
Наименование ОФД                        ООО "Яндекс.ОФД"
Место расчетов                          Магазан
Проведение азартных игр                 0-Нет
Проведение лотерей                      0-Нет
Признак агента (субагента):
Адрес сайта ФНС                         https://www.nalog.gov.ru
Адрес эл. почты отправителя чека        no-reply@ofd.yandex.ru
Версия ККТ                              262
Версия ФФД ККТ (Тег 1189)               1.2
                      Реквизиты регистрации/перерегистрации ФН
Дата/время регистрации                  23.08.2023 13:56
Регистрационный номер ККТ               0000123456008766
Шифрование данных (Тег 1056)            0-Нет
Адрес расчетов                          194363, город Санкт-Петербург, Толубеевский пр-д, д. 8 к. 2 стр. 1, помещ. 2312н офис 1 раб. м. 1
Установка принтера в автомате           0-Нет
ИНН ОФД                                 7841465198
Наименование ОФД                        ООО "Петер-сервис спецтехнологии"
Адрес эл.почты отправителя чеков        noreply@ofd.ru
Версия ККТ                              262
Версия ФФД ККТ                          1.2
Команда 0х02 Начать отчет о регистрации/перерегистрации ФН
Код ответа: 0x00h  Успешное выполнение команды
Команда 0х07 Передать данные документа отчет о регистрации ФН
Пользователь:            ООО "Рога и Копыта"
Адрес расчетов:          194363, город Санкт-Петербург, Толубеевский пр-д, д. 8 к. 2 стр. 1, помещ. 2312н офис 1 раб. м. 1
ИНН ОФД:                 7841465198
Команда 0х3 Сформировать отчет о регистрации (перерегистрации) ФН
Дата/Время регистрации:  23.08.2023 13:56
Номер ФД:                11
Фиск. признак:           0541044548
Оффлайн dorel
« Ответ #45 : 23/08/2023 18:04:45 »
у меня проходит...
Есть подозрение, что дело в МГМ. К сожалению, сейчас подтвердить или опровергнуть это не могу, т.к. нет ФН на 1.2, с которым можно поиграться.
