Автор Тема: AQSI5-Ф не грузится  (Прочитано 19023 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
AQSI5-Ф не грузится
« : 16/08/2023 16:47:25 »
Сразу скажу, что эти машины у нас редкость, поэтому буду благодарен любому совету.
Загружается около минуты с пиканием, логотип бегает, Затем гаснет на 5 сек. опять логотип, пикает и через несколько секунд индикация АКБ и гаснет совсем.
  • Похвалили: 1087 раз(а)
Re: AQSI5-Ф не грузится
« Ответ #1 : 16/08/2023 16:58:59 »
Если касса с Эквайрингом то тампер. Отправлять производителю. Так же если касса 2017-2018 года то 88% что сдохла при обнове. Акси не признаёт косяк. обновлять ТОЛЬКО под видео запись. Если кассы старых годов выпусков. Только тогда можно что то доказать. Ценна за восстановления не малая. Месяц назад буквально пришлось биться с ними. Справедливость восторжествовала.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 16/08/2023 17:20:39 »
Да с эквайрингом. Значит отправлять.
Понял спасибо.
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #3 : 16/08/2023 17:48:36 »
Попробуйте заменить, зарядить АКБ если совсем дохлый, ККМ не включится даже от зарядника.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #4 : 16/08/2023 18:02:27 »
Попробуй так:
Выключите кассу и зажмите кнопку минус и кнопку включения, пока не загорятся 3 светодиода, после отпустите
Оффлайн Пареныч
« Ответ #5 : 16/08/2023 18:16:21 »
Попробуй так:
Удерживал- 10 "пиков" загорается голотип на секунду, гаснет, 10 "пиков"... и так бесконечно, светодиод не загораются.
АКБ заряжен полностью.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #6 : 16/08/2023 18:24:30 »
Поставь другой для уверенности.
« Ответ #7 : 16/08/2023 19:00:16 »
У Акси был косяк с зарядкой они даже выпускали специальное обновление для этого поэтому достоверность зарядки под сомнением, лучше да попробуй заменить или хотя бы выдернуть вставить разъём.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 16/08/2023 19:13:06 »
Вот
Оффлайн Пареныч
« Ответ #9 : 18/08/2023 13:10:43 »
АКБ исключаю однозначно.
Склонен к ответу Alfa Dog Андрей.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #10 : 06/09/2024 14:20:00 »
Была точно такая же ситуация. Разобрал аппарат, начал проверку с внутренней батарейки CR2032. Оказалось, что на ней 2,5В. Заменил батарейку и вуаля - касса заработала. Может кому и поможет мой совет
« Ответ #11 : 06/09/2024 14:39:27 »
Касается только Акси без Эквайринга!
С Эквайрингом сразу тампер сработает и всё. Только отправлять
Оффлайн ezhonok
« Ответ #12 : 03/02/2025 18:15:09 »
На второй кассе не сработало. Вывод - батарейку надо менять очень быстро, пока не разрядились конденсаторы. Или менять на включенной кассе. Все зависит от того - успел сработать тампер или нет. При севшей батарейке тампер не всегда срабатывает, а такая же ошибка выскакивает. Если тампер сработал - выхода нет, только отправлять в Акси
Оффлайн mrrom
« Ответ #13 : 07/02/2026 05:09:57 »
Сжите как отлечить кассу с экварингом от обыкновеной?
Telegram @mrrom39
« Ответ #14 : 07/02/2026 13:56:20 »
- По ЗН через ТП
- По заглушкам. Где нет эквайринга там заглушки для карт
- Системно. Посмотреть через Акси эквайринг. конфиг
Оффлайн mrrom
« Ответ #15 : 09/02/2026 09:45:06 »
Разобрал ккт нету там батарейки касса старая 2018 года выпуска. ввечной загрузке. или менять или отправлять в Москву?
без эквайринга.
Telegram @mrrom39
« Ответ #16 : 09/02/2026 13:20:44 »
без эквайринга.
Попробовать подкинуть новый заряженный АКБ, если не поможет, списаться с ТП, возможно попробуют кинуть новую обнову, а так для старых ККТ они предлагают посылать ККМ в Москву.
  • Похвалили: 603 раз(а)
« Ответ #17 : 09/02/2026 15:29:48 »
mrrom, У нас две кассы такие были-отдавали коллегам со статусом АСЦ-они перешивали кассу программатором.
