Автор Тема: Установка адреса ОКП?  (Прочитано 2927 раз)
Онлайн vistavista
  • Похвалили: 29 раз(а)
« : 11/08/2023 08:38:08 »
Вики Мини Ф ФФД1.2 не меняется адрес ОКП, адрес ОИСМ можно поменять, фн разные надо поменять окп - возможно нужно обновление?
Онлайн vistavista
Re: Установка адреса ОКП?
« Ответ #1 : 11/08/2023 08:41:12 »
И ещё вопрос если оставить неправильный окп, с маркированными товарами работать будет? Но в фн не будут обновляться ключи.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #2 : 11/08/2023 11:20:53 »
А какой не правильный ОКП? Он вроде сейчас прописан в ФН
Онлайн vistavista
« Ответ #3 : 11/08/2023 11:23:52 »
Стоит для ивенты а фн от автоматики
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #4 : 11/08/2023 12:56:36 »
URL разные, а IP один - 31.44.83.174:26101
« Ответ #5 : 11/08/2023 14:05:47 »
Были ранние версии, где поля было нужно прописывать вручную, а сейчас не надо, всё и так работает.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #6 : 11/08/2023 15:16:23 »
Адрес ОКП нужно прописывать только для ФН которые 996х те которые ФН-1.1М
Те которые ФН-1.2 хххх не важно от какого производителя уже в себе содержат адрес ОКП.
Так же коллега уже написал:
Если прописан prod01.okp-fn.ru вместо например s02-a.prod.okp-fn.ru ничего страшного не случиться, один хер будет перенаправлен на один IP.
Адрес сервера для ФН от ООО «Инвента»
Адрес сервера: prod01.okp-fn.ru
Порт: 26101
Адрес сервера для ФН от АО «Концерн «Автоматика»
Адрес сервера: s03-a.prod.okp-fn.ru
Порт: 26101
Адрес сервера для ФН от ООО «Эвотор»
Адрес сервера: s02-a.prod.okp-fn.ru
Порт: 26101
Это сообщение считают полезным: Niro, АМЕ_Worker
Онлайн vistavista
« Ответ #7 : 12/08/2023 07:20:10 »
Спасибо за объяснение.
