Автор Тема: CAS Er JR работа с нестабильной тарой  (Прочитано 3605 раз)
Весы стоят в столовой и периодически когда с весов убирают тару, а она в процессе уже слегка поменялась весы кажут отрицательный вес и не сбрасывают его. При нажатии Т и 0 троекратно писчат и никак из этого состояния не выходят, пока не выкл \вкл. Может в C4 чего надо махнуть?
Re: CAS Er JR работа с нестабильной тарой
« Ответ #1 : 11/08/2023 12:47:45 »
Методом научного тыка поменял бит 5 в С4.1 с 0 на 1. Было Proper tare, стало Full Tare. Че это значит ХЗ, но вроде пашет.
« Ответ #2 : 14/08/2023 16:58:33 »
svv, какая тара указана на шильдике? Если весы используются для внутренних целей предприятия, то, в принципе, на гос.поверку можно забить болт.
« Ответ #3 : 15/08/2023 10:54:33 »
Весы на 6 кг, Т=-2.999. Поверка не нужна, да и она роли не играет. Не знаю как у них происходит процесс взвешивания, мож тарелки разные или на платформе что-то остается. В цто выглядит примерно так: ставишь гирьку+отвертку, жмешь Т - показания 0.00, убираешь гирьку, оставляя отвертку, Показания -600г и ни Т ни 0 не сбрасываются. Весы тупо троекратно пищат, пока не уберешь отвертку или выкл\вкл. После изменения настроек стало работать нормально.
« Ответ #4 : 15/08/2023 13:57:21 »
Full Tare сейчас позволяет тарить 100% от НПВ, вот поэтому поверку не пройдут. Но в вашем случае это не важно.
Я думаю, правильнее было бы настроить параметр в С4-1 Successive tare.
« Ответ #5 : 18/08/2023 12:56:51 »
Не буду открывать новую тему, рабочие сет-ы никто не скинет? Модель er jr, 2018 г.в. НПВ 6\15 кг. По ходу юзвери полазили, при включении на табло массы надпись euro.
Сидеть перестраивать по мануалу - еще то развлечение)))
« Ответ #6 : 18/08/2023 13:55:17 »
на вышеупомянутых было;
С4.1 -d6
C4.2 -28
C4.3 -31
C4.4 -03
C4.5 -21
« Ответ #7 : 18/08/2023 14:10:41 »
svv, Спасибки, проверю, отпишу результат...
« Ответ #8 : 18/08/2023 14:46:23 »
На моих стояло
С4.1 - АС
С4.2 - 7F
C4.3 - 7F
C4.4 - 0b
C4.5 - AF
Ввел присланные сеты, после включения темные дисплеи. Вернул обратно - та же индикация евро, потом на 000000 переходит, плюс через раз ERR 3. Чет на САМ 1 грешить начинаю.
Есть вторые такие же весы с диагнозом не вкл, попробую поднять, сеты там посмотреть...
Тухляк со вторыми, там после рукожопов плата ремонту не подлежит...
все перековыряно, модуль разобран, дорожки под АЦП оторваны вместе с м\с..
« Последнее редактирование: 18/08/2023 15:27:00 от dervish »
« Ответ #9 : 18/08/2023 17:22:25 »
dervish, измените значение только в С4.2 - 7С или как написал svv - 28.
« Ответ #10 : 18/08/2023 17:29:33 »
Точно там CAM установлен? Не One Module?
« Ответ #11 : 18/08/2023 17:46:58 »
pavel_k, Тяпничный напряг, да, сом-036а на борту стоит...
Соррян за ввод в заблуждение
7С и 28 после установки при включении в индикаторе массы просто 6 нулей...
« Ответ #12 : 18/08/2023 17:49:25 »
dervish, в тесте АЦП есть реакция на датчик?
« Ответ #13 : 18/08/2023 17:57:18 »
Сейчас через С-3 прогонял, показания ацп на реперных точках меняются...
В С-5 на нуле 67**, на полной нагрузке - 668**
« Ответ #14 : 18/08/2023 17:59:43 »
dervish, тогда надо установить значения, как прислал svv, затем проверить соответствуют ли значения в CAL 10 шильдику, если нет изменить, потом провести полную калибровку. Всё это не выходя из режима CAL.
Это сообщение считают полезным: dervish
« Ответ #15 : 18/08/2023 18:13:27 »
pavel_k, Спс, сейчас попробуем через полную настройку прогнать.
Да, в С-10 вроде все шильде соответствует.
« Ответ #16 : 18/08/2023 18:20:18 »
Да, с полной калибровкой все стало на свои места, сначала С-4 выставил по присланному SVV, потом пробежался по С-10, С-3. Сейчас работает как завещано корейской бабушкой ;)
Еще раз спасибо за наставление на путь истины..
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
