Автор Тема: Откат на платформу 2.5  (Прочитано 5510 раз)
Оффлайн maddog1983
« : 07/08/2023 14:37:50 »
Добрый день, коллеги. Подскажите, есть ли шанс откатить кассу на платформу 2.5, если с завода шла с пятой, прошивка 5.8.100. Естественно кодов защиты нет и не было, а если прошить, то требовать начнет. Куплена касса менее месяца назад, потом сами же клиенты удивились, что к 1с семерке ее не подцепить. Теперь два варианта, либо откат на 2.5, либо переход на восьмерку.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Откат на платформу 2.5
« Ответ #1 : 07/08/2023 14:58:48 »
Отката не будет на 2.5. Касса с завода под 5 заточена и заболочена. Мигрируйте на 8 версию 1с. Если сампопал, то эмулятор ставьте, там тоже свои подводные камни с лицензией.
« Ответ #2 : 07/08/2023 15:03:15 »
Смотря какой камень на борту. При прямых руках и нужном железе все возможно, единственное - возврат на П. 5 будет с бубном и пританцовками...
Оффлайн halflife2
« Ответ #3 : 07/08/2023 15:05:33 »
А что с з/н делать будете, если лицензий на 2.5 не будет?
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #4 : 07/08/2023 15:10:57 »
Я новых 50-х с камнем отличным от 1768 не видел пока и в Новой истории версий есть только на lpc1768
Очень спорный вопрос на инфостарте вроде были платные обработки 1с77 для дККТ10, а так мое мнение нафиг насиловать труп который сама 1С перестала обновлять в 2006 году.
ЗЫ есть конечно вариант с 7629 и MC но я с ним не помогу, тк у меня весной старый архив похерился.
« Ответ #5 : 07/08/2023 15:16:20 »
Наши люди все могут.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #6 : 07/08/2023 22:18:29 »
Непонятный вопрос лично для меня .
А 2.5 разве работает с ФФД 1.2 ?
С атолами не дружу , но вроде как если  1.2 , то надо переходить на 5.0 .
Тогда какой смысл откатывать до 2.5 ?
Кто может пояснить ?
« Ответ #7 : 07/08/2023 22:37:42 »
там какое-то кроилово с 1с77
« Ответ #8 : 07/08/2023 23:02:03 »
А , понял , У ТС касса зарегана на 1.05 .
Или вообще не зарегана .
Мало инфы в вопросе .
« Ответ #9 : 07/08/2023 23:29:53 »
Если у ТС 1.05 - ему надо всего ничего .
Купить-получить у атола КЗ под 2.5 ( как там его щяс называют ИТС вроде ) .
Залить даунского коня и ввести КЗ .
Там делов на 5-10 минут . Даже отвертку в руки брать не надо .
А так его трудно понять , чего там у него .
« Ответ #10 : 07/08/2023 23:36:22 »
Slava, НЕТ, не выйдет так. Он напишет, что касса на П2.5 не выпускалась.
« Ответ #11 : 07/08/2023 23:59:08 »
Теперь понятно .
Если касса с завода была под 5.0 , то атол ключи под 2.5 не даст даже за деньги .
А под 5.0 касса не будет работать , так как у клиента 1с старой версии .
Буду знать теперь .
Век живи- век учись .
« Ответ #12 : 08/08/2023 03:15:12 »
В сухом остатке - иди официальным путём . Если атол не даст кз под 2.5 - меняй 1С .
Здоровей будешь
« Ответ #13 : 08/08/2023 11:50:00 »
Самое адекватное решение для ТС. И откат не нужен.
« Ответ #14 : 08/08/2023 13:31:01 »
посмотрел ,а лицуха эта уже есть и покупать не надо,Штрих не барыжничает  на этом.
zax, тут бывают варианты... Несколько раз закупали ККТ Штрих-М (у крупного поставщика, а не у производителя, т.к. дешевле), так приходили складские остатки выпуска до августа 2021 года. Соответственно подписки на 3 квартал 2021 года не было и с ФФД-1.2 эти ККТ работать не могли бы. И тут главное, вовремя заметить и "вытрясти" из поставщика подписку на момент продажи. А так, ГП Штрих-М обеспечивает подписку для ККТ по текущий квартал на момент выпуска.
« Ответ #15 : 08/08/2023 15:28:37 »
Когда ты покупаешь НОВУЮ кассу, тебя не должно волновать ничего(ВСЕ обновления на момент покупки в кассе должны быть). Если не так, то имеем продавца, а там часто ВСЁ просрочено и нихера не работает...
« Ответ #16 : 08/08/2023 16:13:02 »
Совершенно верно, у нас новые Штрих-М-01Ф идут 2021 года без подписки -трясём поставщика чтобы все лицухи были.
