Автор Тема: Порт-100Ф "Ошибка флэш!"  (Прочитано 7790 раз)
Оффлайн Zimin71
« : 03/08/2023 17:10:35 »
       После включения питания, аппарат пытается загрузиться и выдаёт на индикатор "Ошибка флэш!", после чего осмысленно, но одинаково реагирует только на две кнопки, "Вкл" и "Итог", скромным сообщением "Выключение".
ФФД неведомой прошивки 1.05.
ККМ 2018 года издания, в эксплуатации полгода, как и ФН на 36 месяцев.
       Техподдержка ПОРТ неустанно обрабатывая заявки 24/7/365, помогла мне сделать копию ЭЖ на новой SD-карте, для этого необходимо включить кассу с нажатой кнопкой/перемычкой и следовать указаниям. К сожалению, по завершению процесса восстановления ЭЖ, о чём ккм не преминула возможностью сообщить на чековой ленте, мы вернулись в исходную точку - "Ошибка флэш!". За одно исчерпав лимит обращений в техподдержку ПОРТ.
       Учитывая наполненность файлового архива этой ккм, я конечно не надеюсь найти образ SST26VF032B, да и не уверен, двигаясь на ощупь в потёмках, что это имеет смысл. Однако интересы заказчика диктуют необходимость написания сего опуса. Спасибо всем прочитавшим.
Re: Порт-100Ф "Ошибка флэш!"
« Ответ #1 : 03/08/2023 18:28:19 »
я бы его сразу в мусорку, номер перебил в мерк и всё
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X
« Ответ #2 : 03/08/2023 18:54:41 »
Что то мне этот калькулятор сильно напоминиет...
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #3 : 03/08/2023 19:05:35 »
Очередной клон болгарского датекса
« Ответ #4 : 03/08/2023 19:14:43 »
NewKid, и я про то же ;D
« Ответ #5 : 03/08/2023 23:41:13 »
Zimin71, Модераторы разделов... Ты так ничего и не понял...
NEWTON
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #6 : 04/08/2023 13:59:39 »
Вы бы аккуратнее...
Сократится парк кнопочных ккм, уйдут многие с рынка, они ведь и инкотекс прихлопнут...Или не верите ?... ой-ли...
И опустят всех до уровня разгребания де-ма в их "инструментах бизнеса", пардон - "представителей ГП". Вспомните - учли ваши интересы как ЦТО в своё время ?
Автору поста - у меня есть порт100 - если активировать  н-р с МГМ и прочитать данные флеш думаете поможет ? Могу  попробовать если надо
« Ответ #7 : 04/08/2023 14:11:02 »
Вы бы аккуратнее...
согласен, есть такая вероятность...
Оффлайн Zimin71
« Ответ #8 : 04/08/2023 16:27:21 »
      Конечно не уверен, но если найдёте время для подобного опыта, можно попробовать. Может что-то путное и получится. Спасибо!
