Автор Тема: Эвотор-СТ2Ф новое отношение к SIM картам или глюк?  (Прочитано 3413 раз)
  • Похвалили: 177 раз(а)
Здравствуйте, столкнулся с интересной ситуацией, Эвотор сверху пишет "нет связи с ОФД" и не даёт открыть смену. Эвотор зарегистрирован в 2018г. работает через Сим клиента(Билайн, сам покупал) всё раньше работало, все данные в ОФД отправлены, но в облако Эвотор есть неотправленные документы, ладно вставляю свою СИМ от МодульТелекома все данные отправились. Ставлю СИМ клиента, открываю закрываю смену, данные в ОФД отправляются, а в облако нет, причём диагностика связи с ОФД пишет "упешно". Экспериментировать больше не стал поставил СИМ Эвотора, всё заработало успешно, объяснил клиенту что теперь нужно платить за СИМ Эвотору , активировал приложение по СИМ. Что это было? глюк СИМ клиента, глюк Эвотора или какие то нововведения, в общем проблема решена, может кому пригодится.
  • Похвалили: 528 раз(а)
глюк СИМ клиента
скорее всего
Дополню: в данной ситуации прослеживается ещё одна тема, все чеки в ОФД отправлены, но не отправлены на какой то другой ресурс(облако) и при этом блокируется ККТ, куда смотрят производители? появляется ещё посредник между ККТ, ОФД, ИФНС, а как же 54-ФЗ?
сюда и смотрят, зарабатывают как хотят
их же симку воткнули в итоге, ну вот, все хоть копеечка капать будет
какой 54фз. блокируется софт а не ккт в этом случае.
не нравится - никто не заставляет использовать
  • Похвалили: 1813 раз(а)
Странный вопрос. Без ведома производителя касса ни чего не делает. Правильнее было бы написать - куда смотрит надзорный орган в лице ФНС?
Но ответ прост. ФНС смотрит только в свою БД и что творится за её пределами знать не знает и ведать не ведает.
  • Похвалили: 2658 раз(а)
По мне так это был глюк SIM
В том то и дело, производитель должен быть заинтересован в продвижении своего оборудования и работе его в разных условиях.
Оффлайн chester198
Аналогичная ситуация сегодня утром, только Эвотор 5. До сегодняшнего дня работал с симкой клиента МТС. Утром такая же надпись. Поставили приложение и симку эвотора.
А эти СИМ, которые в облако Эвотора перестали отправлять - были зарегистрированы на владельца, как положенно?
