Автор Тема: PPP и 1c  (Прочитано 15803 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
PPP и 1c
« : 21/07/2023 19:07:58 »
 В базе знаний Штрих-М описан способ способ для отправки документов в офд через com порт- PPP. 1C может ли управлять ФРом Штрих используя этот протокол?
  • Похвалили: 196 раз(а)
Re: PPP и 1c
« Ответ #1 : 21/07/2023 19:39:06 »
А для чего это нужно? 1С и так нормально подключается к Штрихам.
Re: PPP и 1c
« Ответ #2 : 21/07/2023 19:41:31 »
AGKKM, так там же и ответ...
Плюсы: Единственный способ при ФФД 1.2 передавать данные ОФД через RS-232, но связь при этом будет не по СОМ-порту, а по TCP, то есть если кассовая программа, поддерживает связь только по СОМ-порту, то нельзя одновременно с ней работать и отправлять данные.
Re: PPP и 1c
« Ответ #3 : 21/07/2023 22:53:15 »
zax, я понял так что ТС имел ввиду что он хочет одновременно работать с 1С и по РРР отправлять данные в ОФД -нет, такой фокус не получится, служба которая высасывает данные для ОФД с СОМ порта наглухо его занимает!
Re: PPP и 1c
« Ответ #4 : 21/07/2023 23:36:46 »
Был у меня давным давно один иногородний штрих, который мог передавать только через СОМ порт (всё перебрал тогда, ничего не работало кроме как через СОМ). В итоге кассир перед началом работы запускала тест драйвера, уходила погулять, затем закрывала ТД и открывала кассовую программу.
Kktproxy (работает начиная с прошивки октябрь 2018) чем не устаивает? Там один параметр в таблицах поменять и от админа службу установить.
Re: PPP и 1c
« Ответ #5 : 22/07/2023 01:12:56 »
почему нет, по айпи же получается
Re: PPP и 1c
« Ответ #6 : 22/07/2023 02:04:26 »
Вопрос не так звучал.
Re: PPP и 1c
« Ответ #7 : 22/07/2023 14:59:17 »
как я его процитировал, так он и прозвучал, больше там не было вопроса
Оффлайн AGKKM
Re: PPP и 1c
« Ответ #8 : 22/07/2023 16:48:15 »
  Я ради интереса потестировал этот режим с ТВДонлайн. Не работает. Пишет, что com занят. Из под "Тест драйвера" это работает. Что-бы вернуться в обычный режим (wi-fi на Штрих on line) пришлось техобнулять кассу. Иначе ФД не уходили после отключения РРР.
Оффлайн mrrom
Re: PPP и 1c
« Ответ #9 : 24/07/2023 15:23:37 »
Не, надо там просто сокет отключить. по экстриму можно тех обнуление сделать.
Telegram @mrrom39
