Автор Тема: PosiFlex PP-7200L -пропала локалка  (Прочитано 4153 раз)
Принтер чеков, вполне себе посредственный, управляется только по локальной сети, есть ещё разъём ДЯ.
Принципе всё обещало быть тупой заменой контроллера Ethernet, но не тут то было! Мало того что установленный монстр не продаётся в России, так и совсем уж непонятно зачем сраному принтеру чеков контроллер такой мощности на борту. Проц у него отдельный на плате.
Полюбуйтесь!
Re: PosiFlex PP-7200L -пропала локалка
« Ответ #1 : 20/07/2023 12:01:48 »
что-то на фото не наблюдается кварца 25Мгц, в описании камня он должен быть: /// Integrates on-chip oscillator and PLL. Require only one 25MHz crystal to operate///
проверь его если он есть...
« Ответ #2 : 20/07/2023 17:27:18 »
KrasCEP, есть он, просто на фотку не попал, проверю.
« Ответ #3 : 20/07/2023 21:12:49 »
KrasCEP, генерация есть...
Там амплитуда реальная 2v получается. (4 клетки по 500 mV -через делитель 1:10 на щупе снимал)
« Ответ #4 : 20/07/2023 21:19:17 »
Можно конечно попробовать транс локалки прозвонить, но кто он такой я не нашел. Маркировка SUNLEI BA-003
« Ответ #5 : 20/07/2023 21:42:06 »
Стандартный транс, ничего особенного. Обмотки целые.
Никаких сигналов со стороны проца не поступает. Лог 1 (3v3) стоит на всех ногах и всё.
« Последнее редактирование: 20/07/2023 22:29:05 от chellenger »
« Ответ #6 : 21/07/2023 12:07:43 »
донора, имхо, поискать на авитах, или тут народ "пошевелить" на тему подарить донора если уж очень нужно отремонить)
« Ответ #7 : 21/07/2023 13:45:36 »
Думаю аппарат пойдёт на списание. Купят новый принтак, контора с деньгами.
