Автор Тема: Печатающие на Эвотор 7.3  (Прочитано 11199 раз)
Оффлайн maddog1983
« : 18/07/2023 17:07:43 »
Добрый день, коллеги. Подскажите, ПУ на Эвоторы 7.3 зависит от версии платы. Принесли в ремонт Эвотор 7.3, с мертвой платой ФР. Заменили, печать не идет, как будто умер движок. Ленту не тянет, одна схлопнутая строка, и все. Версия платы была EV.M030.48.000 rev. 1.1, поставили EV.M030.48.000 rev. 1.3, на обратной стороне платы наклейка rev.5. Принтер стоял ss205-v4-lv, но сейчас в продаже идут PT488A -V4, может они как раз под новую плату. Хотя внешне сильной разницы не заметил.
Re: Печатающие на Эвотор 7.3
« Ответ #1 : 18/07/2023 17:30:44 »
maddog1983, данные принтеры взаимозаменяемы. В Вашем случае походу помер драйвер двигла. DRV8835DSSR
« Последнее редактирование: 18/07/2023 17:46:20 от chellenger »
Оффлайн maddog1983
« Ответ #2 : 18/07/2023 18:14:49 »
Спасибо за ответ. Интересно только, каким образом это случилось, плата абсолютно новая.
« Ответ #3 : 18/07/2023 18:15:34 »
maddog1983, проверьте обмотки двигателя, там примерно 12-15 ом на каждой.
« Ответ #4 : 18/07/2023 18:29:29 »
У меня за прошлую неделю 3 принтера померло, два из них это РТ488, у обоих обмотки начали между собой звониться. В обоих случаях микруха-драйвер осталась жива.
Оффлайн maddog1983
« Ответ #5 : 18/07/2023 18:40:52 »
Любопытная деталь по поводу м/с драйвера. На нашей новой плате на этом месте пустота. Схемы на плату нет, как и чего должно быть по расположению и наличию, не понятно.
« Ответ #6 : 18/07/2023 18:58:36 »
Новый rev платы, я так понимаю там доступно два типа драйвера.
Первый это DRV8835, а второй очень похож на STSPIN220.
P.S. схем Эвотор не даёт.
Онлайн dotic
« Ответ #7 : 18/07/2023 19:03:24 »
Так оно и есть.
« Ответ #8 : 18/07/2023 19:05:18 »
dotic, просто смотрю в datasheet и не вижу маркировки.
Онлайн dotic
« Ответ #9 : 18/07/2023 19:14:25 »
Я со склада взял и сравнил :)
« Ответ #10 : 18/07/2023 19:15:52 »
Странно, уважаемая контора STMicroelectronics, а конкретно в этом datasheet про маркировку нихрена не написано.
Оффлайн Romanz
« Ответ #11 : 18/07/2023 20:36:14 »
На днях менял плату на st512, значит поставил плату, а печатный не работает (488 печатка), не крутит, звуков никаких,  у меня есть проверочный эвотор 510, я туда печатку ставлю, все работает, прогон-1 крутит, открытие крышки работает, я с этого тестового ставлю печатку на st512, тпм другой ss205 как у атолов 90, тоже не работает, подумал что эвотор прислал лажовую ЗИП плату, пошел взял новенький 488 тпм со склада, ставлю на 512 работает, снимаю и пытаюсь опять запустить  печатки  родной и ss205, не работают с этой платой хоть тресни, пришлось продать клиенту еще и новый чпм. А с этими ЧПМ писал ошибку НЕТ БУМАГИ. Я даже в голую плату тыкал шлейф чпм и только после уже все ставил на места, думал может плохо вставляется. Вобщем какие то чудеса.
Оффлайн Romanz
« Ответ #12 : 18/07/2023 20:39:48 »
И модули ЗИП фр 7.3 из последней партии у нас не печатают, до обновления ПО ккт, только свистят.
« Ответ #13 : 18/07/2023 20:46:08 »
DRV8835DSSR
по фото пост5 должен стоять DRV8835.
А STSPIN220 квадратный VFQFPN-16.
Онлайн dotic
« Ответ #14 : 18/07/2023 20:48:10 »
Ниже справа по фото S220.
« Ответ #15 : 18/07/2023 20:55:17 »
dotic
Точно S220   STSPIN220,  а DA5 DRV8835, и что : можно ставить и тот или другой драйвер на выбор?
Это закручено.
« Ответ #16 : 18/07/2023 21:19:25 »
Была хрень непонятная с принтером на 5i -это у нас в филиале, я в подробности не вникал, но суть в том, что да печатать оно не захотело.
Сами принтеры заменяются без проблем -значит есть какой то нюанс по прошивкам ФР. Верней прошивка должна уметь управлять другим драйвером судя по всему.
« Ответ #17 : 18/07/2023 21:32:56 »
maddog1983, а попробуйте ему прошивочку ФР обновить.
Онлайн dotic
« Ответ #18 : 19/07/2023 15:48:03 »
Да, судя по всему, для этого трассировку и поменяли.
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #19 : 29/06/2024 13:40:41 »
Вот и у меня на днях возникла такая же проблема при замене модуля ФР. Какой там принтер стоял, я внимания не обратил, но, как говориться, ларчик просто открывался - в новом модуле ФР была прошивка 52хх, и пока она не обновилась до 54хх, принтер не тянул ленту. Причем, на 53хх быстро обновился (принудительно, через менюшку), а вот на 54хх никак не хотел, говорил, что обновлений нет.
Это сообщение считают полезным: Niro, АМЕ_Worker
Оффлайн Tikki13
« Ответ #20 : 20/06/2025 21:09:55 »
Не хочу создавать новую тему.
Пришёл клиент с эвотором 7.3. Плата EV.M030.48.000 rev. 1.1. По началу ещё печатал, но ленту выдавал еле-еле. Пока я его "кувыркал" совсем перестал печатать. Только слышен писк. Подкинул другой принтер и поменял драйвер drv8835. Толку 0. Пока подключал к ПК и думал над ним, случайно подал на один из ионисторов 2.7в во время печати отчёта. И о чудо, эвотор не шибко быстро но выдал ленту.
Upd. Прошивка последняя
Собственно вопрос - куда дальше копать, подскажите пожалуйста. Виноваты ионисторы?
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 534 раз(а)
« Ответ #21 : 23/06/2025 13:03:05 »
А ничего создавать и не надо. Надо посмотреть темы, созданные ранее. Например: https://kkmcom.ru/index.php/topic,17298.0.html
С ответа #14 и далее по тексту.
Оффлайн Tikki13
« Ответ #22 : 23/06/2025 13:11:28 »
Спасибо. Перед выходными прошерстил форум и заказал ионисторы. Здесь решил уточнить. Перепаял бочонки и всё заработало. Спасибо.
« Ответ #23 : 23/06/2025 21:50:28 »
Как правило,достаточно промыть под ионисторами,впаять их назад и все работает.Мы купили 9 штук(феникс) из расчета на 3 кассы,уже полгода лежат,менять не пришлось,обходится промывкой и иногда заменой ключей.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #24 : 24/06/2025 13:44:46 »
Из ионисторов вытекает электролит, как могут после этого они оставаться хорошими? Потеря ёмкости точно происходит.
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #25 : 24/06/2025 14:46:04 »
И этот электролит разъедает и дорожки, и элементы, и покрытие платы. Уже два раза пришлось плату менять из за ее сильной коррозии. Можно было "соплей" накидать, но мне, в нашей организации, это финансово не выгодно :(
Онлайн AlexSAN
« Ответ #26 : 24/06/2025 16:00:14 »
По нашей статистике - это, скорее, "исключение из правил", чем "правило" ))
« Ответ #27 : 24/06/2025 16:10:25 »
Происходит,но,скорее всего,запас по параметрам у ионисторов избыточен.По крайней мере,никто еще повторно не обращался,а сроки большие.
