Автор Тема: Атол 92 завис при прошивке на 5 Платформу  (Прочитано 12415 раз)
Оффлайн NIKOL
Здравствуйте. Прошивал Атол 92 на 5 платформу и он завис, теперь при включении горит "Загрузчик" через ДТО не определяется. Через Мигратор пишет "Ошибка при запросе информации о модели ККТ - Код:11.
Заливал downgrade.con через 10 дто - результат нулевой. Если есть какие советы, подскажите.
Загрузка через дККТ10 идёт, на экране байтики считаются? Вопрос ОС какая? И как определяется  com порт в системе?
Оффлайн NIKOL
Версия была 12-8445, сейчас наверное касса уже на недоделанной 5 платформе так как порт определяется один. Когда пытаюсь загрузить 084_downgrade.con через драйвер, полосочка зеленая гуляет. Пробовал через
DfuSeDemo загружать f84_bootloader_5776 - ни чего не изменилось.
Попробуйте через ДТО зашить апгрейд кон.
Касса будет определяться как не поддерживается в данном режиме.
канал выбрать юзб- автоматически.
Ну так бы может у топикстартера Windows 10, а там прикол с драйверами 10 неправильно драйвера ставит для П5.0
Оффлайн NIKOL
У меня Семёрка. Я это уже пробовал. Да в драйвере пишет: "11-Не поддерживается в данной версии"
вот так
Оффлайн NIKOL
Спасибо.Всё получилось с третьего раза. Все из-за разболтанного USB-разъёма.
  • Похвалили: 498 раз(а)
никогда не потеряет актуальность фраза:
электроника - наука о контактах
о хуё...х контактах!
Оффлайн NIKOL
Да.Как говорил профессор, бывают всего две неисправности. Либо нет контакта где он нужен, либо наоборот.
Не буду плодить тем. Тоже Атол-92Ф завис при переходе на 5 платформу. Все сделал через ДТО, но слетел MAC адрес LAN, пытаюсь ввести с чека П 2.5, пишет неверная длина. В принципе если передавать через ДТО, то он же не нужен?
Мак адрес на П5.0 свой, лежит в 084_XXXXXXX.opt.bin попробуй через  ДККТ10 переустановить, ручками мак адрес не  ставиться
Дак он бинарник, а ДТО только con
Через ДККТ otp.bin тоже можно залить
Это сообщение считают полезным: Puzar, ser76
Спасио, сделал
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Добрый день! Нужно было сделать миграцию на П5. ИТС купили, запустили мигратор. В итоге, получаем ошибку при миграции на прикрепленном скриншоте. На экране горит сообщение "загрузчик". Драйвер ККТ 10 кассу видит, но на любой запрос получаем ошибку "11 Не поддерживается в данной версии".
Действия какие предпринимали: 1) распаковали мигратор, пробовали con и bin файлы подкидывать. Драйвер файлы подгружает, касса перезагружается, и опять сообщение "загрузчик" на экране. 2) пробовали con файл даунгрейда подкинуть. Таже самая история.
Оффлайн tamvas
Попробуй коня с файлового архива скачать. У меня последний раз скачанный с атола выдавал ошибку, а с файлового архива этого форума нормально прошился.
Оффлайн Joker
Все интереснее оказалось. На том конце провода попросил подергать перемычки на плате. Подернули, перезагрузились, успешно откатились на П2,а потом, успешно мигрировал.
