Автор Тема: Cassida 6650 I/IR - ошибка Err  (Прочитано 2743 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 21/06/2023 17:19:09 »
Друзья, прошу помощи! Счётчик банкнот  Cassida 6650 I/IR рандомно выдаёт ошибку "Err", часто ошибка вылезает в самом конце пересчитываемой пачки - на последней банкноте. Уже крутил датчики IR - менял напряжение от 0,6 В до 1,4 В. Иногда первые несколько пачек считаются без ошибок, но потом опять появляется Err. Купюры захватывает ровно, не перекашивает. В механику лезть опасаюсь, чтобы не сделать хуже - у меня не очень получается регулировать зазор в таких аппаратах ввиду не очень хорошего зрения. Но, протягивая банкноту через тракт я перекосов не обнаружил.
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Можете подсказать что-то?
  • Похвалили: 2658 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
Re: Cassida 6650 I/IR - ошибка Err
« Ответ #1 : 21/06/2023 17:31:12 »
Pavlych, Если я не ошибаюсь это ошибка синходиска
1. чистка
2. настройка, желательно смотреть форму сигнала осциллом.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 21/06/2023 17:38:58 »
Pavlych, или "Err C" ошибка?
Нет, именно "Err".
Вот - из мануала:
6. Ошибка ”Err”
Причина: a. проверьте индикатор LV, если он включен тогда все нормально.
b. понижение уровня чувствительности ИК. (посмотрите инструкцию параметра настроек )
c. настройте W9 or W11 по часовой стрелке, уменьшите уровень ложной отбраковки.
« Ответ #3 : 21/06/2023 17:50:13 »
Pavlych, у меня в сервиске нет ошибки Err, там где проблема с IR так и вылазить типа должно Err IR1 например
« Ответ #4 : 21/06/2023 17:51:47 »
Давай с диска начнём, вроде как мне попадалось именно Err без "---"
Это сообщение считают полезным: Pavlych
« Ответ #5 : 21/06/2023 17:56:08 »
Хотя есть ещё таблица 3 -Alarm code description
Err -I/IR detection fault
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 21/06/2023 18:10:26 »
У меня в счётчике IR/антистокс. В одной инструкции  - такая же таблица, а в другой, кроме того, в самом конце есть описание по ошибке "Err" - что я показал.
У диска был погнут один из лучиков - я его поправил, датчик продул. Сейчас разберу полностью и посмотрю потщательнее.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 21/06/2023 20:28:48 »
Всё случилось хорошо. Оказывается, было недостаточно продуть датчики сжатым воздухом - он не всю пыль сдул. Пришлось полностью разбирать счётчик и протереть датчики салфеткой. Ну и энкодер заодно разобрал и продул. В общем, после всех этих мероприятий счётчик заработал стабильно.
Александр, спасибо за помощь! :)
