Автор Тема: Меркурий 115Ф - чек коррекции  (Прочитано 8848 раз)
Оффлайн ihaveaquest1on
Как можно сделать чек коррекции (неприменения ккт)  за определённый период?
Пытался делать в кассовом режиме > 3 ВЗ > Корр. приход > Самостоятельно > Тут просят номер док.осн.
Оффлайн Havrilla
Re: Меркурий 115Ф - чек коррекции
« Ответ #1 : 19/06/2023 16:17:31 »
ну допустим это будет один. Или сколько у них там коррекций было.
« Ответ #2 : 19/06/2023 16:36:53 »
8я страница мурзилки
Или +7 (800) 555-16-25 (доб. 1) Александр, не забудь сказать дату сборки ПО
  • Похвалили: 695 раз(а)
« Ответ #3 : 20/06/2023 11:34:34 »
Дожили народ уже спрашивает как чек коррекции сделать....специально что ли регистрировались чтобы спросить?
« Ответ #4 : 05/09/2024 15:55:22 »
Добрый день. Подскажите как сделать чек коррекции возврата прихода? В инструкции есть в меню ККМ нет. Права кассира для чеков коррекции задал, прошивка декабрь 2020г.
« Ответ #5 : 05/09/2024 15:56:46 »
ВЗ 2 или 3 раза и далее по менюшке, это если прошивка не сильно старая
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 96 раз(а)
« Ответ #6 : 05/09/2024 16:49:57 »
Обновить ПО надо более свежим релизом.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #7 : 05/09/2024 22:32:11 »
/// Добрый день. Подскажите как сделать чек коррекции возврата прихода? В инструкции есть в меню ККМ нет. Права кассира для чеков коррекции задал, прошивка декабрь 2020г.
Мил человек , ЧК возврата прихода делается только под один-два .
А под один-ноль пять -это только когда вообще чек не был пробит .
Там два варианта ЧК -приход или ЧК -расход .
Ты с бухгалтером клиента согласуй этот вопрос для начала .
Может он( она) чего не понимает , или налоговый инспектор .
ЗЫ. Там ФФД франкейштены писали .
Не спеши .
« Ответ #8 : 06/09/2024 09:43:30 »
Ситуация такая - незаменимый иностранный специалист набил чеки на большие суммы (везде добавлял 00 видно считал в своих тугриках). Так понимаю нужно сделать чек коррекции возврата прихода, на общую сумму, но в ффд1.05 как мне пояснили этого нет, а в ффд 1.2 есть, но изначального чека возврата прихода нет и что корректировать неизвестно. Бухгалтер сама не знает что делать.
« Ответ #9 : 06/09/2024 09:47:37 »
Да, это делается только в 1.2. Нужно делать коррекцию возврат, потом коррекцию приход с правильными данными и так на каждый чек.
« Ответ #10 : 06/09/2024 12:10:20 »
vistavista, так у незаменимого специалиста 1.05 или 1.2 все таки? Если касса в автономе то вытаскиваем ФН, читаем данные из него и … дальше по плану.
« Ответ #11 : 06/09/2024 12:21:00 »
ффд 1.05 не автоном - перешить в 1.2 могу но мне нужно знать смогу я пробить чек коррекции возврат приход датой пару месяцев назад
« Ответ #12 : 06/09/2024 12:24:06 »
Дату указываешь в реквизитах чека, как обычно, сам чек пложено бить текущей датой. А что, после косячного чека больше ничего не били?
« Ответ #13 : 06/09/2024 12:38:36 »
все чеки с увеличением в сто раз часть чеков пробита в прошлом квартале. Вопрос возврат прихода на них делать сегодняшней датой? Как по мне на чеки в прошлом квартале нужен чек коррекции возврата.
« Ответ #14 : 06/09/2024 12:45:52 »
Ну если по уму, коррекция возврата, то это однозначно на 1.2. Текущей датой, но в реквизитах указывать дату и фпд неправильного чека, это если коррекция, а не просто возврат.
Местному инспектору позвонить, что скажет так и делать.
« Последнее редактирование: 06/09/2024 13:03:31 от mservis »
« Ответ #15 : 06/09/2024 13:07:57 »
Не понятно, как можно по уму откорректировать чеки возврата прихода..... ,которые не пробивались на этой кассе.....
В 1.2 делается коррекция возврата ошибочного чека, потом коррекция прихода как надо. Причем тут возврат которого небыло...
« Ответ #16 : 06/09/2024 13:31:06 »
Чек коррекции - это наименование документа, а возврат прихода, это тип операции которая будет сделана.
« Ответ #17 : 06/09/2024 13:39:50 »
Как мне представляется необходимо сделать чек коррекции возврата прихода на общую сумму  последней датой прошлого квартала, а затем чек коррекции прихода на общую правильную сумму так же последним числом прошлого квартала.
Из опыта фнс требовала делать чек  коррекции прихода за прошлый квартал одной суммой если что-то ошибочно не пробили. А тут ошибочно пробили.
« Ответ #18 : 06/09/2024 14:20:38 »
Чек коррекции возврата прихода есть в ФФД 1.2. В 1.05 только возврат прихода, а потом чек коррекции прихода на правильную сумму.
« Ответ #19 : 06/09/2024 14:35:53 »
Именно так. Главное чтоб небыло вопросов от ифнс по поводу общей суммы, т.к. по закону надо корректировать каждый неправильный чек, указывая его фпд в реквизитах коррекции. Как вы их будете находить, из фн или офд, никого не колышит.
« Ответ #20 : 06/09/2024 14:54:30 »
На 1.05 не надо делать никакие ЧК , так как это ошибочный чек , а не непробитый .
Другой вопрос , учтёт ли налоговая возвраты за прошедший квартал .
Это бухгалтер должна знать .
А другой вопрос , что когда возвратов много и на большую сумму в ФНС загорается красная лампочка .
« Ответ #21 : 06/09/2024 15:12:04 »
усн за год налоговая считает. патент наверное тоже
я бы не лез в 1.2 (надеюсь не ОСН)
пробили возврат на неправильный, потом правильный или просто приход или коррекция прихода
написали объяснительную, что куда откуда и почему с сохранением чеков.
потом если у налоговой будут вопросы - предоставите объяснительную с чеками
« Ответ #22 : 06/09/2024 15:42:55 »
Логика простая: на неправильный чек в 1.05 делается простой возврат прихода и далее..., а на 1.2 делается коррекция возврат прихода. По какому ффд тут исправлять, х.з., пусть клиент решает, совместно с ифнс.
« Ответ #23 : 06/09/2024 16:34:23 »
Я не понимаю что тут мудрить то? 1.05 на борту. Делаем простые возвраты прихода по каждому чеку, потом обычные приходы с правильной суммой. Наша ФНС не дает бить общей суммой ничего, поэтому так. Если вам удастся с налоговой договориться бить суммой возвраты - значит суммой пробьете возвраты, и потом почеково приходы с исправленной суммой.
Нахрена нужно переходить на 1.2 если нет маркировки?
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #24 : 06/09/2024 17:27:05 »
Пусть сначала разберутся. Запросто НДС им засчитают с такими превышениями выручки / дохода, вот и вся недолга
"ИП утратит право на патент, если доходы с начала года превысят 60 млн руб. (при совмещении ПСН и УСН доходы по обоим режимам суммируют) (ст. 346.45 НК РФ)
С 2021 года действует Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Он вводит новые ставки по УСН, которые начинают действовать при превышении действующих лимитов по выручке в 199,35 млн рублей. Если в рамках года лимиты превышены более чем на 66,45 млн. рублей, то ИП или ООО теряют право на применение упрощенки." (c)
« Ответ #25 : 07/09/2024 01:12:03 »
Короче ,бухгалтер отправился читать занимательнейшую книжку под названием " ФФД 1.05 и ФФД 1.2 - найди 100 500  отличий" .
Остановился на теге 1054 , добрым словом помянул (а) его создателей и решила - " А не пошло бы оно всё нах ".
И это правильно .
ЗЫ . К ТС - имхо совет никогда не лезь разруливать дела главбуха .
Главбух - это очень опасная профессия .
Это сообщение считают полезным: Master X, 7SSS7
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #26 : 07/09/2024 03:12:33 »
В дополнение - ещё никто из "уполномоченных на то" не смог ответить на простейший вроде бы вопрос ( в том числе и применительно к описанной ситуации, когда чеков пробито на суммы в 100 раз больше реального) - ведь нарушения уже выявлены на серверах ФНС (отмечены "красненьким"), но предписание об устранении клиенту не отправлено. Будут ли применены санкции к самостоятельно исправившему? Или сначала отправить мытарям челобитную - типа мы сами нашли? И уже потом спокойно разруливать ситуевину. А в ответ тишина читайте 54ФЗ, там всё написано.
Это не совет, а 11-я заповедь на скрижалях Моисея.
Оффлайн oval
« Ответ #27 : 13/11/2024 22:11:19 »
Чтобы это сделать, скажем за прошлый год, надо 1.2(1.1), и пробивать чек корр. возврата прихода, указать сумму и период, если период не ставится, то последнюю дату, остальное на бумаге, и идти в инспекцию. Если не пролезет, то выкинуть на, и так пробивать каждый чек.
