Автор Тема: Отказ в приёме чека на стороне ФНС  (Прочитано 28837 раз)
Может тут уже писалось где то, но я не помню.
Вот у меня короче говоря знакомый админ поехал менять ФН.
Заменил успешно, поехал дальше менять ФН-ки.
К вечеру приехал в офис и начал оформлять замену в ФНС.
Но пока он в офис ехал касса честно пробивала чеки.
Теперь эти чеки висят в ОФД со статусом отказ ФНС....
  • Похвалили: 2442 раз(а)
Re: Отказ в приёме чека на стороне ФНС
« Ответ #1 : 13/06/2023 19:32:07 »
То есть, НЕ получив новую карточку регистрации, стали пробивать чеки, я правильно понимаю? Ну, тогда чеки должны быть в "мягком" карантине.. Или теперь ОФД сразу в жёсткий впихует? Что в ЛК ОФД?
Похудеть ( 1 и 5 буквы не читать!) не встать...
« Ответ #2 : 13/06/2023 19:39:35 »
Судя по всему полный отказ.
Там на фотке где чек 27 написано "Комбинация РНМ + ФН не существует"
« Ответ #3 : 13/06/2023 19:40:41 »
GeorgSerg, да верно, карточка на новый ФН не получена, а чеки уже пробивают.
« Ответ #4 : 13/06/2023 19:44:45 »
Все мы (с нашими клиентами) через это проходим. Особенно тогда, когда ЛК на портале ФНС по нескольку дней не работает.
И если это повод "засунуть" чеки в жесткий карантин... тогда нафиг этот "1-ofd"...
Это сообщение считают полезным: jindos, genius
« Ответ #5 : 13/06/2023 19:51:57 »
а зачем они с незарегистрированного фн принимают чеки
« Ответ #6 : 13/06/2023 19:52:45 »
А откуда ей взяться, если рег / карты нет? Вообще говоря, ОФД НЕ должен принимать такие ФД. Мало того - эти #$%^& наверняка ещё и квиток подтверждения приемки ФД в ответ метнули..
« Ответ #7 : 13/06/2023 19:55:23 »
Алгоритм такой - ФН и ККТ в реестрах, сначала приняли - входной контроль пройден успешно, а потом ой. А мы тут не при чём - в НПА про это ничего нет.. Сколько случаев уже было - год ФН работает, квитки подтверждения от ОФД есть, а на серваке ФНС ничего нет.
Видимо, "попинали", вот и "исправились".
« Ответ #8 : 13/06/2023 19:58:46 »
GeorgSerg, Квитанции о приёмке ФД разумеется есть в ФН иначе бы вся эта очередь встала бы.
« Ответ #9 : 13/06/2023 20:00:28 »
Я про это и говорю. Карточrа регистрации не получена, ФД №1 фискаления на серваке ФНС нет. Смотрите в каком статусе этот ФД в ЛК ОФД. Если мягкий карантин, то можно попробовать попинать этих ...., если в жёстком - то финиш.
« Ответ #10 : 13/06/2023 20:04:47 »
Всё чудесатей и чудесатей.
Во вложении чек 27 -тот который по данным ОФД не принят.
И смотрим на скриншот...
« Ответ #11 : 13/06/2023 20:07:45 »
chellenger, Тут еще более интересная ситуация. ККТ работает спокойно полгода, все тип-топ. Потом в ЛК ПС СТ обнаруживается что некоторые чеки (шт.20) выборочно, не подряд (ФД 9тыс) висят в статусе ошибки. Отказ со стороны ФНС., 405. Общаюсь с ТП - завершите перерегистрацию в ФНС.
Я им - уже полгода как,
они - проверьте ( ну тут да, стаус в kkt-online.nalog.ru все корректно)
я - так чеки ушли или отказ?
они - завершите перерегистрацию
я - вы несете ответственность за доставку до ФНС. будет повторная отправка?
они- проверьте статус
я -  вы буквы различаете?
Короче ПС СТ маладес
Наверное и у остальных так, ФНС тупит, но у петерсервиса есть отбор по ошибкам
« Ответ #12 : 13/06/2023 20:08:26 »
Никаких чудес здесь нет. Проверяется валидность криптовставки, наличие номеров ФН и ККТ в реестрах . А там всё вери велл. "Я не я и лошадь не моя." (c)
Онлайн Gost
« Ответ #13 : 13/06/2023 20:12:20 »
Коллеги, а никто не пробовал на период когда получишь доступ к ЛК ИФНС, отключить интернет у ККТ, а после перерегистрации включить, в каком статусе будут эти чеки, интересно посмотреть, кошерные не кошерные перерегистрация проведена, правда позже.
« Ответ #14 : 13/06/2023 20:13:08 »
В итоге получается чек до ФНС долетел. Проверить бы в ЛК ЮЛ...
« Ответ #15 : 13/06/2023 20:15:53 »
Решение проблемы элементарно до охренения - именно все ФД с первичкой активациии ФН отправлять ТОЛЬКО на сервер ФНС, а уж опосля... Но авторы не понимали вообще ничего. Так что имеем то, что имеем.
чек до ФНС долетел
Не совсем так, долетел только до входного контроля. И на этом всё. Сервер не принял.
« Ответ #16 : 13/06/2023 20:16:41 »
По уму, при замене ФН очередь отправки чеков должна вставать. ФН сменился, ОФД должен проверить существование новой пары ФН+РН. Если такой пары нет, остановить приемку ФД. Если есть, значит менять у себя номер ФН.
Но это по уму... а тут другой случай.
« Ответ #17 : 13/06/2023 20:20:53 »
Не.. это окружность Малевича..Новая пара появится ТОЛЬКО после того, как сервак ОФД отправит ФД №1 на сервак ФНС, а тот склеит рег. карту., Некого и нечего проверять. На колу мочало, начинай сначалО..
« Ответ #18 : 13/06/2023 20:26:40 »
Это ещё с чего?
Связи нет на кассе, ФД 1 никуда не отправлен, перерегистрацию я завершу успешно.
Онлайн Gost
« Ответ #19 : 13/06/2023 20:29:12 »
Вот с этим не соглашусь, ИФНС считает контрольную сумму по своему алгоритму не обращаясь к ОФД, сегодня регистрировал ККТ без выпуска в интернет, ККТ зарегистрирована карточка получена, чек в ОФД не ушёл.
« Ответ #20 : 13/06/2023 20:30:58 »
GeorgSerg, ФД №1 сервак ОФД отправляет на сервак ФНС в любом случае. И пара РН+ФН появляется при указании ФД и ФДП в заявлении на сервере ФН (даже если ФД №1 не ушел на сервер ОФД). Так что правильный алгоритм (при желании) можно выстроить.
Сегодня менял ФН (ОФД Такском), ушел только ФД №1, остальные начали образовывать очередь. Через какое-то время (после перерегистрации в ЛК nalog.gov.ru) очередь "рассосалась".
« Ответ #21 : 13/06/2023 20:35:26 »
Коллеги, я пишу то же самое. Оффлайн и онлайн ККТ - это не одно и то же. Вы что - при  проверке ФД через ФНС указываете статусы он или офф? Нет, конечно.
А пост №1 именно про онлайн-ккт. ФД от оффлайнов вообще нет нигде, кроме архива ФН, но проверку на валидность проходят. Или нет. Тут уж как повезёт.
Это ещё с чего?
С онлайн ккт. ФД №1 не принят сервером ФНС - рег / карты не будет.
Онлайн Gost
« Ответ #22 : 13/06/2023 20:44:44 »
В ответе; 19, ККТ онлайн, просто не была подключена к интернету.
Добавлю: в самом начале онлайнизации, один из производителей ККТ(Пионер-114Ф) даже рекомендовал отключать ККТ от интернета на момент регистрации.
« Ответ #23 : 13/06/2023 20:49:09 »
Коллега, да как хотите, пусть будет по - вашему. Не нам решать. Мне бара-бир, если честно. Спросили - ответил.
P.S. Ежели до кого -то до сих пор не дошло, что СНАЧАЛА надо получить рег / карту, и только ПОТОМ начинать клепать чеки, то...
« Ответ #24 : 13/06/2023 21:00:16 »
Корень проблемы растёт от того что ранее всё прокатывало вот и приучили себя и клиентов, что завершить регистрацию или перерег можно потом...
« Ответ #25 : 13/06/2023 21:09:24 »
что ОФД - это пятое колесо в телеге.
« Ответ #26 : 13/06/2023 21:13:30 »
Это точно...
Онлайн NikSmit
« Ответ #27 : 13/06/2023 21:28:02 »
Дико извиняюсь, но  инфа введенная с чека активизации ФН (при вводе) или при замене ФН, или при закрытии архива и снятии ккт с учета -даёт возможность получить РК.
Даже при условии что чеки....не улетели!?
Оффлайн Aleff
« Ответ #28 : 13/06/2023 21:35:06 »
Первый офд (АО ЭСК) раньше останавливался на первом фд, пока не завершится перерегистрация в налоговой. Сейчас пофиг. Так же сбис и яндекс вроде.
Все чеки, пробитые до перерегистрации в налоговой, при проверке с помощью приложения от налоговой - некорректные. Даже после перерегистрации в налоговой.
Понятно что надо сразу перерегистрировать в налоговой, но часто нет возможности, а точка должна работать...
Онлайн NikSmit
« Ответ #29 : 13/06/2023 21:39:53 »
Писал ранее - запрещаю работать на ккт, пока не проведу замену фн в лк!
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, jindos, svetlon
Оффлайн Aleff
« Ответ #30 : 13/06/2023 21:42:13 »
При начальной регистрации и перерегистрации с заменой фн - да. По крайней мере раньше, давно не проверял.
При закрытии архива фн - нет, хотя были случаи что фн не получал подтверждение об отправке чека о закрытии фн, а в офд чек был. В таком случае - да.
« Ответ #31 : 13/06/2023 22:10:11 »
zax, у меня в посте 1 на фотках чек 27 с ошибкой, 28 чек уже нормально принят. КР получили уже давно между чеками 27 и 28...
Причём смотрю приложухой от ФНС чеки с ошибками -так они все приняты в ФНС в итоге и без ошибок. А ОФД считает, что они в отказе.
« Ответ #32 : 13/06/2023 22:19:25 »
Да завтра уже все норм будет. Полюбас в "мягком" чеки висят. Отдуплится ОФД и уйдут оттуда.
« Ответ #33 : 13/06/2023 22:24:55 »
Что то оно долго отдупляется... чеки с 8-го числа
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #34 : 13/06/2023 22:25:15 »
Чек не принят в ФНС, но в приложении проверки отображается со всеми рюшечками.
Нету у нас леопардов железной логики, последовательности и порядка.
Онлайн SkaT
« Ответ #35 : 14/06/2023 01:47:24 »
При замене ФН, и подаче заявления через ФНС в бумажном виде, карточка будет выдана через 5 дней.
Налоговики ни когда не торопятся, а по регламенту у них 5 дней на обработку поданных документов.
Точка должна работать.
Сколько чеков будет пробито и передано в ОФД за 5 дней, пока налоговики соизволят зарегистрировать замену ФН...
Видимо для таких ситуёвин придумал отмазку в виде карантина.
Когда связка ФН+ККТ наконец будет зарегистрирована, чеки вынут из карантина... может быть... когда нибудь...
« Ответ #36 : 14/06/2023 02:16:59 »
ФД в карантине, карточки регистрации нет, а чеки с подтверждениями от сервака ОФД есть.. Причём сервак ОФД после "успешного прохождения входного контроля" тупо ОБЯЗАН принять ФД №1 с активацией, отправить квитанцию с подтверждением "спокуха, всё збсь", затем склепать из принятых данных пакет и отправить для ФНС.. Но не факт, что сервак ФНС сподобится принять от ОФД этот пакет активации.. Тогда что - работа на незарегистрированной ККТ или как?
Чистейшее двоемыслие по Оруэллу..
"..скрипач не нужен, родной, он только лишнее топливо жрёт.." (c)
« Ответ #37 : 14/06/2023 04:55:30 »
SkaT, а про 5 дней ничего не попутал? Юзверь должен в ФНС предоставить данные чека регистрации в позднее следующего рабочего дня с момента присвоения регномера и тут же выдаётся карточка если всё корректно. 5 дней это было во времена ЭКЛЗ.
Онлайн SkaT
« Ответ #38 : 14/06/2023 09:07:51 »
Не, ничего не попутал.
Регулярно приходят менять ФН без ЭЦП. Отправляю в ФНС с бумажками. Когда перезваниваю узнать результат, все отвечают одно и тоже: "заявление приняли, сказали приходить за карточкой через неделю."
Потом иногда проверяю состояние ФН через сервис сайта ФНС. ФН становится зарегистрированным только через несколько дней.
Возможно в других ФНС как-то по другому, но в нашей вот так.
Онлайн NikSmit
« Ответ #39 : 14/06/2023 10:45:44 »
У меня такого не было, чтоб потом за РК идти.....
Инспектор проводит в ПК замену и сразу печатает РК!
Это в прошлой жизни......ЭКЛЗ когда были.
Да и если инспектор совсем правильный, то РК печатается только по заявлению!
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #40 : 14/06/2023 12:09:20 »
Нет, ничего не попутал. Из первых уст, у инспектора по их нормативам есть пять дней на обработку бумажного заявления. В связи с "оптимизацией" налоговой количество инспекторов сокращается. Если с отдела оперативного контроля, то да, сразу обратывает заявление, если с другого отдела заткнули "дырку", то позже. Этот временный инспектор в окошке не знает как работать в этой ветке АИСа, поэтому тупо принимает и передает кто знает. Сейчас сезон отпусков у инспекторов, плюс рапоряжение по контролю на рынках по три инспектора делегировать. Поэтому и не везде хватает "своих" инспекторов. Да, и заметил при замене в аптеке фн, если фн через налоговую не провел, проверка марки на лекарстве не проходит. После получения КР сразу же это же лекарство проходит проверку в ЧЗ.
Онлайн Gost
« Ответ #41 : 14/06/2023 13:29:55 »
Это точно, ИФНС принимает регистрационные чеки и чеки закрытия архива(при снятии ККТ с учёта), без отправки этих чеков в ОФД, проверено не раз, ИФНС по своему алгоритму определяет достоверность данных чеков(попробуй только ввести неверные данные). При снятии ККТ с учёта и отсутствии тарифа ОФД, чек закрытия принимается ИФНС, хотя в ФН он числится не отправленным, и карточка закрытия получается(в ОФД ККТ числиться не снятой), но эту ККТ можно сразу регистрировать на другую организацию.
Оффлайн Garric
« Ответ #42 : 14/06/2023 14:22:33 »
Привет!
Была у меня такая ситуация. Поменяли ФН и провели на следующий день в ФНС. (В 54ФЗ написано не позднее следующего рабочего дня после замены). Клиент что-то купил и пошел в ФНС с чеком оформлять вычет, ему отказ.  Долго переписывался с ФНС по данному поводу, получил в общем такой ответ: Пока не получена новая карточка регистрации ФН считается не зарегистрированный и работать на такой кассе нельзя. И чеки если не передавать в ОФД, а передать после получения карточки, то они все равно будут не действительны (не соответствие пары), проверено.
« Ответ #43 : 14/06/2023 14:31:43 »
там еще время надо на синхронизацию фнс-офд, бывает иногда до суток
« Ответ #44 : 14/06/2023 14:34:36 »
И после синхронизации чеки становятся корректными.
Онлайн SkaT
« Ответ #45 : 14/06/2023 18:38:48 »
Раньше у нас в ФНС для работы с ККТ было отдельное окно. Уже наверное с год, оптимизация, по талончику принимают заявления в первом попавшемся окне, и видимо потом пачкой в отдел передают. По другому я это объяснить не могу.
« Ответ #46 : 15/06/2023 13:56:13 »
разные офд с карантином работают по разному. Первый из мягкого не выводит, а так они и висят. Рекомендуем , пока карточку не получили, чеки не бить, особенно если УСН, ОСН.
« Ответ #47 : 16/06/2023 11:18:57 »
На сколько я понимаю, карантин как бы не в офд находится, а в ифнс. Офд просто уведомляет что текущий чек туда попал, дальше офд уже за ними не следит, вышел из карантина или он еще там, это не его забота. Поэтому в других офд нет уведомления про карантин, там просто меняют статус самой кассы, но суть та же. Первый офд про свой карантин мне ответил примерно в том же духе.
« Ответ #48 : 16/06/2023 12:07:20 »
Ради интереса проверил клиента, которому оформляли перерег через несколько дней после замены (в этот период клиент бил чеки), по офд и ифнс выручка за данный период полностью совпадает, т.е. чеки из карантина выходят и учитываются в общей выручке в лк ифнс.
« Ответ #49 : 16/06/2023 13:06:23 »
А ОФД какой?
« Ответ #50 : 16/06/2023 13:14:33 »
карантин как бы не в офд находится, а в фнс
Коллеги, вам не надоело? Там карантин, не там.. Вот ответ -
В личном кабинете клиента «Платформа ОФД» статусы фискальных документов (ФД) присваиваются по итогам проверки ФНС при получении ФД от ОФД.
При получении ФД от ОФД, на стороне ФНС проводится форматно-логический контроль на соответствие документа требованиям, предъявляемым к реквизитам (тегам) ФД.
ОФД по результатам ФЛК ФД, полученным от ФНС, присваивает статус (тип обработки) :
1 Принят
2 Принят с предупреждением
3 Отказ в приеме
4 Прием в карантин
Пункты №№1 и 3 - в соответствии с ФЗ, пункт №2 ну, так сяк, как - нить сойдёт. А вот №4 - имхо, но это чистейшей воды бредятина. Видимо, кто-то забыл, что чек в рот его нехорошо - это ФИСКАЛЬНЫЙ документ. То есть это одоробло и НЕ документ, и НЕ фискальный. И ОФД неизвестно что.
Проверить статус по каждому чеку можно в ЛК ,раздел «Чеки», подраздел «Поиск чека».
В подразделе «Выписки» — «Чеки (Расширенная)» можно сформировать и выгрузить отчет по чекам со «Статусом чека в ФНС».
Протокол информационного обмена между техническими
средствами ОФД и АИС ФНС России
« Ответ #51 : 16/06/2023 13:21:01 »
А ОФД какой?
Такском
« Ответ #52 : 16/06/2023 13:27:59 »
Я к тому что не важно что в офд показывает, он в любом случае попадет в карантин, даже если в офд нет таких слов и пофиг какой офд. И судя по всему выходит оттуда без проблем, если мы говорим про замену фн.
п.с. надоело конечно, каждый раз поднимается эта тема и каждый раз начинаем по новой...
« Ответ #53 : 16/06/2023 13:31:18 »
Это да. Новейший Приказ Федеральной налоговой службы от 12 апреля 2023 г. № ЕД-7-20/239@ “О внесении изменений приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@”, Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2023 г., дата публикации 5 июня 2023 - тому подтверждение. Тему гляньте.
« Ответ #54 : 16/06/2023 14:50:17 »
Почему интересуюсь. первый ОФД Роснефть. Стояли платежные терминалы на заправках. После ввода понятия карантина в сентябре 2022 г. все кассовые чеки попали в жесткий карантин(красный) из за некоректной работы верхнего ПО (отсутствие тега ИНН получателя). Доступ к ОФД у администратора, обнаружили это только в мае 2023. Ни одного чека в НИ нет. теперь все платежные терминалы снимают и  делают чеки коррекции. С мягким карантином в первом тоже непонятно, даже после получения карточки - чеки там остаются. Закон - одно, а реалии сильно отличаются
« Ответ #55 : 16/06/2023 17:21:22 »
А оно обязательно разве?
Это только при расчётах между юриками или с ИП, для частников это не нужно.
« Ответ #56 : 16/06/2023 17:31:15 »
В каком случае необходимо указывать наименование и ИНН покупателя в кассовом чеке?
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/463479/hdoc
Касается это не всех расчетов, а только расчетов наличными и (или) с предъявлением электронного средства платежа (например, платежная карта) между организациями (предпринимателями).
« Ответ #57 : 16/06/2023 18:26:58 »
Сейчас уточнил тег 1226 ИНН поставщика отказ в приеме ФНС
« Ответ #58 : 16/06/2023 18:44:20 »
Ondreyko78, тут нужно смотреть в TLV чека. Так сразу ответ не сказать. 1226 это работа по агентке.
« Ответ #59 : 16/06/2023 19:00:36 »
Да это все уже, как говориться , посмотренно. Платежные терминалы. Налоговая сказала делать чеки коррекции. Не я буду, другой специалист, он уже 46 000 чеков корреции делал по одному аппарату под ффд 1.2. Там одмин перег забыл сделать и кассу НИ сняла. У семи нянек дитяте без глазиков. Просто все было хорошо, а потом чтото изменили. Как предупреждение, у кого платежные терминалы.
« Ответ #60 : 16/06/2023 19:19:08 »
Болеет?
« Ответ #61 : 16/06/2023 19:29:39 »
нет, реально, товарищ писал программу, три дня касса била . Заказчик большой.
« Ответ #62 : 27/06/2023 12:27:48 »
chellenger,  ну что там с чеками? Все с таким же статусом? Тут ко мне обратились соседи за советом с точно такой же ситуацией.
« Ответ #63 : 27/06/2023 16:10:54 »
pletenb, болтаются
Оффлайн Vergazov
« Ответ #64 : 14/07/2023 16:04:18 »
Коллеги, такая проблема образовалась на прошлой неделе. Касса Меркурий 130Ф, ОФД Такском. К клиенту пришла проверка от ФНС, так как в их системе не видно пробитых от клиента чеков.  Снимают отчет, видят что все чеки ушли в ОФД. Мы начали разбираться, оказалось что чеки в ОФД все действительно уходят, но вот в ФНС не отправляются. Звоню в ОФД, спрашиваю почему. Присылают мне скрин: говорят что в чеках 4 тега не заполнены как надо, поэтому ошибка. Говорят пускай ЦТО разбирается, их проблемы. Проблема то решается банальной прошивкой кассы. НО, возникает несколько вопросов. Во первых: Почему неделю назад точно такие же чеки принимались ФНС без проблем, а теперь нет, Во-вторых: мною был задан вопрос в ОФД что делать с чеками которые не уходят. Ответ от ОФД: делаете возврат прихода и затем правильный приход. То есть надо вычленить все кассы на которых эти теги неправильно заполнены, затем прошивать, затем делать возвраты. Звучит диковато. Кто-то может столкнулся с подобным? Кажется все-таки проблемы на стороне ФНС либо ОФД
Оффлайн Vergazov
« Ответ #65 : 14/07/2023 16:07:37 »
« Ответ #66 : 14/07/2023 16:16:51 »
1 Квитанции подтверждения в архиве есть? Есть. Соответственно, неприменения ККТ нет.
2 У ОФД в БД клиента эти чеки где - в мягком / жёстком карантине?
3 Вытащите эти чеки из архива ФН - структура по тегам? Сравните с
« Ответ #67 : 14/07/2023 16:33:39 »
Письменные докумы от них есть - акт, протокол, предупреждение? Формулировки?
Оффлайн Vergazov
« Ответ #68 : 14/07/2023 16:41:25 »
Вытащил все из архива ОФД, думаю в ФН все тоже самое. За одно оба чека проверил на сайте ФНС.
Оффлайн Vergazov
« Ответ #69 : 14/07/2023 16:45:04 »
Ничего ему не выписали. Все данные в ОФД отправлены, все что него требовалась он выполнил.
« Ответ #70 : 14/07/2023 16:58:10 »
1 Забить болт. Это разборки не нашего уровня. Тем не менее - это ещё цветочки, вернее, так, бутончики...
2 Для спокойствия клиента - факт проверки всяко зарегистрирован в ИФНС люди же  ездили, старались вытащить и распечатать эти три ФД с квитанциями подтверждения из архива, отправить в ИФНС с сопроводилкой. По сути - все сделано, ошибок не обнаружено, сокрытие выручки / неприменение ККТ отсутствуют.
P.S. Пора открывать ликбез для мытарей... Иначе штрафы на пустом месте гарантированы...
« Ответ #71 : 14/07/2023 18:16:10 »
На вопрос почему неделю назад всё принималось ответ только один -программеры ФНС допилили ФЛК в части данных тегов.
Насчёт возврата не думаю, а вот чеки коррекции да.
« Ответ #72 : 14/07/2023 18:25:29 »
Обьясни мне, почему сервак ОФД продолжил приёмку чеков? Почему мытари ушли "без последствий"? Вот ответ на мой вопрос
И вдогон
НИКТО ничего не пилил. Таких случаев вагон и маленькая тележка. Порядка 25 тысяч в месяц.
« Ответ #73 : 14/07/2023 18:30:06 »
Да тут вообще чёрт ногу сломит с юридической стороны.
В каком б**дь законе написано, что владелец ККТ должен контролировать доставку чека в ФНС?
ОФД принял, квитанция есть! отъеб...сь!!!
Что они и сделали собственно говоря.
« Ответ #74 : 14/07/2023 18:31:29 »
за неимением горничной трахают дворника. Как - то так.
А он и не должен. Тётя ФеНя контролит - 30 суток с непередачей и блокировка. Сначала хотели сделать сутки, потом пять. Репу пожмакали - явно не комильфо, ну и понеслась 30 суток манда по кочкам..
Оффлайн dataswitch
« Ответ #75 : 14/07/2023 19:28:15 »
А сможете вытащить из ОФД Отчет о закрытии этой смены и Отчет об открытии следующей смены (просмотр в тегах)?
Какие значения записаны в теге 1206 (сообщение оператора)?
« Ответ #76 : 14/07/2023 21:04:25 »
Тогда "до кучи" еще отчёты "с прошлых смен", чтобы сравнить.
Только особо смысла не вижу.
« Ответ #77 : 14/07/2023 21:24:27 »
Отчет о закрытии
Ну так в новом приказе Отчеты об открытии и закрытии нахиг не надо. Куда копать?
Оффлайн alex zander
« Ответ #78 : 14/07/2023 22:56:10 »
Если остановит, то ФН под замену. Разве не так? А сервер ФНС спокойно отбросил не кошерные чеки и стал принимать с нулями в тегах после обновления прошивки.
ФНС попросила пробить одной суммой все чеки и написать объяснительную, что касса была не исправна с хх по хх июля.
Там нет такого тега. Чеки не уходили, а отчеты принимались ФНС.
« Ответ #79 : 14/07/2023 23:02:43 »
Ну как так нет.. Это вот что и для чего, по - вашему  "сопровождающие событие биты в теге 1206 (1, 2 и особенно 4) в отчетах об открытии и закрытии смен" (c)
Оффлайн alex zander
Оффлайн Vergazov
« Ответ #81 : 17/07/2023 13:49:29 »
посмотрел, нет такого тега
« Ответ #82 : 17/07/2023 14:10:57 »
to Vergazov, коллега, этот вопрос - что, где и почему - желательно с профессионалами кассовых дел разруливать.
Оффлайн dataswitch
« Ответ #83 : 17/07/2023 14:35:23 »
Разобрались: На данной ККТ действительно такого тега нет, т.к. ФФД на ней 1.05, а тег появился начиная с ФФД 1.1.
« Ответ #84 : 17/07/2023 16:03:53 »
Допустим, пусть так. Однако, это всего лишь маааленькое "звёнышко" в логической цепочке. То есть
-ККТ отправила в адрес ОФД контейнер с данными,
-ни у ОФД, ни у "входного контроля" претензий нет,
-ОФД принял, ПОДТВЕРДИЛ КВИТАНЦИЕЙ,
-отправил ФД по протоколу в адрес сервака ФНС,
-получил отказ,
ФД куда - то делся из перечня принятых.
Смотрим дальше
- сервер ФНС сформировал перечень "подозрительных операций владельцев ККТ"
- адресно отправил в ИФНС,
 -"Уполномоченные на то" проверили. Ничего не нашли. Вернее, не смогли, нечем.
Тогда в "чистом итоге"
1 Что делать владельцу ККТ?
2 Где и в чём проблема, чем и / или как устранить / исправлять?
« Ответ #85 : 17/07/2023 16:29:27 »
Уже писал, повторюсь заказчик Роснефть, ОФД Первый, платежный терминалы, ФФД 1.05. В какой то момент(сентябрь 2022) Чеки перестались приниматься ФНС (красный - жесткий карантин отсутствует ИНН получателя)(причины некорректная работа верхнего ПО). Налоговая чеки не видит- решение- надо делать чеки коррекции.
« Ответ #86 : 17/07/2023 16:50:35 »
..платежный терминалы, ФФД 1.05..Налоговая чеки не видит- решение- надо делать чеки коррекции.
Мнда..  А мытари хотя бы иногда свои же нормативные документы читают?
в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.
Полный перечень реквизитов чеков коррекции приведен в Приказе ФНС от 14.09.2020 ЕД-7-20/662@. Для ФФД 1.05 — в таблице 27, для ФФД 1.1 — в таблице 65, а для ФФД 1.2 — в таблице 120.
Посмотреть, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса формирует документы, можно двумя способами:
В отчете об открытии смены в поле «ФФД ККТ»: цифра 2 соответствует формату 1.05, цифра 3 — формату 1.1, цифра 4 — формату 1.2
И да - не пробовали у них спросить, а что же всё-таки делать с чеками из "жёсткого карантина" - по действующим НПА приёмка ФД от таких ККТ должны быть заблокирована... И с расхождениями по суммам продаж в ФН, ЛК ОФД и на серваке ФНС.
« Ответ #87 : 17/07/2023 17:45:31 »
Кто же их(законы)читает. И чек возврата формируется при ошибках при пробитие чека и работе с наличкой. А при переводах, оплатой карт и т.п. когда есть транзакция (если не ошибаюсь) - формируется чек коррекции. Были в свое время мутные разъяснения от ФНС. ФФД 1.2 и 1.1 = там все строже. Не знаю как у вас, а у нас (Тульская обл.) чеки коррекции НИ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ, чуть что -делайте чеки корекции, как коты от валерьянки балдеют
« Ответ #88 : 17/07/2023 17:54:27 »
На словах, заметьте! В письменном виде - никогда. И, кроме того, доступ мытаря в ЛК ОФД клиента настолько "забюрокрачен", что предпочитают дождаться конкретного списка "неправильных пользователей", а потом не знают, что делать. Что мы и имеем в итоге - см.  Ответ #64 в теме.
Ноу комментс. Однако, буду только рад, если окажусь неправ и владельцы ККТ не "забалдеют" корвалолом после сверок по АИС -3 НАЛОГ
« Ответ #89 : 17/07/2023 18:00:24 »
придут и снимут что надо  из ККТ
1 Нет в обязанностях
2 Нечем
3 Не обучены.
« Ответ #90 : 17/07/2023 18:07:34 »
2 Нечем
3 Не обучены.
Дополню список. В пост 86 упоминается "платёжный терминал"  -там может и принтера то нет вообще.
« Ответ #91 : 17/07/2023 18:10:33 »
хе... а онлайн - ккт всякие.. которые состоят из одного ФН в стойках серваков в дата - центрах.. где эти ФН и "ккт"- и сам владелец знать не должен.
« Ответ #92 : 17/07/2023 19:27:04 »
спасибо корифеям кассовых дел - разьяснили, где "копать".
https://kkt-online.nalog.ru/materials/.
Имя файла протокола ОФД-ФНС для 1.05: ffd_1_05_8_2_*01062023*.pdf. Редакция свежая, 23-й год, июнь, последняя страница.
« Ответ #93 : 17/07/2023 19:41:33 »
бл**... вот теперь ещё и "обратный карантин"....
ху из?
« Ответ #94 : 17/07/2023 20:02:53 »
ху из?
ИБКПД, что тут сказать. И высказывание многоуважаемого всеми г-на Лаврова тоже подходит.
« Ответ #96 : 17/07/2023 20:27:21 »
Почитал...
Там есть ещё фразы "Вторичный ФЛК" и "Дедубликация" -Удаление дубликатов ФД
« Ответ #97 : 18/07/2023 02:30:23 »
Совершенно бестолковое занятие. Если налоговая не видит обычные чеки она не увидит и чек коррекции.
« Ответ #98 : 18/07/2023 02:36:20 »
Не думаю, что копание в нужном месте так как:
"Обратный карантин – это хранилище, куда попадают фискальные документа, переданные в ОФД с ККТ снятых с регистрации по заявлению или по инициативе НО"
« Ответ #99 : 18/07/2023 03:22:10 »
В принципе, да, слишком много мест, где надо "копать". Мне вот непонятно тогда - проблем масса, но, вместо того, чтобы хоть как - то, но "разгрести" старые - плодят новые.. Которые не решают, а только "усугубляют" старые. И нет никакой обратной связи - кому и как вопросы отправлять? И чтобы в ответ не отписку получать типа "читайте ФЗ, там всё есть", а конкретику.
Да, чёт я, похоже, размечтался.. Пойду -ка я включу свою любимую ГЗМ - 5МФ (модифицированную, форсированный вариант)
