Отказ в приёме чека на стороне ФНС
<< < (9/22) > >>
7SSS7:
--- Цитата: chellenger от 14/06/2023 04:55:30 ---SkaT, а про 5 дней ничего не попутал?
Нет, ничего не попутал. Из первых уст, у инспектора по их нормативам есть пять дней на обработку бумажного заявления. В связи с "оптимизацией" налоговой количество инспекторов сокращается. Если с отдела оперативного контроля, то да, сразу обратывает заявление, если с другого отдела заткнули "дырку", то позже. Этот временный инспектор в окошке не знает как работать в этой ветке АИСа, поэтому тупо принимает и передает кто знает. Сейчас сезон отпусков у инспекторов, плюс рапоряжение по контролю на рынках по три инспектора делегировать. Поэтому и не везде хватает "своих" инспекторов. Да, и заметил при замене в аптеке фн, если фн через налоговую не провел, проверка марки на лекарстве не проходит. После получения КР сразу же это же лекарство проходит проверку в ЧЗ.
Gost:
--- Цитата: NikSmit от 13/06/2023 21:28:02 ---Дико извиняюсь, но  инфа введенная с чека активизации ФН (при вводе) или при замене ФН, или при закрытии архива и снятии ккт с учета -даёт возможность получить РК.
Даже при условии что чеки....не улетели!?
Это точно, ИФНС принимает регистрационные чеки и чеки закрытия архива(при снятии ККТ с учёта), без отправки этих чеков в ОФД, проверено не раз, ИФНС по своему алгоритму определяет достоверность данных чеков(попробуй только ввести неверные данные). При снятии ККТ с учёта и отсутствии тарифа ОФД, чек закрытия принимается ИФНС, хотя в ФН он числится не отправленным, и карточка закрытия получается(в ОФД ККТ числиться не снятой), но эту ККТ можно сразу регистрировать на другую организацию.
Garric:
Привет!
Была у меня такая ситуация. Поменяли ФН и провели на следующий день в ФНС. (В 54ФЗ написано не позднее следующего рабочего дня после замены). Клиент что-то купил и пошел в ФНС с чеком оформлять вычет, ему отказ.  Долго переписывался с ФНС по данному поводу, получил в общем такой ответ: Пока не получена новая карточка регистрации ФН считается не зарегистрированный и работать на такой кассе нельзя. И чеки если не передавать в ОФД, а передать после получения карточки, то они все равно будут не действительны (не соответствие пары), проверено.
geodile:
--- Цитата: Garric от 14/06/2023 14:22:33 ---передать после получения карточки, то они все равно будут не действительны (не соответствие пары), проверено
там еще время надо на синхронизацию фнс-офд, бывает иногда до суток
Niro:
--- Цитата: geodile от 14/06/2023 14:31:43 ---там еще время надо на синхронизацию фнс-офд, бывает иногда до суток
И после синхронизации чеки становятся корректными.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
