Автор Тема: Не могу завершить регистрацию  (Прочитано 2536 раз)
  • Похвалили: 98 раз(а)
В апреле перерегистрировал Штрих-М-02 на ФФД-1.2, без замены ФН, вчера на этом аппарате заменил ФН. В ЛК ЮЛ не принимает отчёт о регистрации, пишет фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение. Количество попыток уменьшается. Перерегистрацию делал через Мастера фискализации. Заметил на чеке, что не выбрал расширенный код причины изменения сведений о ККТ. Может из-за этого формировать неверный ФПД ?
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Re: Не могу завершить регистрацию
« Ответ #1 : 09/06/2023 10:17:21 »
На какой отчет конкретно ругается? Обычно НИ пишет что то типа "введите данные закрытия ФН" или "введите данные перерегистрации". Из моей практики на закрытие влияют ИНН, зав. номер ККМ, зав. номер ФН, рег. номер, ФД, ФП, а также дата и время. На перерегистрацию те же параметры только добавляется ИНН ОФД. Всякие "галочки" на формирование ФП не влияют. Сравнивай что у тебя в карточке ККМ в ЛК НИ и что в отчетах.
P.S. У меня пару раз было что менялся ОФД, а в НИ о замене не сообщали.
« Ответ #2 : 09/06/2023 10:40:51 »
Заявление открыл, там всё нормально, ОФД не меняли.
« Ответ #3 : 09/06/2023 10:43:09 »
Количество цифр в ФПД (если с сохраненного в виде файла чека то там лидирующего нуля обычно не хватает до десяти знаков). Если было техобнуление  то как вариант неверный ИНН ОФД (Фискалмастер не меняет настройки ОФД и в штрихе остаётся ИНН офд-я).
« Ответ #4 : 09/06/2023 11:01:09 »
Про ноль знаю, первый раз ввёл без ноля,но потом вводил с чека и все равно отказ. Использовал все 20 попыток и ввёл всё по новому, сразу зарегистрировал, почему не принимала в тех попытках не понимаю.
Оффлайн genius
« Ответ #5 : 09/06/2023 16:22:52 »
Нуль не влияет на регистрацию, никогда его не ввожу
