Автор Тема: Эвотор 10 - отвал ФР  (Прочитано 5882 раз)
Оффлайн vlads99
« : 07/06/2023 14:12:19 »
При включении отсутствует пункт в меню "ОФД". При входе в обслуживание кассы получаем картинку.
После десятка вкл/выкл начинает работать.
Без ФН касса в обслуживании определяется всегда. ФН меняли. С предыдущим было то же самое. При подключении к ПК ФР работает.
Подключил ФР к планшету через короткий USB шнурок и обнаружил, что если при загруженном планшете отключить/подключить ФР, то он определяется и работает до следующей перезагрузки. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Re: Эвотор 10 - отвал ФР
« Ответ #1 : 07/06/2023 14:17:02 »
Версию прошивки ФР части и Эвотор ОС мы должны угадать?
Оффлайн Ильназ
« Ответ #2 : 07/06/2023 14:19:50 »
вчера тоже самое было на 7.3.
сделай техобнуление без ФН и проверь
Оффлайн vlads99
« Ответ #3 : 07/06/2023 14:21:08 »
Извиняюсь, торопился.
Версия ОС 4.9.3. Это я уже с флэшки ставил - была 4.9.2
Прошивка ФР: 5422
Оффлайн sevrro
« Ответ #4 : 07/06/2023 14:22:45 »
рекомендую сделать полный сброс ОС, на 7.3 подобные проблемы на версии ос 4.9.3 решались именно таким образом
Оффлайн Ильназ
« Ответ #5 : 07/06/2023 14:25:07 »
Не нужен полный сброс, техобнуления достаточно
Оффлайн vlads99
« Ответ #6 : 07/06/2023 14:35:58 »
Похоже, сработало.
Спасибо!
Так-то, техобнуление я делал, но с ФН. Без него не додумался.
Оффлайн Ильназ
« Ответ #7 : 07/06/2023 14:37:24 »
А как ты делал техобнуление с ФН, если с ним не входит в обслуживании кассы?
Оффлайн vlads99
« Ответ #8 : 07/06/2023 14:43:59 »
Вот так и делал:
Оффлайн vlads99
« Ответ #9 : 19/07/2023 14:51:45 »
Сегодня касса вернулась с той же проблемой. Хватило на чуть меньше, чем полтора месяца.
Повторил процедуру. Продолжаю наблюдение :-)
