Автор Тема: Атол 22 v.2 отстает время на 5 минут за месяц  (Прочитано 11109 раз)
  • Похвалили: 699 раз(а)
Есть у нас клиент работает на проге контур-маркет, звонит раз в месяц говорит прога не работает, время на кассе убегает на 5 минут. Цепляемся через AD правим и так каждый месяц. В итоге терпежка закончилась (хотя не понимаю в чем проблема периодически время проверить и поправить) говорят давайте меняйте плату ибо задолбало...до этого и 2032 меняли и с SD атола списывались, говорят смотрите плату итд итп хотя что там смотреть если часы в процессоре сидят. Поменяли плату, поставили-сегодня звонок, опять та же фигня-прошел месяц и 5 минут расхождение.  Какие мысли господа?
Atis_e, На всякий случай задам вопрос, а часики в системном блоке правильно тикают? Может ищем отсутствующую кошку в темной комнате?
Вопрос хороший...тогда встречный вопрос драйвер атоловский один черт не может время автоматом синхронизировать, тогда какая разница какое время на сист.часах компа?
Вопрос хороший...тогда встречный вопрос драйвер атоловский один черт не может время автоматом синхронизировать.
Это всегда былов обязанностях либо человека либо верхнего ПО во Фронтоле точно есть настройка. А по делу проверить CR2032, на залитее часовой кварц, можно поменять часовой кварц, если после замены время отстает  и это критично для клиента то менять плату, тк RTC  у 22v2 в микропроцессоре.
В том и дело что поменяли сначала 2032, а потом и плату-и толку 0
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Тут или удивительное совпадени, что на обних платах часы брешут или все-таки верхнее ПО переставляет время. В открытой смене по идее время поменять нельзя, так что можно глянуть логи обмена в момент открытия и закрытия смены.
ЗЫ:
как то давно тож не могли понять почему время на кассе все время вперед минут на 15-20 уходит, было поменяно все, оказалось кассирки, чтоб свинтить пораньше, лапками переставляли, а научил их этому мех, который сам же туда потом бегал как сенегальская лошадь каждую неделю. :)
svv, ))))))
По заказу одного из коллег нашего форума написал прожку для синхронизации времени в ФР при загрузке ПК на 10-м драйвере. Он должен был выложить в файловый архив. Поищи там.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Atis_e
И в винде службу времени и брокер времени проверить. Еще можно сервер синхронизации времени поменять. А контур маркет точно время на ФР не трогает?
За контур маркет ничего не могу сказать, а все остальное проверим.
Вроде все посмотрел-не нашел, видать не выложил еще.
Так а по факту на самой кассе правильное или неправильное время? Ну цепляетесь вы по удаленке, ну берете время из ПК, а на самом ПК, в это время, время правильное? Я к чему? ПэОшка берет время из ПК, ПК по времени за месяц начинает косячить, вследствие чего рассинхрон с кассой. Стоит синхронизация по времени в винде? Я к одним тут бегал ФН менять, спрашивают, че может быть, постоянно время отличается. А у них на двух компах время вручную установлено, да еще компы Атоловские, которые к столу прикручиваются (кетайщина).
ТП Контура говорит что софт не может время синхронизировать...
"Здравствуйте. Речь идет о Контур.Маркет кассе? Нет, самостоятельно касса это делать не может. Если время будет указано некорректно на ККТ или на ПК, то на кассе выйдет ошибка расхождения времени."
Atis_e, прям чудеса. Мать заменили глюк остался...
chellenger, Сань именно так, осталось ФН поменять и будет полный набор.
Программу добавить в автозагрузку ПК. ФР при включении ПК должен быть включен. Если синхронизировать время не нужно при загрузке ПК, то можно запустить программку в любой удобный момент. Если смена закрыта, то в ФР будет установлено время из ПК. Программа не читает настройки драйвера, поэтому подключение будет выбрано по-умолчанию - USB.
Prz777, Коллега, благодарствую, в понедельник проведу испытания.
Ещё во времена ЭКЛЗ был случай, у клиента на Штрихе дата на месяц вперёд ушла. Стали разбираться, а дата взялась с компьютера с кассовой программой; тот, в свою очередь, с какого то сервера забрал, а на сервере видимо поменяли не зная про связь с кассой.
 Когда ставили всем автоматический перевод часов, и тогда и после, во время того же ТО, я всегда предупреждал ответственых лиц: проверяйте дату и время на кассе перед открытием смены иначе попадёте на внеплановую замену.
  • Похвалили: 550 раз(а)
у нас тоже в то время у одних время синхронизировалось на несколько лет вперед и на пяти кассах смены открыли.
(на сервере у них что-то там с датой приключилось)
после этого они по всем магазинам синхронизацию отключили
Оффлайн Oskel
Prz777, Здравствуйте, а не могли бы вы поделиться исходным кодом?
  • Похвалили: 1549 раз(а)
  • Похвалили: 150 раз(а)
Это походуу массовая проблема, у меня на 4х кассах такое, на одной за месяц на 25 минут убегает, батарейку менял, паять в пустую не хочется, знать бы точно поможет или нет.
