Автор Тема: Что делать....извечный вопрос!  (Прочитано 3620 раз)
Позвонил клиент в прошлую пятницу, обрисовал ситуацию:
1. Касса (его супруга, ИП, не на ТО) работает в бизнес-центре (торгуют играми).
До нового года была СНО-Патент, а в этом году СНО стала УСН-Д-Р.
На ккт как били так и бьют СНО-патент.
Далее....
2.На этой же точке стоит банковский терминал.... оформленный на СУПРУГА!!!
То есть безнал бился по кассе и по терминалу....
По двум разным ИП!!!
3. Так как думали, что патент, то били всё!
Ну и набили около 2,5 лямов за полгода.
Теперь думают как и что делать?
Оффлайн dremel
Re: Что делать....извечный вопрос!
« Ответ #1 : 29/05/2023 20:29:30 »
не на ТО
МЫ ВСЁ САМИ УМЕЕМ, ЦТО ЗЛО И ДАРМОЕДЫ...
Это сообщение считают полезным: Havrilla, silverflex
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #2 : 29/05/2023 20:38:56 »
Вариантов 2.
1. Открыть супруге банковский терминал.
2. Поставить кассу супругу.
« Ответ #3 : 29/05/2023 20:39:10 »
Далее....
ИП на кого терминал без кассы. ФФД 1.1 и ФФД 1.2 покупаем кассу и делаем чек коррекции. С ИП которая без терминала но с кассой. Так же переход на ФФД 1.1 или 1.2 и чек коррекции. Можно пойти сдаться в ИФНС после этого. Сказать вот чеки коррекции вот исправились самостоятельно. Если ждать проверки ИФНС то хуже будет. Ну это так, первое что пришло в голову не особо думая.
« Ответ #4 : 29/05/2023 20:52:00 »
Немного по чеку коррекции на ФФд 1.2(1.1) На заправке админ забыл при замене ФН перерегистрировать (12.2022) НИ сняла в доностороннем порядке. Зарегистрировали по новому, с новым ФН. Теперь надо делать чеки коррекции на каждый чек в двух видах возврат прихода и приход на каждый чек с указанием всех параметров покупки в чеках коррекции (20000 покупок было) Если не ошибаюсь, по закону надо в каждом чеке коррекции указывать ФПД документа, который корректируется. Начальство решает, что делать.
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #5 : 29/05/2023 22:05:43 »
Не можно, а нужно, и не ПОСЛЕ, а ДО. Сумма большая.
P.S. Раньше надо было думать. Сейчас всё - поезд ушёл. И да, коллеги - в подобных случаях, тем более, если такая сумма в 2,5 млн, то настоятельно рекомендую ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ от любых "советов" в адрес вопрошающих. Почему - думаю, понятно, да? Если нет - ну тогда...
https://ok.ru/video/2099461230878
« Ответ #6 : 29/05/2023 22:07:06 »
Если терминал оформлен на супруга то у него тоже есть статус ИП
« Ответ #7 : 29/05/2023 22:15:51 »
И не только - учет платежей через терминал юридически оформляется через агентский договор между поставщиком (принципалом) и организатором (агентом) на прием платежей за вознаграждение. Доходом этого ИП будет являться весь объем выручки, включая комиссионное вознаграждение.
Так что, поскольку юридически оба - два самостоятельны, то как теперь выкручиваться - я ХЗЧ
« Ответ #8 : 29/05/2023 22:36:36 »
Люди с куда большими сумами не оплаченных налогов выкручиваются...
« Ответ #9 : 29/05/2023 22:56:09 »
Вот у них и надо спрашивать. А я чту УК РФ, поэтому и пишу - ХЗЧ.
